Duster III Hybrid 140 jaki olej do silnika HSN/TSN 8212/AFR
WojMatt72
Model: Daster III Journey
Wysłany: 2025-05-29, 12:45   Duster III Hybrid 140 jaki olej do silnika HSN/TSN 8212/AFR
Witam Szanownych Klubowiczów, proszę o podzielenie się wiedzą, któy olej Castrol stosowany jest w silniku mojej Duster III Hybrid 140 HSN/TSN 8212/AFR. Czy jak podaje się w sieci jest to rzeczywiście Castrol GTX RN17 FE 0W-20?
WojMatt
Andrzej Zajczuk
Silnik: 1.6 MPI +EV
Wysłany: 2025-05-29, 16:02
Witam.
W dokumentach gwaracyjnych mego Dustera podane są oleje Castrol:
RN 17 5W30 (poniżej -30 C , RN 17 0W40)
RN 17 FE 0W20 (niezależnie od temperatury).
Pozdrawiam A.Z.
Ostatnio zmieniony przez Andrzej Zajczuk 2025-05-29, 16:11, w całości zmieniany 2 razy
WojMatt72
Wysłany: 2025-05-29, 16:14
No właśnie chodzi o to, że to co podajesz i to co jest w dokumentacji to jest jakieś totalne nieporozumienie te trzy rodzaje oleju, które są podane są tak bardzo różniącymi się specyfikacjami i aprobatami olejami, że stosując dowolnie jeden z nich można skutecznie wykończyć silnik. Co leją na pierwsze zalanie? Mam przejechane 8.000 tyś. km i chcę zrobić wymianę samodzielnie przy około 10.000 nie mam zamiaru czekać na interwał...
WojMatt
Wysłany: 2025-05-29, 16:34
No to lej co chcesz. Może być Kujawski z Biedronki czy tam co sprzedają u was w Aldi.
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2025-05-29, 16:34, w całości zmieniany 1 raz
tomkasz
Model: Jogger
Silnik: Hybrid 140
Wersja: Extreme 7-os.
Wysłany: 2025-05-30, 06:09
No naprawdę wystarczy poczytać.
RN 17 FE spełnia także normę RN 17 i można jej używać zamiennie.
Silnik 1.6 to stara konstrukcja, projektowana pod 5W30. Dlatego jest podany jako pierwszy wybór.
0W jest dodany aby spełnić nowe normy eko.
To nie jest trudne do zrozumienia.
Ale jak napisał kolega wyżej, Twoje auto i możesz lac olej nawet po frytkach.
Jeździć, tankować,
Nie żałować!
Zmieniać olej i filtry,
