Dacia Logan MCV II STEPWAY OUTDOOR by dudu$
Wysłany: 2024-11-01, 14:59
Autko na dzień dzisiejszy prezentuje się jak na zdjęciach. Prawdopodobnie w najbliższym czasie zostaną przyciemnione szyby oraz wymienione kierunkowskazy boczne na dymione.
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2024-11-02, 08:55
Mam tak samo jak wyjadę z myjni ;-) Takie wrażenie jakbym dopiero co z salonu wyjechał :mrgreen:
Tylko moje troszkę poobijane, porysowane, ale nie zwracam już na to uwagi.
Ps jak dla mnie to zmień sobie felgi, bo te mi tu nie pasują, mam wersję Techroad i dużo dają wizualnie.
A jak lubisz się bawić to proponuję jeszcze bębny i zaciski pomalować na czerwono :idea:
MartinezTychy
Silnik: 1.6 SCe S&S
Wysłany: 2024-11-02, 09:36
To nie jest kwestia felg tylko kołpaka, dudu$, lubi mieć w oryginale.
Wysłany: 2024-11-02, 10:22
nowy napisał/a:
mój też miał trochę obić ale wszystkie wgniotki zostały usunięte, pozostało tylko trochę delikatnych rysek ale jest to auto 7 letnie gdzie pierwszy właściciel nie zwracał za bardzo na to uwagi, po lekkiej amatorskiej polerce i nałożeniu wosku nie rzucają się tak bardzo w oczy. Alufelg nie będę zakładał, podobają mi się stalowe felgi strukturalne, które są trwalsze od alufelg i ten wzór pasuje do tego auta. Bębny i zaciski malowane na czerwono? OK ale nie do tego koloru auta, do czerwonego nadwozia by pasowało ale do mojego koloru na pewno nie, dużo osób mówiło by że auto wygląda festyniarsko. Co do samego auto to jest w nim jedna rzecz która mi trochę nie daje spokoju. Otóż zauważyłem, że przy odpaleniu zimnego silnika obroty zazwyczaj wskakują na jakieś 950-980obr./min a po nagrzaniu spadają do właściwych +/-800. Czy te obroty na zimnym silniku nie są za niskie? Zazwyczaj w każdym aucie jakim miałem obroty po włączeniu zimnego silnika wskakiwały na jakieś 1100-1200. Nie wiem czy te silnika tak mają czy nie, w necie mało jest informacji na ten temat. Przy dzisiejszych temperaturach około 11-12 stopni C, temperatura płynu chłodzącego zimnego silnika wynosi około 25 stopni C. Zastanawiałem się czy winny nie jest czujnik temperatury ale nie ma żadnych objawów jego uszkodzenia. Po nagrzaniu silnika, podczas jazdy jego temperatura wynosi około 85 stopni C. Dodam, że auto odpala bez problemu i te obroty w okolicy 950-980 nic powodują żadnych negatywnych skutków.
Marcyś
Silnik: 0.9 Tce
Rocznik: Xll 2019
Wersja: Techroad
Wysłany: 2024-11-02, 10:26
Jakie masz ciśnienie w kołach? Standardowe czy lekko zawyżone? Co do obrotów do u mnie jest tak samo. Tak że nie masz się czym martwić
Ostatnio zmieniony przez Marcyś 2024-11-02, 10:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2024-11-02, 10:49
Marcyś napisał/a:
Dzięki za odpowiedz, to niepotrzebnie grzebał głębiej w aucie. Opony mam napompowane tak jak podaje producent czyli jak dobrze pamiętam 2.2
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2024-11-02, 11:04
MartinezTychy napisał/a:
ups, dałem się nabrać, że to alu
Wysłany: 2024-11-02, 11:05
dudu$ napisał/a:
Marcyś napisał/a:
Dzięki za odpowiedz, to nie będę niepotrzebnie grzebał w aucie. Opony mam napompowane tak jak podaje producent czyli jak dobrze pamiętam 2.2
MartinezTychy
Silnik: 1.6 SCe S&S
Wysłany: 2024-11-02, 11:09
nowy, Jak miałem Lodgy Techroad kołpak był tak fajny, że w dwukolorowej szacie nie tylko ty się nabrałeś, wiele osób u mnie w pracy pytało skąd mam tak bajeranckie alu, a to właśnie felga strukturalna z kołpakiem.
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2024-11-02, 11:13
dudu$ napisał/a:
też mam podobnie z tym, że u mnie po złapaniu temp. silnik na postoju czasem lubi sobie lekko falować, co zauważył nawet mój znajomy, ale ja mam to w nosie, bo zakres jest niewielki +- 20
Marcyś
Silnik: 0.9 Tce
Rocznik: Xll 2019
Wersja: Techroad
Wysłany: 2024-11-02, 12:19
Chcę zapodać zdjęcia z telefonu ale to jakaś tragedia
Wysłany: 2024-11-02, 14:32
Ja ostatnio wymieniałem opony u wulkanizatora, to na początku chciał mi policzyć jak za wymianę opon na felgach aluminiowych, a tu taki zonk :)
Wysłany: 2024-11-02, 15:56
nowy napisał/a:
Ps jak dla mnie to zmień sobie felgi, bo te mi tu nie pasują...
