Wysłany: 2024-12-01, 18:06 Brak świateł przeciw mgielnych tył Duster 2012
Powypadkowa wymiana blach z prawej strony błotniki i drzwi spowodowała brak świateł przeciw mgielnych .Gdyby nie przegląd jeździł bym tych świateł dalej. Elektrykę i wymianę blach robił mi autoryzowany zakład w Gdańsku ZDUNEK .Bezpiecznik F 20 dobry przełącznik manetka też dobra sygnalizuje to kontrolka .Jak ktoś by wiedział jak wpiąć (w którym miejscu )schemat .Od wypadku minęło parę lat nie wiem co powiedzą. :-)
Wersja: Laureate 7 os. Pomógł: 89 razy Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 3831 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2024-12-02, 12:10
Ciekawe bo światło jest po lewej stronie. Tak czy owak multimetr w dłoń i szukaj gdzie zanika prąd po drodze, zacznij od lampy i cofaj się wzdłuż wiązki i kolejnych łączeń.
Wysłany: 2024-12-02, 13:22 Brak świateł przeciw mgielnych tył Duster
W Dusterze światła przeciw mgielne z tyłu są po obu stronach .Dobrze by było jak ktoś by mi pomógł z kąt jaka wiązka ,jaka kostka od początku .Dzięki za chęć pomocy.
W duster II wiązka idzie z lewej strony i po zderzaku do prawej lampy. Wtyczka jest pod lewą lampą tylną. I wchodzi do środka bagażnika. Przypuszczam że w Duster I jest podobnie
Wersja: Outdoor Pomógł: 120 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4141 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2024-12-03, 16:18
fotolabor napisał/a:
... jeśli idzie do prawej a tam wymieniano blachy tam trzeba szukać.
Skoro wyjmowałeś lewą lampę, to pewnie wyczaiłeś kolory przewodu, który zasila przeciwmgielne? Teraz trzeba by wyczaić wiązkę. Może taki rysunek się przyda? Z niego wynikało by, że wiązka do obu lamp leci lewą stroną przechodzi dachem na prawą stronę i tylnym słupkiem schodzi do prawej lampy. Także może ta awaria przeciwgłowego nie ma wcale związku z tą naprawą nadwozia?
Plik ściągnięto 44 raz(y) 84,33 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2024-12-03, 16:38, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2024-12-05, 10:56
Dymek, Dzięki za tył jak byś mógł to poprosił bym o przód.
Pełne zestawy schematów elektrycznych (w tym wiązek, złącz itp) wiszą na naszym forum. Konkretnie znajdziesz je TUTAJ U Ciebie to pewnie będzie NT8630 lub NT8683 - po rozpakowaniu, za pomocą przeglądarki internetowej odpalamy ścieżkę NT86xx-ENG-HTM-ENTREE.html
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2024-12-05, 10:58, w całości zmieniany 2 razy
Dzięki Dymek, te schematy wszystko wyjaśniły od złącza R2 przewód SA czyli różowy poprzez lewe drzwi do tylnej lampy 173 .Tylko R2 znajduje się według schematu gdzieś po lewej stronie pod kierunkowskazem .Pytanie czy trzeba z ciągać wszystkie plastyki?
