Nowy Duster 2024
Czajo
Silnik: Tce 1.0 LPG
Wersja: Stepway Laureate
Wysłany: 2025-07-16, 23:45
chodziło mi tylko o to, że samochód mi nie wyłączył nic, albo zignorowałem to (nie pamiętam)
Killer King
Model: City / i10 / Duster 3
Silnik: 1.4 / 1,0 / 1.0
Rocznik: 09' / 08' / 25'
Wysłany: 2025-07-17, 08:00
Wystarczy, że kilkanaście razy dziennie otwierasz drzwi, wchodząc do środka — odpala się cala elektronika. Samochód zamykam, tylko, jak parkuję poza domem i pracą, tak to jest zawsze otwarty, bo co chciwa coś wkładam i wyjmuję. Można powiedzieć, że multimedia grają cały czas.
Powodów rozładowywania aku jest wiele, ale tylko jeden powoduje, że ulega szybkiegu uszkodzeniu.
Utrzymywania aku na niskim poziome przez dłuższy czas, inaczej mówią, jazda na niedoładowanym aku lub jego głębokie rozładowanie.
I to właśnie był powodem wymiany kilku aku, ale wtedy kosztowały po 150 zł, nie jak teraz.
Profilaktyczne ładowanie, jako działanie prewencyjne, pokazuje, że pomimo codzienne jazdy, aku potrafi być na niskim poziomie.
Marcin
Marcyś
Silnik: 0.9 Tce
Rocznik: Xll 2019
Wersja: Techroad
Wysłany: 2025-07-17, 08:09
To też jeżdżąc na krótkich odcinkach należy odłączyć inteligentne ładowanie. Ja tak zrobiłem i Aku jest doładowany 😁
Killer King
Wysłany: 2025-07-17, 08:35
W TIPO na wyświetlaczu miałem odczyt o aktualnym poziomie ładowania aku. - też potrafiło wariować.
Ciekawostką był odczyt temperatury płynu chłodzącego i oddzielnie temperatury oleju.
Marcin
gawron3
Model: dusterIII
Silnik: 1,2 Tce
Rocznik: 2025
Wysłany: 2025-07-22, 21:46   Plyn chlodzący
Witam wszystkich ! czy zna ktoś może jakieś oznaczenia nr, katalogowy płynu chłodzącego do dacia duster III mild hyb wiem że kolor jest zielony mieszać nie wolno oczywiście na dolewkę w zapasie szukam jakiegoś opisu ale nigdzie nie mogę znależć a instrukcji nie dostałem, może ktoś już gdzieś kupował zna numer lub jakiś link, z góry dziękuję.
Wysłany: 2025-07-23, 07:18
Jeśli zielony to zapewne płyn RX-E LDR. Mam numerację tylko 1L bańki 7711947057
Wysłany: 2025-07-24, 08:31
W opakowaniu 5L - numerek 7711947051 ;-)
Killer King
Wysłany: 2025-07-24, 11:04
Ciekawostka - wskazanie prędkości.
We wszystkich samochodach, jakimi jeździłem, prędkościomierz zawyżał wartość o 4 km.
Tzn. jadąc licznikowe 55 km/h — nawigacja pokazywała 51 km/h.
Duster 3 ma inaczej, jadąc licznikowe 55km/h ta sama nawigacja pokazuje 53 km/h - różnica jest 2 km/h.
Tak się człowiek przyzwyczaił, że na ograniczeniu można było śmigać spokojnie o wiele więcej, bez kosztownego ryzyka, bo było 4 km/h zapasu.
Marcin
Ostatnio zmieniony przez Killer King 2025-07-24, 11:09, w całości zmieniany 2 razy
MartinezTychy
Silnik: 1.6 SCe S&S
Wysłany: 2025-07-24, 11:19
Killer King, obyś się nie zdziwił, tolerancja w pomiarze prędkości nie występuje na terenie całej UE, we Francji pstrykają zdjęcia nawet powyżej 1km/h.
