Sandero Stepway III - stawia opór podczas jazdy
User1111
Silnik: 1.0 ECO-G 100KM
  Wysłany: 2025-05-24, 09:43   Sandero Stepway III - stawia opór podczas jazdy
Sandero Stepway III ,odebrany na początku stycznia przejechane ok 2900km Od pewnego czasu podczas jazdy czuć wyraźny opór jakby coś ciągło samochód do tyłu. Ciekawostką jest to ,że nie zawsze się to dzieje raz potrafi kilkadziesiąt kilometrów przejechać normalnie ,następnym razem znów jest wyczuwalny opór ,raz mniejszy a raz większy. Rodzaj paliwa nie ma żadnego znaczenia. Myślałem ,że to wina hamulców ponieważ stało się to po gwałtownym hamowaniu ,ale na luzie auto toczy się bez żadnych oporów. Spotkał się ktoś kiedyś z czymś takim ,i czy może to być coś groźnego? Pytam bo na chwilę obecną bardzo potrzebuję auta ,więc o odstawieniu na gwarancję do ASO nie ma mowy ,a za niedługo czeka mnie wyjazd na urlop. Będę wdzięczny za odpowiedzi.
kordirko
Silnik: 1.0 TCe 100 LPG
Rocznik: ---
Wysłany: 2025-05-24, 13:29
zrób taki eksperyment - na pustej drodze w lesie rozpędź auto do 50km/h, zresetuj licznik, puść na luz i zobacz jaki dystans auto przejedzie na luzie aż do zatrzymania.
Eksperyment powtórz gdy poczujesz że coś coś go ciągnie do tyłu.
Porównaj wyniki.
Ostatnio zmieniony przez kordirko 2025-05-24, 13:29, w całości zmieniany 1 raz
MartinezTychy
Silnik: 1.6 SCe S&S
Wysłany: 2025-05-24, 14:47
Czy jesteś pewien, że to opór toczenia? czy może silnik traci moc?
Jeśli opór toczenia to winowajca może być blokujący się zacisk hamulcowy co wykluczam w nowym samochodzie, czy masz wersję z automatycznym hamulcem ręcznym czy tradycyjny ręczny który uruchamiasz i zwalniasz dźwignią pomiędzy fotelami.
freepoint3
Model: Bigster
Silnik: 1.8 Hybrid
Wysłany: 2025-05-24, 18:01
Jeśli hamulce lekko trą to po jeździe cała felga może sie od nich zagrzać, najlepiej dotknąć wszystkich felg w centralnej części - tak porównując czy któraś jest bardziej gorąca. Jeśli lekko trze to można nie zauważyć przy toczeniu sie na luzie, ale powinno auto więcej palić. Czasem na taki "skrzywiony klocek" pomaga rozpędzenie się na wstecznym i po heblach.
User1111
Wysłany: 2025-05-24, 18:11
Porównaj wyniki.
W wolnej chwili spróbuję i dam znać.
Co do pracy silnika nie mam zastrzeżeń ,obroty trzyma ,nie faluje ,nie spowalnia ,np. pod stromą górę spokojne daje radę.
Tradycyjny z dźwignią.
Dzieje się też coś takiego ,że po zmianie biegu (np z "2" na "3") samochód normalnie jedzie a dopiero po chwili go "łapie" czasem też czuć przez chwilę jakby metaliczny smród. Mogą to być jakieś problemy ze sprzęgłem? Choć to trochę dziwne ,że w nowym aucie takie coś się dzieje.
MartinezTychy
Silnik: 1.6 SCe S&S
Wysłany: 2025-05-24, 19:31
User1111, Nie ma czegoś takiego jak metaliczny smród, przychodzi mi na myśl tylko to, że bez urazy całkiem możliwe, że przypadkowo wciskając sprzęgło dotykasz lewą stopą hamulca, ale popraw mnie jeśli się mylę?
