2019-04-11, 21:39
Punkt podparcia dla podnośnika / lewarka
tomkasz
Model: Jogger
Silnik: Hybrid 140
Wersja: Extreme 7-os.
Wysłany: 2024-10-15, 19:38
Od strony wewnętrznej są takie wybrzuszenia (wzmocnienia) i to są punkty podnoszenia.
Jeździć, tankować,
Nie żałować!
Zmieniać olej i filtry,
piotrek400
Wersja: Logan
Wysłany: 2024-10-15, 19:51
Masz taki odwrócony trójkąt na progu.
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2024-10-16, 17:13
Wiem, że taki mały trójkąt wskazuje rejon szukania tego miejsca. Ale nie widzę żadnego wzmocnienia blachy na progu dla podnośnika. Mniej więcej ile centymetrów od krawędzi zewnętrznej progu w głąb podwozia jest to miejsce?
Wysłany: 2024-10-16, 17:40
https://youtu.be/7b-rHDs-TJ0?t=122 - punkty podparcia są dokładnie na podłużnicach, po prostu nie da się ich nie zauważyć lub pomylić.
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2024-10-16, 19:59
Na podłużnicach, a nie na progach?
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2024-10-16, 22:26
Piitubski napisał/a:
Na progach, dokładnie w miejscu wskazanym "trójkątami", obejmując z obu stron pionową część progu.
Mam w tych miejscach wyraźnie widoczne wzmocnienie.
Czerwone jeżdżą szybciej
Wysłany: 2024-10-16, 22:35
W zalinkowanym momencie filmu widać miejsce podparcia - to jest wewnętrzna podłużnica progu połączona z jego poszyciem zewnętrznym.
Obok można także zobaczyć spód plastikowego pokrycia progu wersji Stepway, łącznie z mocującą je spinką.
MartinezTychy
Silnik: 1.6 SCe S&S
Wysłany: 2024-10-17, 08:47
Trzeba chłopu pokazać palcem bo tylko głupot narobi, jak podłożysz lewarek za próg i wgnieciesz to szybko się nauczysz jaka jest różnica pomiędzy progiem a podłużnicą.
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2024-10-17, 15:51
Znalazłem te punkty dla podnośnika. Zdjąłem wszystkie koła ( po jednym) , pomalowałem rdzawe miejsca Coo-Var i przykręciłem koła tym małym kluczem z wyposażenia Sandero. Następnie sprawdziłem moment dokręcania kluczem dynamometrycznym - wyszło 110Nm.
Na filmie instruktażowym Dacia Sandero wymiany koła na YT jest błędnie pokazane miejsce do przyłożenia podnośnika.
Ostatnio zmieniony przez Piitubski 2024-10-17, 15:56, w całości zmieniany 2 razy
