Oleje z normą RN17 FE
tosiek
Silnik: 1.4 K7J 714 LPG
Wysłany: 2025-01-27, 18:24   Oleje z normą RN17 FE
Czy ktoś jest mi w stanie znaleźć różnicę między tymi dwoma olejami?
  • ELF EVOLUTION FULL-TECH R FE 0W-20 link
  • ELF EVOLUTION R-TECH ELITE FE 0W-20 link
Poniżej tabelki z karty charakterystyki obok siebie. Wszystko wygląda identycznie.
Oba spełniają normy:
ACEA C5
RENAULT RN17 FE
Plik ściągnięto 38 raz(y) 184,14 KB
TDS_ELF_EVOLUTION-FULL-TECH-R-FE-0W-20_W4M_EN.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 55 raz(y) 138,09 KB
TDS_ELF_EVOLUTION-R-TECH-ELITE-FE-0W-20_UNW_EN.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 59 raz(y) 138,07 KB
Duster to sandero na lewarku
Ostatnio zmieniony przez tosiek 2025-01-27, 18:26, w całości zmieniany 1 raz
tosiek
Wysłany: 2025-01-28, 15:26
Chyba analazłem różnicę:
Meets the requirements of: RN17 FE
Plik ściągnięto 30 raz(y) 36,02 KB
Plik ściągnięto 7 raz(y) 72,32 KB
tosiek
Wysłany: 2025-01-28, 15:32
Kolejne pytanie, czym się różnią oleje:
  • Castrol GTX 0W-20 RN17 FE
  • Castrol GTX RN-SPEC 0W-20 RN17 FE
RN-SPEC występuje w czarnych lub szarych bańkach.
Plik ściągnięto 19 raz(y) 253,91 KB
Plik ściągnięto 25 raz(y) 230,57 KB
Ostatnio zmieniony przez tosiek 2025-01-28, 15:46, w całości zmieniany 2 razy
eio
Model: Logan MCV II
Silnik: 1.0 SCe B4DB400
Wysłany: 2025-01-28, 18:23
Dobrze byłoby żebyś przejrzal uważnie karty charakterystyk olejów. Kilka lat temu (2019) zebrałem definicje kilkanastu cech i porównałem karty olejów 5W40 - https://www.daciaklub.pl/...hlight=#1799518
Pepone
Model: Spring
Silnik: EV
Wysłany: 2025-02-01, 21:53
Z pewnością jest też Motul Specific. Stosowałem go w Megane 1,33 TCe
https://allegro.pl/oferta/motul-specific-17fe-c5-0w20-5l-renault-12988313491
marko
Model: SS Techroad i Duster 4WD
Silnik: 90TCe i 150TCe
Rocznik: 2019 i 2021
Wysłany: 2025-04-13, 08:27
tosiek napisał/a:
Na to pytanie zapewne zna odpowiedź jedynie producent.
Różnica zapewne w opakowaniu, bowiem jeśli chodzi o specyfikację wygląda że to ten sam olej.
Tak w ogóle to na rynku jest jakiś kryzys jeśli chodzi o oleje Castrol RN17FE - 0W20.
Bez problemu są dostępne z tą samą specyfikacja oleje firmy Elf.
Za dobre 2 miesiące warto zmienić olej a tu kicha na rynku.
r70
Marka: Dacia / Renault
Model: Duster / Captur
Silnik: 1.0Eco-G / 1.2tce
Rocznik: 2021 / 2014
Wysłany: 2025-04-16, 19:51
Ja zazwyczaj śledzę promocje na oleje które mnie interesują - jak są w dobrej cenie to kupuje zapas. Ale prawda jest, że przez 2lata zmieniałem olej średni co 4 miesiące, teraz zwolniłem ale o tak mam więcej niż 2 zmiany w roku.
Kilka dni temu zalałem ostania porcje gulf-a 0w20 (36pln/litr) z tytułowa norma a na następną zmianę szykuje się mobile super 3000(134pln/4litry)Nie tak dawno szykowałem się na Castrol GTX 0w20 w podobnej cenie jak mobil o ile pamiętam, ale chyba przegapiłem odpowiednią chwilę ;)
