Nie zdarzyło mi się wcześniej, aby wszystkie pliki rar z pakietem Europa były uszkodzone. Poszukałem na kilku forach linków oraz magnet, skorzystałem również z linku na FB
Każdy plik rar z 2024 i 2023 był uszkodzony, wybrakowany, przy rozpakowaniu pojawiały się rozmaite błędy
Najpewniej właśnie to jest przyczyną że MN nie widzi nowych map. Plik po rozpakowaniu jest niekompletny
Pozostaje pogodzić się z wersją z 2021 i uzbroić się w cierpliwość aż pojawiają się nowe nieuszkodzone pliki rar
Już wszystko ok, szczególne podziękowania dla kolegi Dymka
Wgrałem jeszcze raz mapy, tym razem przy rozpakowaniu archiwum nie wyskoczyły, żadne błedy a więc i pliki wewnątrz były ok, plik licencyjny też profilaktycznie dorzuciłem i wszystko znów działa jak należy
Od razu robię kopię bezpieczeństwa z ostatnią działającą aktualizacją, aby w przyszłości móc wrócić do 2024 a nie do 2019.
Witam serdecznie i proszę o pomoc w ponownym zainstalowaniu map na Toolbox’a.
Przeprowadziłem próbę pierwszej instalacji ale navi wydała komunikat że w USB jest pusto, nie ma plików.
Wróciłem na komputer i sprawdziłem i coś jest = NaviSync.
Pomyślałem że usunę i rozpocznę ten proces jeszcze raz od poczatku. I tak zrobiłem ale już przy drugiej próbie pobrania map przez Toolbox’a nie można bo już było wykonane.
Wie ktoś jak skontaktować się z Dacia Naviextras aby mi umożliwili to wykonać, odzyskując mapy. Bo przeżywam te poniesione koszty? Ulga 25% a płatność 96,75 € = 412,46 zł.
Wersja: Outdoor Pomógł: 120 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4141 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2025-05-22, 08:12
Killer napisał/a:
A jak to konkretnie zrobiłeś? Powinieneś wyczyścić pendrive, ponownie zrobić na nim "odcisk" danych z MN, wrócić na Toolboxa a ten powinien mieć już w pamięci mapy, które zostały kupione i umożliwić ich ponowny zapis na pendrive.
Mapy, które zostały legalnie kupione, powinny być już na stałe dostępne i można z nich korzystać wielokrotnie. Tak samo jak zawsze z użyciem Toolbox można ponownie, dowolną ilość razy wgrać mapy, które były wgrane fabrycznie.
Poza tym, będąc tak zdesperowanym i płacąc tyle kasy za mapy (niestety zwykle nienajnowsze) za pośrednictwem Naviextras, należy w pierwszej kolejności zrobić sobie od razu kopię całej zawartości pendrive z pobranymi mapami zanim wsadzimy nośnik do MediaNav.
To są podstawy bezpieczeństwa, MN zmienia zapis na pendrive nawet gdy aktualizacja nie dojdzie do skutku.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2025-05-22, 08:25, w całości zmieniany 1 raz
Cześć Panowie, zauważyłem ze jest nowa wersja map 2025q2. Sprawdziłem ze tez jest nowa wersja media nav w wersji 1.0.15.3.21_r1. Czy przed aktualizacja map zaktualizować sysetm
Model: Trafic
Wysłany: 2025-11-23, 20:08
Witam Chciałem ostatnio zaktualizować mapy w Renault Traffic ponieważ mam tylko duńskie a nie polskie. O ile dobrze wiem to mam mn2 ale kompletnie nie wiem jak je zaktualizować.
Wysłany: 2025-12-01, 11:42
Zrób sobie najpierw aktualizację oprogramowania do 9.1.3. Normalnie, poprzez "Dacia Media Nav Evolution Toolbox".
A dalej wszystko opisane pięknie w TYM WĄTKU
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2025-12-01, 11:45, w całości zmieniany 1 raz
Model: Clio IV
Silnik: 1.5
Wysłany: 2026-01-05, 20:42
Wszystkie te pliki są podlinkowane na stronie GoDuster: TUTAJ a linki działają normalnie. 😉
Moje MNE 3 jest na CE. Jest odblokowana, kilka lat temu to zrobiłem. Miałem mapy 2024. Teraz chciałem wgrać 2025.
W tych poradnikach jest napisane, że po każdej operacji system się restartuje. Dziś żaden taki komunikat nie wyskoczył. Wgrałem mapy 2025 i niestety po odczekaniu kilku minut napis "Zgadzam się" nie podświetla się.
Przed cała operacją zrobiłem backup. Czy mogę to przywrócić do poprzedniego stanu?
I jak na złość, jeszcze wyskoczył komunikat "skontroluj układ wydechowy" :)
Wysłany: 2026-01-07, 13:32
To masz MN2 a nie MN3. A tutaj najlepiej sprawdza się "pendrive Anioła" i z niego radzę korzystać przy aktualizacji map i nie tylko. Wątek, opis i źródło do pobrania wsadu pendrive wisi sobie TUTAJ
Witam Panowie,
Prosze o pomoc. Przygotowałem aktualizację do wersji iGO_HERE_Europe_2025.Q4 tak samo jak do poprzedniej wersji iGO_HERE_Europe_2025.Q2. Niby wszystko system wczytał ale niestety mapy nie działają. Jak nacine przycisko MAPA lub NAWIGACJA niby startują te funcje ale zawiesza sie i nie moge nic zrobic. Miejsce w systemie jest sporo
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/mmcblk0p12 4303764 2685852 1376248 67% /navi
Moze mapy które instalowałem są błedne. \co mam teraz zrobić aby mapy ponownie zaczeły działąć.
