E-duster-plus
Killer King
Model: City / i10 / Duster 3
Silnik: 1.4 / 1,0 / 1.0
Rocznik: 09' / 08' / 25'
Wysłany: 2025-07-15, 09:23
Ładnie przebieg rośnie.
Wpuszczałeś olej albo jakiś środek konserwujący w progi ?
Marcin
defunk
Marka: Peżo / Toyoda
Model: Rifter / Yaris Cross
Rocznik: 2021 / 2024
Wysłany: 2025-07-15, 12:39
eplus napisał/a:
W końcu trzeba było uzupełnić czynnik w klimatyzacji. Było 185 gramów gazu, jest 480
Czy to była pierwsza interwencja? Bo jeśli tak (a nawet jeśli druga, trzecia), to i tak nieźle.
Wysłany: 2025-07-15, 20:32
Klima nabijana pierwszy raz od fabryki, w zeszłym roku syczała przy uruchomieniu, podobno to znak, że działa już na rezerwie. W tym roku kicha.
Kolega mi robił te poprawki i konserwację, kupowałem taki środek, do tego był metrowy wężyk:
Plik ściągnięto 148 raz(y) 52,6 KB
defunk
Wysłany: 2025-07-15, 20:41
eplus napisał/a:
No to nieźle, chyba trochę fuks -- ale nieźle.
Wysłany: 2025-07-16, 09:52
eplus napisał/a:
W końcu trzeba było uzupełnić czynnik w klimatyzacji. Było 185 gramów gazu, jest 480, oleju - 19, jest 20. YF1234. 319700
Rocznik 2010 i czynnik 1234YF ? :roll:
Wysłany: 2025-07-18, 06:10
RACJA, na naklejce jest drobno R134A - nie wiem, skąd mi się wziął ten YF.
Killer King
Wysłany: 2025-07-18, 07:20
Po 3 latach i przebiegu około 50k.km robiłem profilaktycznie serwie klimy - 1234YF w Tipo
Było 600 z 620 deklarowanego - możliwe, że nic nie ubyło, bo jakaś tolerancję producent też przewiduje.
Marcin
Wysłany: 2025-08-19, 15:49
A zapomniałem, w tym roku był też wymieniony pasek wielorowkowy akcesoriów, bo był już spękany.
Ostatnio samochód stał tyłem do ostrego słońca i rozsypała się tylna szyba. Na bezpiecznym zamkniętym parkingu, nikt nawet nie przechodził w pobliżu, ktoś sprawdził monitoring, chociaż i bez tego nie podejrzewałem przyczyn zewnętrznych. Szyba nawet nie zarysowana, nic nie ukruszone, nigdy nie uderzona, wszystkie nitki grzania nawet grzały.
Już naprawione.
Plik ściągnięto 15 raz(y) 89,02 KB
Plik ściągnięto 13 raz(y) 133,62 KB
Plik ściągnięto 12 raz(y) 161,03 KB
franius
Marka: Dacia / MG
Model: Logan II / ZS III
Rocznik: 2016 / 2025
Wysłany: 2025-08-26, 10:04
eplus napisał/a:
Olej, filtry, pasek akcesoriów. 311429
To pierwszy pasek akcesoriów dopiero ? Nie brałeś tych rolek i napinaczy ? Nadal są dobre ? Szok że masz taki wytrzymały egzemplarz który mimo wieku i przebiegu trzyma się super
Wysłany: 2025-08-28, 17:02
Dziękuję za miłe słowa. Pasek akcesoriów chyba już był wymieniany, teraz mam chyba trzeci. Samochód już nie wygląda jak z salonu, ale staram się, żeby nic nie odpadało i nie było rdzy. 8-)
wlodarek1
Model: captur
Silnik: 1.3 mild
  Wysłany: 2025-09-07, 17:19
Czy tylko tobie takie coś się przytrafiło , vczy jest jeszcze ktoś inny tu na forum ,
komu by w aucie pękła od słońca tylna szyba :?:
Czy to oznacza że szyby w dusterach są słabej jakości :cry: :?:
Wysłany: 2025-09-07, 22:06
wlodarek1 napisał/a:
Poszło jakieś naprężenie i szyba pękła i tyle. Czasem tak bywa. Mój znajomy posiada Fiata Grande Punto z 2009 r. Auto garażuje pod chmurka, w maju br. miał zaparowaną szybę, włączył podgrzewanie tylnej szyby , poczekał z 2 - 3 minuty i ruszył w drogę do pracy. Po przejechaniu z 500m usłyszał głośne hukniecie z tyłu, odwrócił się a w szybie na środku duża dziura. Naprężenie, zmiana temperatury, zmęczenie materiału - czasem tak bywa.
