2017-11-02, 09:52
Podświetlenie i wygląd tablicy wskaźników / zegarów
Wysłany: 2025-01-13, 11:02
Marcyś napisał/a:
A o co chodzi z aktywacją komputera lub zegara?
Poza tym, co napisał Czajo- niższe wersje wyposażenia nie miały aktywnych funkcji "liczących" komputerka typu zużycie, zasięg itp. No a zegar w wersjach po FL i z MediaNav, chyba zawsze był fabrycznie nieaktywny, bo był dostępny na radiu.
Czajo
Silnik: Tce 1.0 LPG
Wersja: Stepway Laureate
Wysłany: 2025-01-13, 11:04
a to tak, zapomniałem, że były biedniejsze wersje :oops:
Marcyś
Silnik: 0.9 Tce
Rocznik: Xll 2019
Wersja: Techroad
Wysłany: 2025-01-13, 11:08
No i wszystko jasne 👍😀
Marcyś
Silnik: 0.9 Tce
Rocznik: Xll 2019
Wersja: Techroad
Wysłany: 2025-01-13, 11:21
Jeszcze tylko pytanie czy silnik musi być uruchomiony czy wystarczy przekręcić kluczyk?
Marcyś
Silnik: 0.9 Tce
Rocznik: Xll 2019
Wersja: Techroad
Wysłany: 2025-01-13, 12:11
https://zapodaj.net/plik-tS4PT9JZF9 bo
No i działa. Świecą zegary na światłach dziennych i jest temperatura silnika
Ostatnio zmieniony przez Marcyś 2025-01-13, 12:12, w całości zmieniany 1 raz
Marcyś
Silnik: 0.9 Tce
Rocznik: Xll 2019
Wersja: Techroad
Wysłany: 2025-01-13, 12:14
Dymek masz u mnie browara🍺. Jeszcze pytanko ile jest kresek przy temperaturze silnika i ile stopni one oznaczją?
Ostatnio zmieniony przez Marcyś 2025-01-13, 12:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2025-01-13, 12:30
Marcyś napisał/a:
Był o tym stosowny wątek: KLIK
Co oznacza, że normalnie powinieneś mieć po nagrzaniu maksymalnie do 3 kresek temperatury, bo nasze 0,9TCe utrzymują normalnie 75-85°C 😉
Ja niestety u siebie nie mogę tego włączyć - w roczniku 2017 jest to niemożliwe.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2025-01-13, 12:40, w całości zmieniany 2 razy
Marcyś
Silnik: 0.9 Tce
Rocznik: Xll 2019
Wersja: Techroad
Wysłany: 2025-01-13, 12:54
Szkoda. Zawsze to dodatkowy gadżet
Ostatnio zmieniony przez Marcyś 2025-01-13, 12:57, w całości zmieniany 1 raz
Marcyś
Silnik: 0.9 Tce
Rocznik: Xll 2019
Wersja: Techroad
Wysłany: 2025-01-13, 12:56
Marcyś napisał/a:
Szkoda zawsze to dodatkowy gadżet
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2025-01-13, 16:08
Marcyś napisał/a:
Jak już Dymek pisał 3 kreski i pojawiają się co 25°C
- pierwsza kreska - 25
- druga - 50
- trzecia - 75
Ogólnie dziwię się, że pytasz. Ja pierwsze co to odpaliłem temp silnika na zegarze i w aplikacji C.S. z poziomu deska rozdzielcza szukasz lub ustawiasz sobie temp płynu i ew temp oleju i sprawdzasz sobie ze wskazaniami zegara w samochodzie
Ostatnio zmieniony przez nowy 2025-01-13, 16:18, w całości zmieniany 3 razy
Marcyś
Silnik: 0.9 Tce
Rocznik: Xll 2019
Wersja: Techroad
Wysłany: 2025-01-13, 16:48
Tak też myślałem żeby zrobić. Chciałem na szybko info jak jest u innych użytkowników żeby porównać
Marcyś
Silnik: 0.9 Tce
Rocznik: Xll 2019
Wersja: Techroad
Wysłany: 2025-01-14, 16:29
Przy dzisiejszej temperaturze zewnętrznej po jednym kilometrze zapala się jedna kreska po dwóch druga po pięciu świecą trzy
Wysłany: 2025-01-15, 13:57
mam pytanie do użytkowników 0.9Tce, nie o samo wskazanie temperatury silnika ale coś co jest z nią powiązane. U siebie w loganie zauważyłem, że po dłuższym postoju tak z 8h przy dzisiejszych temperaturach, silnik lubi przez kilka pierwszych metrów być mulasty ale miałem tak w różnych autach więc to nie problem, bardziej irytuje mnie to, że dojeżdżając do świateł i wciskając sprzęgło zrzucając bieg na luz, obroty potrafią spaść tak do 700 i podbijają po ułamku sekundy do tych 850. Występuje to do czasu aż silnik nie osiągnie tych 50 stopni. Czasem potrafi również wystąpić delikatne szarpnięcie podczas powolnego rozpędzania. Oczywiście w komputerze nie ma żadnych błędów wszystko jest sprawne, świece zapłonowe mają 3 lata i 30 tyś. km paliwo świeże tankowane co maksymalnie 1,5 tygodnia. Zastanawiam się czy to nie wina softa zrobionego pod Euro 6. Pamiętam, że w D4F Renault tez coś w nim pozmieniało i auta po 2016 roku były gorsze.
