Wysłany: 2024-10-05, 16:31 Nie mogę zamknąć Dacia Sandero
Po wyjęciu akumulatora, bo muszę go naładować, przy próbie zamknięcia auta nie mogę. Nawet nie działa klucz do zamka w drzwiach na zamykanie wszystkich drzwi. Garażu nie mam.
Pierwszy raz to mi się przydażyło, bo w Oplu i Fiacie tego nie było i ręcznie, kluczem, można było zamknąć wszystkie drzwi.
Proszę mi pomóc w rozwiązaniu tego problemu.
Ostatnio zmieniony przez Killer 2024-10-05, 16:32, w całości zmieniany 1 raz
Wersja: Outdoor Pomógł: 120 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4064 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2024-10-05, 16:37
Dwa sposoby- zamknąć przed odłączeniem akumulatora przyciskiem w kabinie (przy otwartych drzwiach kierowcy trzymamy wciśnięty przycisk zamykania- zamki najpierw się zamkną i zaraz otworzą, ale po chwili zamkną się wszystkie i drzwi kierowcy będzie można zatrzasnąć), albo zamknij sposobem awaryjnym z instrukcji obsługi- drzwi kierowcy i bagażnik kluczykiem a pozostałe drzwi "przesuwką" w zamkach (to już możliwe nawet bez akumulatora).
Zapewne można też zamknąć z pilota i dopiero wtedy odłączyć akumulator...
Plik ściągnięto 72 raz(y) 112,51 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2024-10-05, 16:49, w całości zmieniany 5 razy
Jakoś mi się nie przytrafiło zamknąć przyciskiem, może nie mogłem się doczekać.
Przesuwką drzwi nie mogłem zamknąć, przesunąłem i zamykanie zablokowane. Aby ten problem pokonać, zaplanowałem jechać do serwisu, ale przypadkowo odblokowałem klamką wewnętrzną.
Zamknąłem z pilota ale po 20s włącza się alarm, bo klapa otwarta, więc ominąłem to, najpierw poodkręcałem złącza i zaraz po zamknięciu pilotem szybko odłączałem minusowy, aby nie wył alarm. Tak więc dałem radę.
Wysłany: 2024-10-07, 22:31
Killer napisał/a:
Przesuwką drzwi nie mogłem zamknąć, przesunąłem i zamykanie zablokowane...
Co to znaczy "zamykanie zablokowane"?Oba sposoby potwierdzone przeze mnie osobiście. Okazuje się, że sposób z przyciskiem figuruje również w instrukcji obsługi.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2024-10-07, 22:33, w całości zmieniany 1 raz
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 120kkm
Wersja: Laureate Pomógł: 22 razy Dołączył: 21 Sie 2015 Posty: 644 Skąd: Poznań
Wysłany: 2024-10-08, 22:35
@Dymek
Na obrazku pokazane jest jakieś miejsce wewnątrz zamka, a do blokowania tylnych drzwi jest przecież obok specjalny wystający "dzyndzel" łatwo dostępny i nie ma ryzyka "zapięcia" przypadkowo zamka (co chyba miało miejsce u Killera).
@Killer
Procedura jest taka: 1.Wszystkie drzwi zamknięte z wyjątkiem drzwi kierowcy; 2. Wciskasz i trzymasz przycisk ryglowania - na początku będzie zaryglowanie i od razu odryglowanie, ale po kilkunastu sekundach (nie liczyłem, ale bardzo długo czeka) zarygluje mimo otwartych drzwi kierowcy. 3.Drzwi kierowcy zamykasz z kluczyka. Zamykałem tak jak mi bateria w kluczyku padła.
Wysłany: 2024-10-09, 08:45
Kauris napisał/a:
To są dwie różne rzeczy i dwa różne "dzyndzle". Jeden blokuje od zewnątrz a drugi od środka.
Tutaj muszę skorygować- drzwi kierowcy po ich zatrzaśnięciu są już zamknięte i nie trzeba używać kluczyka. Przynajmniej w Sandero2. Przeciwnie- przy tej metodzie trzeba pamiętać żeby nie zatrzasnąć kluczyka w środku. 😉
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2024-10-09, 08:47, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2024-10-09, 19:50
hmm.. Ja głowy nie dam, więc pewnie było jak piszesz. Ciekawe czy otwarta pokrywa silnika coś zmienia w całym procesie? Miałem sprawdzić; zapomniałem :)
Wysłany: 2024-10-11, 14:32
Kauris napisał/a:
Otwarta pokrywa nic nie zmienia- nie ma przecież siłownika a zamykanie przyciskiem nie uaktywnia immobilisera czy alarmu. Drzwi ryglują się bez względu na otwartą maskę. Wielokrotnie tak już zamykałem przed demontażem akumulatora.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2024-10-11, 14:33, w całości zmieniany 1 raz