Wysłany: 2025-09-08, 17:35
Trudno ocenić jakość, tylko jedno auto miałem dłużej w zasięgu - Skodę Felkę, 18 lat. Ale tylną szybę musiałem wymienić już po 3 latach, bo ogrzewanie zgniło, klapa i uszczelka były beznadziejnej jakości. Szybę, którą wkładałem, zaimpregnowałem wtedy kilkoma warstwami lakieru w miejscu kontaktu z uszczelką, aby woda nie miała dostępu do pasków grzejnych.
Wysłany: 2026-03-07, 15:34
Przegapiłem wpis o wymianie tylnych sprężyn - coś strzeliło metalicznie z tyłu, obejrzałem dokładnie, ale obie strony wyglądały tak samo. Dopiero po jakimś czasie zauważyłem, że jedna końcówka jest krzywo zakończona, brakowało jakieś 5 centymetrów.
328.000 - wymiana oleju i filtrów, kontrola i smarowanie szczęk hamulcowych. Dostałem olej 900SXR, tym razem 5W30, nie wiem dlaczego.
Wymiana zamka w drzwiach kierowcy. Przy zatrzaskiwaniu często odbijał się od drugiego stopnia i trzymał tylko ten pierwszy ząbek. Im mocniej się trzaskało, tym mocniej drzwi odbijały. Za to powoli z zewnątrz dawało się zawsze docisnąć kolanem. Zdjęcie już po wymianie.
Dziś sprawdzałem skuteczność klimatyzacji - na wyłączonej wylot z kratek 17,6C. Na załączonej:
Wysłany: 2026-06-05, 11:29
Ostatnio nasiliła się (tn. pojawiła 2 czy 3 razy w ciągu 2 tygodni) dolegliwość, którą przez kilka sekund zaobserwowałem jeszcze w zimie, ale nie byłem do końca pewny, czy mi się nie zwidziało.
Otóż na postoju na zegarach pojawiło się na krótko 6 pałek temperatury silnika. Wyskoczyłem ze samochodu - wentylator pracował, ale tak cicho, jak na pierwszym biegu. Czyżby znów rezystor chłodnicy?
Mój brat elektromechanik wymusił przez OBD pierwszy bieg - wiatrak szumi. Drugi bieg - huragan. Co nie działa? Nagrzałem silnik w jeździe - dwie pałki to z OBD 60C, cztery pałki pojawiają się przy 80C i przy 85 otwiera się termostat, jadę pod lekką górkę czy z górki na IV - V biegu, a temperatura trzyma się ściśle 84<T<86. Idealnie. Zajechałem pod garaż, grzejemy silnik - wentylator załączył się na pierwszy bieg wraz z pojawieniem 6 pałek, przy temperaturze 98C. To OK, tylko dlaczego straszy mnie 6 pałek? Włączenie pierwszego biegu pokrywa się idealnie z wyświetleniem 6 pałek, to ten sam sygnał. Po 20 sekundach schładzania temperatura spada chyba o 3 stopnie, wiatrak wyłącza się. Zawsze dotąd wentylator na pierwszy bieg włączał się w tle 4 pałek, bez zmiany wskazań, na postoju dawał się delikatnie słyszeć w kabinie.
Zaczęliśmy robić próby z wyciąganiem przekaźników, aby odłączyć pierwszy bieg i sprawdzić, przy jakiej temperaturze włączy się drugi. Przy którymś nietrafieniu zgasł nawet silnik na ostro. :lol: Nagle pyk i wszystko zaczęło działać jak należy: pierwszy wiatrak włącza się już na 4 pałkach, oczywiście nie od razu. Ale nie zmienia wskazań. Dokładnie wraz z 6 pałkami powinien wejść drugi bieg - przećwiczyłem to, gdy trzy lata temu upalił się rezystor dmuchawy.
