Prawie wszystkie samochody z termometrem mają ostrzeżenie o gołoledzi tylko w sandero z 2017r te powiadomienie jest za każdym razem jak temp przechodzi przez 0 C czyli wczoraj z 50 razy.
Wystarczy że wyjdziesz z domu 5 minut wcześniej i odpalisz auto.o Poza tym taki styl wyżej opisany urąga wszystkim zasadom użytkowania auta z turbiną. Nie gniewaj się kolego ale taka jest prawda.
Po pierwsze nie użalam się tylko opisuję sprawność i wydajność układu w mojej ocenie
Po drugie...przepisy ruchu drogowego mówią jasno o zasadach postoju z włączonym silnikiem
po trzecie jakie zasadom urągam? wsiadam do auta odpalam czekam z minute i jadę . Nie przekraczam 2500 obrotów. Może czyścić szyby preparatem stop para? Nie włącząć klimy? Wybacz ale samochód i wyposażenie ma działać a nie ma jeszcze włączonych ogrzewania foteli. Tym bardziej że po kilku chwilach zmniejszam warunki ogrzewania i nawiewu. W samochodzie Opel z turbo tak zrobiłem już 180.000 km i nic mu się nie wydarzyło. Chyba, że chodzi ci o to że to jakiś gorszy fakt, że turbina chłodzona jest cieczą. Rozwiń temat. Pozdrawiam
Nie pisałem że się żalisz ale musisz przyjąć fakt, że startując rano i robiąc 8km autem gdzie włączasz na maksa nawiew (tak opisywałes) wysysasz ciepło które dostaje silnik i to działa jak należy, tyle że fizyki nie oszukasz.
Rozumiem że jesteś taki przepisowy z tą minutą na postoju i prędkości też nie przekraczasz. Ja na szczęście grzeje auto na własnej posesji, więc mandatu nie dostanę, przynajmniej za to.
i tu się mylisz bo nie ma znaczenia czy na własnej posesji czy pod blokiem, tylko nie słyszałem by ktokolwiek dostał taki mandat
Ostatnio zmieniony przez chrom6 2021-11-10, 11:38, w całości zmieniany 1 raz
jestem zdziwiony bo miałem wrażenie że użytkując tak samo samochody te z mniejszymi silnikami powinny rozgrzewać się szybciej. A tu zdziwienie
Ponieważ parkuję pod blokiem staram się nie robić temu co sobie nie miłe. Z mocy prędkości wyrosłem....zakup 90 KM był świadomym wyborem kiedy nawet na autostradzie jadę max 125. Mnie już się nie śpieszy nigdzie. Pozdrawiam i życzę sobie łagodnej zimy.
Ps. przyznam się, że jak jest mróz i skrobie szyby to 2 minuty też zlecą
Ostatnio zmieniony przez uno0 2021-11-10, 11:38, w całości zmieniany 1 raz
Na swojej posesji nie dostanę, znaczy się próbować mogą. Uciążliwość, hałas, emisja, ale w każdym sądzie wygram. Na tej podstawie moge posadzić wszystkich z włączonymi agregatami prądotwórczymi czy pompami ciepła hałasującymi na mrozie. Poza tym Policja nie wejdzie mi na podwórko.
Zasadniczo przepisy ruchu drogowego dotyczą tylko dróg publicznych, stref zamieszkania i stref ruchu (art. 1 ust. 1 pord), więc na własnej posesji mandatu za naruszenie art. 60 ust. 2 pkt 3 pord nie dostaniesz (inna sprawa, że ten zakaz dotyczy tylko obszaru zabudowanego -- zdarza się, że dom i podwórko są poza takowym).
A ja nie narzekam na ogrzewanie. Do pracy mam 3,5 km i pod pacą z nawiewów leci już powietrze powyżej 35C. Ogrzewanie ustawione na maksa, a zauważyliście, że jak pokrętło ustawi cię na krańcowe położenie, to coś się tam zamyka, coś tam słychać, że się przesuwa. Ciekawi mnie co się wtedy dzieje.
