Co dziś zrobiłeś dla swojej Dacii ?
Killer King
Model: City / i10 / Duster 3
Silnik: 1.4 / 1,0 / 1.0
Rocznik: 09' / 08' / 25'
Wysłany: 2025-07-05, 19:58
Wykładzina obszyta i dzisiaj właśnie miała pierwszy test, jakim był powrót z kąpieliska z gratami pełnymi pasku.
Zero śladów, że coś było przewożone i właśnie o to chodziło.
Zgadzam się, że nie pasuje kolorystycznie, ale właśnie taki zwór sprawnie maskuje ten cały syf, jaki pozostaje po rowerkach, hulajnogach, piłkach, wiaderkach, łopatkach i grabkach.
Plik ściągnięto 180 raz(y) 108,4 KB
Marcin
Killer King
Wysłany: 2025-07-13, 09:28
Hej,
Co dzisiaj zrobiłem ?
1. Zamontowałem koło dojazdowe + lewarek. Efekt jak na zdjęciu — patent od "Duster na Gigancie" - faktycznie mieści się wszystko pod podłogą.
2. Wyciszyłem tablicę rejestracyjną, która niemiłosiernie strzelała podczas zamykania klapy. Miałem już tego dość. Wyciszenie poszło pomiędzy klapę — plastik oraz platisk — tablicę. W końcu jest cisza.
3. Zlokalizowałem, co hałasowało w kabinie — była to kamera od chińczyka a dokładnie jej klawisze. Nie słyszałem tego w innych samochodach — problem wyeliminowany. Nastała błoga cisza.
4. Zauważyłem miejsce w bagażniku, które trzeba wyciszyć, ponieważ plastik, na którym wspiera się podłoga bagażnika, uderza o podstawę i na nierównościach może być słyszalny stukot. Zrobię foto, jak wyciszę, bo nie ma jeszcze odpowiedniego materiału.
Plik ściągnięto 130 raz(y) 127,84 KB
Plik ściągnięto 146 raz(y) 140,13 KB
Marcin
Ostatnio zmieniony przez Killer King 2025-07-13, 09:29, w całości zmieniany 1 raz
Killer King
Wysłany: 2025-07-18, 13:42
Dzisiaj wpadł kolor na felgi zimowe - na razie od środka, jutro od zewnątrz.
Plik ściągnięto 161 raz(y) 128,26 KB
Marcin
Ramzes
Model: DUSTER
Silnik: 1,3
Wysłany: 2025-07-22, 13:49
Wymieniłem czujnik położenia wałka rozrządu, w wyniku pojawienia się błędu o treści "sprawdź układ wydechowy" - problem zniknął. :-D
czakmoll
Adam SI
Model: Duster 2
Silnik: 1.3 tce 130km
Wysłany: 2025-07-22, 17:42
Ostatni tydzień mój dustek miał wakacje z mikołajem, dostał nowe radyjko, pokrowce i laczki 18"
https://zapodaj.net/plik-u4ZcRwgcLx
https://zapodaj.net/plik-iMGMynjHLU
https://zapodaj.net/plik-GEGoYYZqVg
Ostatnio zmieniony przez Adam SI 2025-07-22, 17:43, w całości zmieniany 1 raz
Killer King
Wysłany: 2025-07-24, 06:59
Poprzeczki zamontowane.
Tak, jak pisali użytkownicy — jedna belka wymaga skrócenia o minimum 1 cm.
Montaż bezproblemowy — jedynie trzeba uważać, bo guma na mocowaniu jest miękka i zostawia ślad na relingach — wymagają czyszczenia po montażu.
Z boku prawie nie widać, że są zamontowane poprzeczki.
Plik ściągnięto 44 raz(y) 106,95 KB
Plik ściągnięto 46 raz(y) 212,81 KB
Marcin
Ostatnio zmieniony przez Killer King 2025-07-24, 06:59, w całości zmieniany 1 raz