Pierwszy stopień włącza się nadal przy 98C, ale świecą wciąż 4 pałki. Błąd musiał być w liczniku i jakimś sposobem został skasowany. Nie pomyślałem wcześniej, żeby spróbować tej sztuczki z resetem licznika (trzymanie przycisku przy włączaniu zapłonu czy jakoś tak).
Stan licznika i termometru w stanie błędu jak na zdjęciu. Następny przystanek? Chyba Księżyc (umownie 384.000). Szerokiej drogi wszystkim!
Ostatnio zmieniony przez eplus 2026-06-05, 11:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2026-06-17, 19:11
Wczoraj pewna osoba pokręciła kluczykiem, żeby uchylić szybę na postoju. A że postój trwał kilka godzin, to akumulator skapciał. Na szczęście samochód z ręczną skrzynią i ręcznym hamulcem wystarczy zepchnąć z krawężnika i zapala od pierwszego szarpnięcia. Całonocne ładowanie nie dało już dodatniego efektu. Dziś rano kupiłem i założyłem UltraPower za 400 zł. Stary był Centra ZAP z lutego 2022, więc już najnowszy i tak nie był.
Ostatnio zmieniony przez eplus 2026-06-17, 19:22, w całości zmieniany 1 raz
wojtek013
Marka: Ford/Dacia
Model: Fiesta/Duster
Wysłany: 2026-06-17, 20:38
Hmmm,
U mnie jeszcze fabryka. Auto kupione z placu w 2020.
W Fieście fabryczny wytrzymał bodaj 7 lat. A potem już dwa kupiłem...
Wysłany: 2026-06-17, 21:00
4 lata na akumulator to z jednej strony mało a z drugiej dużo. Mało bo są akumulatory, które wytrzymują kilka ładnych lat, i tak np. w moim ostatnim Loganie MCV II Stepway z 2017 roku, akumulator był oryginalny i jak sprzedawałem auto miernik pokazywał jeszcze 91 % sprawności. Kontakt z nowym właścicielem mam i nie skarżył się na problemy z akumulatorem, wiec śmiem przypuszczać, że ma się on dalej dobrze i ma na dzień dzisiejszy prawie 9 lat . Wracając do tematu akumulatorów, 4 lata można uznać również za dobry wynik, bo to co teraz produkuj to jest po prostu słaby żart, chociaż wszystko zależy tutaj ok firmy jak i danej partii. W drugim aucie mam akumulator z 2021 roku i nadal ma się dobrze a nie ma łatwego życia ponieważ ma on pojemność bodajże 45 lub 48Ah gdzie pod maska powinien siedzieć akumulator o pojemności 64Ah i tak już jeździ ponad 3 lata.
Wysłany: 2026-06-18, 17:22
Nie było wcześniej najmniejszych problemów i pewnie do zimy by nie było, ale po rozładowaniu już się nie podniósł. :idea:
Wysłany: 2026-07-25, 16:09
225 tys,. nowe odblaski, bo lewy był lekko pęknięty. Pewnie jakaś zamarznięta zaspa, ale dopiero przedwczoraj zauważyłem. Oczywiście od kol. toka93.
stary:
nowy:
defunk
Wysłany: 2026-07-27, 05:51
eplus napisał/a:
225 tys.
To cena za odblaski, czy zacząłeś rozważać sprzedaż auta, więc cofnąłeś licznik? ;-)
Wysłany: 2026-07-27, 10:33
defunk napisał/a:
eplus napisał/a:
225 tys.
Aż, tak bym nie kroił za kawałek plastiku 8-)
defunk
Wysłany: 2026-07-27, 11:41
toka93 napisał/a:
defunk napisał/a:
eplus napisał/a:
225 tys.
To chyba dobrze, bo zaraz i za zarobki w tej branży by się wzięli ;-)
Wysłany: 2026-07-27, 16:02
Sorki, pisałem po ciemku, 335 600.