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2025-05-25, 09:19
A ja bym nie kombinował i jechał z tym problemem do serwisu
User1111
Wysłany: 2025-05-26, 21:21
Stopę trzymam obok ,więc to nie to :)
Zgadzam się z Tobą jak najbardziej ,ale jak w pierwszym poście pisałem auta potrzebuję na co dzień (praca ,wyjazdy) ,więc jak odstawię do ASO to zostanę z niczym a na to nie mogę sobie na chwilę obecną pozwolić dlatego zapytałem czy ktoś miał podobny problem. Ogólnie to jakoś specjalnie nie przeszkadza podczas jazdy ,tylko chodzi o to ,że jeśli jest to coś poważnego to żeby na dzień dobry nie zarżnąć nowego auta. Jak tylko znajdę trochę wolnego czasu to z pewnością pojadę.
I jeszcze jedno pytanie ,czy jest to normalne że po gwałtownym hamowaniu i puszczeniu hamulca auto stoi jeszcze tak gdzieś z 1-2 sekundy a dopiero potem zaczyna się staczać? Dodam ,że po wciśnięciu hamulca na postoju tak się nie dzieje ,hamulce puszczają od razu.
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2025-05-26, 22:24
User1111 napisał/a:
Raczej miałem na myśli podjechanie do ASO celem zgłoszenia usterki. Może akurat jakiś spec coś dojrzy lub zauważy przyczynę od ręki. Zawsze możesz zażądać samochodu zastępczego kiedy samochód zostanie w serwisie
User1111 napisał/a:
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=9702
poczytaj w temacie zalinkowanym powyżej
Ostatnio zmieniony przez nowy 2025-05-26, 22:25, w całości zmieniany 1 raz
aferka1970
Silnik: 1.0 tce
Wersja: Comfort Plus
Wysłany: 2025-05-27, 08:31
Tak, jak koledzy wspomnieli , pohamuj mocno i się wszystko dotrze, hamulce się ułożą .
Wysłany: 2025-05-27, 12:01
Gdyby to miały być hamulce, to przy takim stopniu przyhamowania że jest on wyczuwalny podczas jazdy, już po kilku kilometrach jazdy (bez hamowania w tym czasie) mielibyśmy ewidentnie gorące bębny czy tarcze. Także sprawa dość łatwa do weryfikacji.
User1111
Wysłany: 2025-05-29, 18:12
Dymek ,po przejechaniu ok 16km w jedną stronę (podczas jazdy kilka hamowań głownie przed światłami) felgi wprawdzie nie są gorące ,ale tarcze z przodu już tak ,wystarczy przez chwilę dotknąć aby się poparzyć ,bębny z tyłu natomiast zimne. Cóż ,zostaje jak będzie czas zajechać do ASO.
Killer King
Model: City / i10 / Duster 3
Silnik: 1.4 / 1,0 / 1.0
Rocznik: 09' / 08' / 25'
Wysłany: 2025-05-29, 19:42
User1111,
Daj znać, jak się zakończy temat.
Wysłany: 2025-05-30, 06:02
User1111 napisał/a:
Przecież to normalny objaw, że podczas jazdy tarcze hamulcowe się nagrzewają. Możesz hamować delikatnie, a tarcze i tak będą się nagrzewać. Wystarczy przejechać kilkaset metrów i w tym czasie wykonać kilka delikatnych hamowań i już tarcze będą ciepłe. Według mnie szkoda czasu na wizytę w ASO, pojedziesz i i tak dostaniesz odpowiedź że wszystko jest w porządku. Jak tak bardzo Cię to irytuje to jeśli masz możliwości podnieś przód auta, zakręć kołami i obserwuj.
Wysłany: 2025-05-30, 08:51
User1111 napisał/a:
OK- bębny wykluczyłeś. Ale napisałem wyraźnie- takie testy to tylko zupełnie BEZ hamowania, czyli jedziesz i zatrzymujesz się nie dotykając pedału hamulca- a skoro bębny sprawdzone, to można użyć ręcznego. I chodzi o krótki odcinek, jak jest coś "nie halo", to przednie tarcze będą gorące już po kilkuset metrach.
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2025-05-30, 09:27
a nie było przypadkiem kilku gwałtownych zahamowań, co mogło spowodować pokrzywienie sie tarcz? nawet minimalne co powoduje tarcia w jednym miejscu? Wszak to autko wyjechało w tamtym roku z salonu
Ostatnio zmieniony przez nowy 2025-05-30, 09:28, w całości zmieniany 1 raz
