A jak to sprawdzić? W ecu tweater mam parking sensor ale nic tam mi nie pokazuje z kolei pyclip nie msm na żadnej bazie PDC. Jak zdiagnozować wadliwy czujnik który pika naprzemiennie mimo że przeszkody brak.
Wersja: Outdoor Pomógł: 117 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3986 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2025-03-21, 15:48
Tylko jeżeli masz nawigację i przy cofaniu na ekranie wyświetlają ci się poszczególne czujniki, to masz pewność że twoja centralka PDC jest podłączona do CAN. Jeśli nie a system tylko pipczy ci w bagażniku to najszybciej chyba dobrać się do centralki w bagażniku (zdjąć tapicerkę) i po prostu ją zobaczyć. Wtedy się okaże jaki to model, ale jest bardzo prawdopodobne, że to najprostszy model i nie ma żadnej możliwości aby diagnozować go programowo.
A ktoś pomoże w jaki sposób zdiagnozować wadę? Czujniki,nawet gdy mam całkowicie pusto z tyłu to potrafią wydawać dźwięki albo ciągłe albo na przemienne albo przerywane nieproporcjonalnie.Gdy dojeżdżam do przeszkody (parkując do auta) to mam wrażenie że już działają dobrze i proporcjonalnie do odległości.Niestety problem jest na pustej przestrzeni,powodując że patrze w kamerę a za mną nic nie ma,ani trawy ani krawężnika ani nawet przeszkody dalej (sprawdzane na pustym parkingu)
Z zewnątrz brak uszkodzeń,czyszczone regularnie ale brak jakichkolwiek efektów.
Podłączyć się nie da,jak kolega wyżej napisał pewnie brak podłączenia do CAM
Czy w grę wchodzi jedynie opcja zakupu i po kolei wymianie i obserwacji?
Czujniki się przekręca i wyciąga czy jest jakiś klips który trzeba ścisnąć podważyć?
Wysłany: 2025-04-03, 18:35
Akurat jak obserwuję forum, to wygląda na to, że mało kto grzebał przy czujnikach. Stąd nikły odzew w temacie. W każdym razie demontaż czujników możliwy tylko od wewnętrznej strony zderzaka... to na pewno.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2025-04-03, 18:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2025-04-04, 11:18
Gdzieś czytałem, że te centralki zgłaszają numer uszkodzonego czujnika poprzez sposób piszczenia (czyli wydają sygnały jakoś po kilka, sygnalizując ilością piknięć, który czujnik szwankuje). Niestety nikt tu nigdy nie podał żadnej "rozpiski" takich kodów... o ile oczywiście to w ogóle prawda.
