Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os. Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lip 2015 Posty: 1283 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2025-01-19, 19:55 Instalacja elektryczna w nowej platformie D. DUSTER 3
Postanowiłem podzielić sie informacją o zabezpieczeniach w obwodach elektrycznych jakie zastosowano w najnowszych Daciach model MK3 2024/2025.
Istotne jest to ,że skrzynki z bezpiecznikami tym razem zastosowano w zmienionej postaci, choć w podobnych miejscach co w starych modelach. Ciekawostką jest też to, że zastosowano nowe mniejsze bezpieczniki typu MIKRO 2.
W skrzynce na szczęście w pierwszym rzędzie umieszczono zapasowe elementy, po jednym z każdej wartości. Dodam jeszcze, że dostęp do poszczególnych bezpieczników jest dość utrudniony. Im wyżej umieszczone są, tym trudniej je wymienić, więc radzę się zaopatrzyć w dodatkowe narzędzie, popularne szczypce 18 cm, przy końcu zagięte. Oczywiście te bezpieczniki na wprost możemy wymieniać dołączonymi szczypcami plastikowymi.
By dostać się do skrzynki będącej w kabinie, wystarczy podważyć plastikową szpatułką od dołu klapkę. Można też otworzyć boczek tą samą metodą, w celu podświetlenia bezpieczników.
W opisie zawarłem dane co najmniej połowy z wsadzonych bezpieczników, niestety pozostałe, oprócz wartości obciążenia, pozostają na razie tajemnicą. Może z czasem uda się je odczytać.
Obecnie stan rozpoznania dotyczy MK3 DUSTER 2014. Jeśli chodzi o LPG to dla tej wersji bezpiecznik jest w komorze silnika.
Pominąłem opis przekaźników, nie psują się i ich nie dotykamy.
Jakby ktoś wiedział coś o przeznaczeniu nieopisanych bezpieczników, proszę informować i publikować.
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2025-01-24, 08:03
Ściśle związana z elektryką jest sprawa dopasowania żarówek w odpowiednie miejsca. Duster 3 ma zastosowane żarówki żarowe i tylko w niektórych miejscach ,zastosowano LEDy tj. mijania, dzienne i kierunkowskazy. Jakby przyszła komuś ochota na wymianę niektórych żarówek na LEDowe publikuję tabele oświetlenia. Wymiana na LED jest dość łatwa wewnątrz pojazdu. Można je wymieniać bez obawy. Te zewnętrzne wymagają już więcej wysiłku. Tabela przyda się, gdy trzeba zaopatrzyć się np. w żarówki zapasowe.
Witam. Chcę podłączyć MIO SMARTBOX do kamerki rejestratora - i chyba najprościej pod zaciski bezpiecznika.
I pojawia się pytanie pod który bezpiecznik w DDIII jest zasilany przed stacyjką np światła awaryjne bez MCB ????.
Drugi przewód pod np. gniazdo akcesoriów bagażnika ??? - zasilany po stacyjce.
Podpowiedzcie czy dobrze myślę
Ostatnio zmieniony przez malygabrys 2025-09-06, 12:59, w całości zmieniany 1 raz
Witam, to mój pierwszy post:)
Myliłeś się czy dobrze działa pod tymi bezpiecznikami? Mam to samo, muszę wpiąć kamerki pod skrzynkę i zastanawiam się, które będą bezpieczne.
Ostatnio zmieniony przez dobryrumun 2025-12-25, 17:19, w całości zmieniany 1 raz
