Przesunięty przez: KaS602
2009-02-11, 00:40
Filtr wstępny oraz przeciwpyłkowy / kabinowy i ich montaż
piotrek400
Wersja: Logan
Wysłany: 2024-05-30, 17:52
Bez przesady, wyjmuję wycieraczkę i kładę ją "do góry nogami" przy progu by na niej klęknąć. Wkrętarką z biedronki wykręcam śrubę i naciskając DOLNY zatrzask odchylam klapkę w prawo i ją wyciągam. Ten sam typ był we wcześniejszej generacji (mam L2 i miałem mcv2). Zawsze było tak samo.
Powyższe czynności zajmują mi ok minuty z otwarciem auta i ostrożnym wyjęciem filtra (by paprochy nie poleciały za wykładzinę). Odkurzaczem zawsze wyciągam pozostałości liści i nasion. Pryskam połową "bomby" (nie wciskając do końca przycisku blokującego). Włączam silnik, nawiew na obieg zamknięty i klimę. Potem ustawiam bombę przy fotelu pasażera a drugą na tunelu środkowym za przednimi siedzeniami. Po kilku kilku minutach wyłączam klimę, otwieram szyby i drzwi i "suszę parownik". Wyłączam auto i zdejmuje klapkę, zakładam nowy filtr i ponownie zamykam klapkę. Wykręcam śrubkę.
Całość z czyszczeniem maks 15 minut!
Robię to 4-5 razy w roku.
Szkoda, że nie pokazałem filtra po 1,5 mca. Cały czarny (dużo jeżdżę a tu kurz, :?: pyłki, sadza z kominów i spaliny).
rgr
Marka: AR/Dacia
Model: 156/Sandero
Silnik: 2.0TS / 1.4 MPI
Wysłany: 2024-07-25, 16:46   Filtr kabinowy - Dacia Sandero I 2008 - to ta klapka??
Wersja: Laureate 1.4 bez klimy (K7J)
Dziś próbowałem wymienić, ale nie widzę żadnej pokrywki na zatrzaski.
Jest w niej filtr kabinowy czy nie ma?
Znalazłem jakąś klapkę ale nie widzę sposobu by ją otworzyć. Chyba, że podważyć czymś ostrym?
Załączam film:
https://files.fm/u/5dctwfgurs#/view/mdanydc2vs
kapelusznik
Marka: Seat
Model: Ateca
Silnik: 1.0 TSI
Wysłany: 2024-07-25, 18:41
Możesz nie mieć filtra kabinowego.
Mój Logan z 2008 nie miał. Nie miał w związku z tym też klapki.
Wysłany: 2024-07-26, 14:21
Sandero I bez klimy na 90% nie miał filtra kabinowego.
Wysłany: 2024-07-28, 00:05
Logan 2008 z klimą też nie miał klapki ale można ją było wyciąć dremelem.
RobsonAlbin
Silnik: 1.6 MPI K7M812
Wysłany: 2024-07-30, 05:43
To właśnie miejsce na filtr kabiny. Niestety w tym przypadku trzeba wyciąć zaślepkę.
Można poczytać: http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=594
