Model: Rafale
Silnik: E-tech 1.2
Rocznik: 2025
Wersja: [Inna].[nie dotyczy] Pomógł: 3 razy Dołączył: 14 Sie 2021 Posty: 421 Skąd: małopolska
Wysłany: 2025-05-05, 20:39
Właśnie też potrzebuję nowe zimówki (opony) do mojego Joggera. 205/60 R16 to jest obecnie jedyny rozmiar do mojego Joggera. Czy te Kumho Wintercraft Wp71 są optymalne cena/przyczepność w zimie/głośność? Ktoś poleca jakieś inne modele? Takie do max 72 dB.
Nie żałować!
Zmieniać olej i filtry,
Piana aktywna - płukanie - piana aktywna + rękawica - płukanie - suszenie mikrofibrami - nałożenie Gyeon Ceramic Detailer.
Dzisiaj tak potraktowałem swój dziadkowóz.
Rękawica lub gąbka wg mnie są raczej niezbędne przy ciemnym kolorze, tak mi już to weszło w nawyk od jakiegoś czasu.
Jedno nałożenie tego ceramic detailera wystarcza średnio na ok. 6-8 tygodni, tak że nie za bardzo długo.
Opinie na jego temat wśród użytkowników są podzielone.
Kurz lubi przyciągać to fakt, ale nie ma jakiś większych problemów z jego usunięciem, a lakier błyszczy się bardzo długo.
Dużo łatwiej czyści się też świeże wszelakiego rodzaju ptasie odchody.
Największą jak dla mnie jego zaletą jest to, że jest idiotoodporny, tzn. bardzo łatwy w aplikacji
Ostatnio zmieniony przez michal22 2025-05-08, 11:55, w całości zmieniany 1 raz
Psikam ten Ceramic Detailer na mikrofibrę, rozprowadzam go potem tą mikrofibrą na dany element, następnie docieram ten dany element drugą mikrofibrą.
Mikrofibry muszą być koniecznie bezszwowe.
Łącznie z myciem, o którym wcześniej pisałem trwało to ok. 1,5 h, gdzie moje ruchy są dosyć powolne.
Myjnia kosztowała mnie jedynie 10 zeta.
Ostatnio zmieniony przez michal22 2025-05-08, 17:21, w całości zmieniany 1 raz
Dzisiaj zakupiłem koło dojazdowe, którego nie miałem okazji zamówienia w konfiguratorze, ze względu na butlę LPG.
To tak, jakby ktoś nie przewidział faktu, że zapas można wozić w bagażniku.
przed majówką wymieniłem samodzielnie świece zapłonowe i filtr gazu fazy lotnej przy przebiegu ok. 100 tys. km.
Na wymianę oleju+filtra podjechałem do mechanika.
Ostatnio zmieniony przez kordirko 2025-05-13, 22:13, w całości zmieniany 3 razy
Zrobiłem tak samo. Tylko że zamiast wykładziny dałem gumoleum. Wykładzina mimo że ma gumę od spodu to jednak jak się zmoczy to będą plamy i nieprzyjemny zapach a gumoleum przetrzesz szmatką i ok 😀👍
Wersja: Outdoor Pomógł: 120 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4068 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2025-07-04, 08:00
Killer King napisał/a:
Dzisiaj w bagażniku wylądowała wykładzina, która czeka jeszcze na obszycie boków, aby nie było widać krawędzi cięcia i nierówności.... Wzór maskuje, to co z reguły widać na czarnym materiale.
Szanuję oczywiście inwencję własną, ale jako "kolorystyczny" esteta, czegoś takiego bym u siebie nie zaakceptował. Kolor takiej wykładziny musiałby się zlewać z kolorem fabrycznej tapicerki dookoła. W przeciwnym razie tylko wykładzina "nie-materiałowa"
Marcyś napisał/a:
Zgadzam się w 100%. Dlatego z zasady wszelkim materiałowym dywanikom mówię "nie!". A w bagażniku właśnie częściej mam jakieś mokre czy tłuste ślady, niż inne, suche zanieczyszczenia.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2025-07-04, 08:06, w całości zmieniany 2 razy