Ogólnie Sandero lepiej grzeje niż mój poprzednik, czyli Fiat Bravo 1,9 jTD.
W sumie ustawienie grzanie na maksa na niskich przebiegach mija się z celem, bo silnik jest strasznie nie dogrzany. Widzę to na programie, a temperaturę z kratek patrze sobie na termometrze. Różnica w temperaturze oleju do płynu chłodzącego to 10C
Od miesiąca podróżuję Sandero Stepway III, wcześniej przez 5 lat użytkowałem Stepway II i muszę przyznać, że jest kolosalna różnica w szybkości nagrzewania się kabiny. Byłem ogromnie zaskoczony gdy po przejechaniu 1-2km zacząłem czuć na rękach podmuchy ciepłego powietrza (przy temp. około 0C, auto stało po nocy). W poprzedniku trwało to co najmniej dwa razy dłużej. Dodam jeszcze tylko, że mam klimatronik.
Wysłany: 2024-11-20, 19:36
A co tam odgrzeję temat. Po kilku latach dzisiaj ponownie odczuwam co to znaczy słabe ogrzewanie w aucie. W ciągu kilku ostatnich lat miałem takie auta jak Toyota Corolla E12 ( mam obecnie), Ford Fiesta Mk5 1.3 8v, Dacia Duster II 1.6 Sce i ostatnio Fiat Tipo 1.4 16v 95km. Jeżdżąc tymi autami nie narzekałem na ogrzewanie w środku przy temperaturach jakie panują obecnie, rano po przejechaniu około 1,5 km silnik nagrzewał się do 60 stopni i z nawiewu leciało już letnie powietrze ( auto stoi w garażu podziemnym), w drodze powrotnej do domu gdzie auto stało już na dworze było gorzej ale po 4-5km w aucie robiło się znośnie. Dzisiaj po przesiadce z Tipo doznałem szoku. W aucie zimno, z nawiewu akceptowalne ciepłe powietrze zaczęło lecieć po przejechaniu jakiś 7-8km kiedy to silnik nagrzał się do temperatury 80 stopni C - nadmuch na 1 bieg, temperatura ustawiona na max. Silnik w miarę szybko nagrzał się do 2 krasek na zegarach a w aplikacji było to wartość +/- 60 stopni. Zauważyłem, że podczas zwykłej jazdy po mieście ciężko jest temu silnikowi porządnie się zagrzać, wystarczy jednak wjechać na kawałek prostej drogi ( w Warszawie trasa Siekierkowska) i po chwili temperatura silnika ładnie utrzymuje się nawet powyżej 80 stopni C i leci ciepłe powietrze. zauważyłem również że olej silnikowy w tym silniku ma również ciężko. Przy dynamiczniejszej jeździe nagrzał się do temperatury 75 stopni ale przy zwykłej jeździe po miescie od razu spada do 65-67 stopni C. Trzeba sie do takich a nie innych warunków po prostu przyzwyczaić ale po Fiacie Tipo będzie to trudno bo tam z tego co pamiętam była dodatkowa grzałka i w środku cieplutko było juz po 2 km.
Silnik: 1.0TCe 110KM 200Nm
Rocznik: 2022 Pomógł: 10 razy Dołączył: 14 Lut 2019 Posty: 462 Skąd: Tychy
Wysłany: 2024-11-21, 09:36
To jest uroda silników wyposażonych w Turbo, nie są w stanie osiągnąć temperatury pracy przy spokojnej jeździe, dopiero jazda przy pracującej pod obciążeniem Turbosprężarce sprzyja nagrzewaniu się silnika.
Ja zastanawiam się, że aby podnieść poziom ogrzewania, to można byłoby zasłaniać nawiew powietrza na chłodnicę. Tak się robiło w zeszłym wieku, ja w syrence, wartburgu i polonezie, ale próbowałem też w tym wieku we fiacie Doblo.
Dawniej te zasłony wiele pomagały.