Pasują idealnie- ten ciemno grafitowy kolor kołpaka to jeden z wyróżników wersji Outdoor. Także- wersja limitowana 😉
dudu$ napisał/a:
Stały zonk- odkręcają felgę razem z kołpakiem a potem... drapią się za uchem a czasami wołają kolegów 😁
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2024-11-02, 16:00, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2024-11-02, 16:17
dudu$ napisał/a:
...zauważyłem, że przy odpaleniu zimnego silnika obroty zazwyczaj wskakują na jakieś 950-980obr./min a po nagrzaniu spadają do właściwych +/-800. Czy te obroty na zimnym silniku nie są za niskie? Zazwyczaj w każdym aucie jakim miałem obroty po włączeniu zimnego silnika wskakiwały na jakieś 1100-1200. Nie wiem czy te silnika tak mają czy nie, w necie mało jest informacji na ten temat. Przy dzisiejszych temperaturach około 11-12 stopni C, temperatura płynu chłodzącego zimnego silnika wynosi około 25 stopni C. Zastanawiałem się czy winny nie jest czujnik temperatury ale nie ma żadnych objawów jego uszkodzenia. Po nagrzaniu silnika, podczas jazdy jego temperatura wynosi około 85 stopni C. Dodam, że auto odpala bez problemu i te obroty w okolicy 950-980 nic powodują żadnych negatywnych skutków.
Te obroty startowe samochód dobiera sobie sam, być może zależy to od egzemplarza. U mnie obroty po odpaleniu na zimnym oscylują w zakresie 1050-1200, ale już kilkanaście sekund wystarczy, aby spadły poniżej 1000.
U mnie temperatura płynu w naprawdę zimnym silniku jest raczej bardziej zbliżona do otoczenia. Z kolei temperaturę płynu po nagrzaniu masz jak na ten silnik idealną. U mnie trzeba naprawdę porządnie nagrzać żeby przekroczyła 80 stopni. Ale przez 7 lat już się naczytałem, że MCV z TCe lepiej grzeją od Sanderek (bo większa masa?). Zima najgorsza, bo tak do przejechania 15 km mamy w środku raczej chłodno...
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2024-11-02, 16:23, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2024-11-02, 20:57
Specjalnie sprawdziłem- dzisiejszy start przy temperaturze zewnętrznej 16 stopni (garaż podziemny):
Plik ściągnięto 17 raz(y) 88,54 KB
Wysłany: 2024-11-03, 09:55
Mój też stoi w garażu podziemnym, za godzinkę będę jechał autem to również sprawdzę. Z ciekawości co to za apka? Ja korzystam z Torque.
Wysłany: 2024-11-03, 13:48
Jak widać u mnie z rana parametry zimnego silnika są porównywalne. Pobawiłem się dzisiaj chwilę ddt4all i wyłączyłem tylna wycieraczkę oraz włączyłem wskaźnik temperatury silnika :)
Ostatnio zmieniony przez dudu$ 2024-11-03, 13:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2024-11-03, 13:50
To jest "Torque Performance Monitor"- rodzaj wtyczki do Torque, umożliwia taki odczyt na ekranie MN3 za pośrednictwem Android Auto.
Do wyboru jest wiele stylów tych zegarów.
Apka spoza Sklepu Google.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2024-11-03, 13:54, w całości zmieniany 2 razy
wlodarek1
Model: captur
Silnik: 1.3 mild
Wysłany: 2024-11-03, 17:57
Duduś a możesz powiedzieć co ci się tak bardzo nie spodobało w Fiacie Tipo że się go pozbyłeś po niecałym roku i wróciłeś do logana :?:
Wysłany: 2024-11-03, 20:07
wlodarek1 napisał/a:
ogólnie to trochę słabo jeździło mi się na kołach 17 calowych i oponach 225/45R17. Poza tym, nie miałem do czego się przyczepić. Tipo sprzedałem bo mi się po prostu znudził jak każdy mój samochód jaki miałem do tej pory. W końcu ile można jeździć jednym autem? Fiatem przejechałem ponad 15 tysięcy km w 11 miesięcy, byłem nim 2 razy na wakacjach, a zona dodatkowo w górach, pojechał i wrócił bez żadnych problemów. Palił mało jak na takie auto bo w mieście 8,5l/100km, oleju na 1000km brał około 100-120ml. Fajne auto. Wersja którą miałem czyli Lounge przewyższał jakością Dustery o kilka lat nowsze - Wygodniejsze fotele, lepsza tapicerka, miękka deska rozdzielcza, czujnik deszczu, automatyczna wycieraczka itp. Ogólnie Tipo w bieda wersji lub lekko doposażonej można porównywać do najbogatszej Dacii Logan
Marcyś
Silnik: 0.9 Tce
Rocznik: Xll 2019
Wersja: Techroad
Wysłany: 2024-11-03, 21:02
[quote="MartinezTychy"]nowy, Jak miałem Lodgy Techroad kołpak był tak fajny, że w dwukolorowej szacie nie tylko ty się nabrałeś, wiele osób u mnie w pracy pytało skąd mam tak bajeranckie alu, a to właśnie felga strukturalna z kołpakiem.[/quo
https://ibb.co/SPXfLWh
Tak wyglądają moje
https://ibb.co/zmHfbcP
Ostatnio zmieniony przez Marcyś 2024-11-03, 21:19, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2024-11-03, 21:22
[quote="Marcyś"]
Tak wyglądają moje
Twoje kołpaki do mojego auta w ogóle by nie pasowały, ale do Twojego koloru to już inna bajka
Wysłany: 2024-11-04, 11:47
Te kołpaki są w wersji czerwonej, niebieskiej oraz czarnej :)
gfedorynski
Wysłany: 2024-11-04, 13:28
dudu$ napisał/a:
Co?
To tylko ja mam takie szczęście, że w żadnym samochodzie nigdy nie musiałem oleju dolewać, czy to jednak norma, a tylko ten fiat taki dziwny?
Marcyś
Silnik: 0.9 Tce
Rocznik: Xll 2019
Wersja: Techroad
Wysłany: 2024-11-04, 14:27
No właśnie na forum Fiata piszą że Tipo bierze olej