Marcyś
Silnik: 0.9 Tce
Rocznik: Xll 2019
Wersja: Techroad
Wysłany: 2025-01-15, 14:09
U mnie takich objawów nie ma. Może coś ssanie szwankuje. Używam obecnie opcje Eco bo auto w warunkach miejskich jest mniej narowiste
Wysłany: 2025-01-15, 15:56
Również nie mam i nigdy nie miałem takich spadków obrotów. Zimny silnik po odpaleniu utrzymuje podwyższone obroty biegu jałowego, powyżej 1000 obr, które jednak po chwili się normalizują.
Przez kilka pierwszych minut dość niechętnie przyspiesza- fakt. Na luzie, zaraz po odpaleniu gdy podbijemy obroty, np. na 3500 i odpuścimy, to przy schodzeniu z obrotów ma jeden punkt (tak gdzieś około 2000), w którym szarpnie, prychnie i tyle. Ale po chwili już tego nie ma.
Wysłany: 2025-01-15, 17:30
U mnie tez jakieś dramatyczne to nie jest i nie występuje zawsze. Dzisiaj wracałem z pracy i było wszystko ok, myślę, że podobne objawy z lekkim spadkiem obrotów ma dużo użytkowników tylko występuje to sporadycznie i nie wszyscy zwracają na to uwagę. Wydaje mi się że podobnie miałem w Dusterze II
Marcyś
Silnik: 0.9 Tce
Rocznik: Xll 2019
Wersja: Techroad
Wysłany: 2025-05-23, 14:25
Panowie jak wyłączyć tylną wycieraczkę. Na pewno w sekcji "Spryskiwacze i Wycieraczki" ale co uaktywnić?😃
Wysłany: 2025-05-23, 18:11
Jest cały dział z modyfikacjami.
O wycieraczce: TUTAJ
Marcyś
Silnik: 0.9 Tce
Rocznik: Xll 2019
Wersja: Techroad
Wysłany: 2025-05-24, 10:36
Nie wiele mi to mówi. Ale ok🙂
Wysłany: 2025-05-24, 12:48
To jest instrukcja krok po kroku z podaniem pełnej ścieżki dostępu w programie ddt4all 😌
CarScannerem tego nie robiłem, bo wtedy jeszcze nie miał takich możliwości (2018r).
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2025-05-24, 13:33, w całości zmieniany 3 razy
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2025-05-25, 09:22
Marcyś, wieczorem jak nie zapomnę to zajrzę i podam Ci ścieżkę przez carscanner, bo jest taka opcja. Sam mam wyłączoną
Marcyś
Silnik: 0.9 Tce
Rocznik: Xll 2019
Wersja: Techroad
Wysłany: 2025-05-25, 09:24
Ok. Będę wdzięczny 👍
P_Floyd
Silnik: 0,9 TCE LPG
Wysłany: 2025-05-26, 07:28
Ja też chętnie skorzystam z instrukcji poprzez CarScanner.
Wysłany: 2025-05-26, 12:25
W Carscanner jedyna dostępna ścieżka do dezaktywacji to (nie testowałem czy działa):
Spryskiwacze i wycieraczki / Automatic reverse wiper / Nieaktywne
Nie ma za co... ;-)
W sumie w tych "Spryskiwaczach i wycieraczkach" siedzą raptem tylko 2 opcje, druga to "Intermittent ring installed" (tą drugą włączamy, gdy zainstalujemy sobie manetkę z regulacją interwałów przednich wycieraczek) więc nie wiem nad czym tu było się zastanawiać...
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2025-05-26, 12:32, w całości zmieniany 1 raz
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2025-05-26, 22:12
Dzięki Paweł. Potwierdzam, działa, bo sam mam wyłączoną. Pozdrawiam