Killer King
Wysłany: 2025-07-24, 11:50
Licznik nie może wskazywać mniej niż realna prędkość, ale nie ma regulacji dotyczących zawyżania, dlatego liczniki najzwyczajniej zawyżają.
Do tej pory spotkałem się z zawyżaniem o 4 km/h - Duster 3 zawyża tylko o 2km/h.
Błąd pomiaru może sięgać nawet 15% - jest opracowany do tego wzór: 0 ≤ V1 – V2 ≤ (V2/10) + 4 km/h.
Marcin
defunk
Marka: Peżo / Toyoda
Model: Rifter / Yaris Cross
Rocznik: 2021 / 2024
Wysłany: 2025-07-24, 12:48
Killer King napisał/a:
Licznik nie może wskazywać mniej niż realna prędkość, ale nie ma regulacji dotyczących zawyżania [...] Błąd pomiaru może sięgać nawet 15% [...]
Skoro prawo dopuszcza tolerancję prędkościomierza i jest nawet na to wzór (nb. wygląda on nieco inaczej, tj. 0 ≤ (V1 – V2) ≤ 0,1 V2 + 4 km/h -- wynik obliczenia będzie taki sam), to nie można powiedzieć, że "nie ma regulacji dotyczących zawyżania".
W przypadku samochodu osobowego pomiar wykonuje się przy prędkościach w badaniu (V1) 40 km/h, 80 km/h i 120 km/h, więc maksymalne odchylenie może wynosić:
+8 km/h przy prędkości rzeczywistej 40 km/h,
+12 km/h przy prędkości rzeczywistej 80 km/h,
+16 km/h przy prędkości rzeczywistej 120 km/h
(regulamin nr 39 EKG ONZ -- jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie zespołów prędkościomierza)
MartinezTychy napisał/a:
Powinni jednak uwzględniać margines błędu urządzenia pomiarowego. Polska policja ma z tym problem (zwykle naprostowują ją dopiero sądy), ale np. służby niemieckie od razu odliczają błąd pomiaru fotoradaru i sankcję liczą od tej skorygowanej wartości prędkości.
gawron3
Model: dusterIII
Silnik: 1,2 Tce
Rocznik: 2025
Wysłany: 2025-07-24, 19:41
Dymek"]W opakowaniu 5L - numerek [b]7711947051 Dzięki Dymek wlaśnie taki znalazłem, bo ten numer co podaje toka93 to piszą ze ma kolor niebieski a w orginale zalany jest kolor zielony.
Wysłany: 2025-07-25, 06:58
gawron3 napisał/a:
Różne interpretacje kolorów. To ten sam płyn tylko ja podałem dla 1L opakowania, a Dymek dla 5L ;-)
r70
Marka: Dacia / Renault
Model: Duster / Captur
Silnik: 1.0Eco-G / 1.2tce
Rocznik: 2021 / 2014
Wysłany: 2025-07-25, 09:20
U mnie na 17tkach (letnie/całoroczne) licznik zaniża o ok 3-4km, na 16tkach (zimowe) o 4-6km (zapewne liczy się stan bieżnika oraz oczywista różnica w wielkości opony)
Wysłany: 2025-07-25, 09:22
toka93 napisał/a:
To tak samo jak w przypadku starego, żółtego płynu- dla jednych jest on żółty a dla innych jasnozielony. Skubaniec jest po prostu żółto-zielony :mrgreen:
No dokładnie tak mam w DSS2, w zakresie 90-120 km/h jest dokładnie te 4 km zwyżki względem GPS, powyżej 120km/h różnica rośnie i przy 130km/h można już ustawiać tempomat na +6km/h. Stare tempomaty mają skok co 2km/h, także zgrane jest idealnie :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2025-07-25, 09:43, w całości zmieniany 2 razy
paul7
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2025-07-25, 18:18
Dokładność GPS zależy od ilości odbieranych satelitów. I to się przenosi na wyliczoną prędkość na mapie. Można się pobawić swoim telefonem, im dalej od szyby tym mniej widzi satelitów. Na Mazurach i Warmii dodatkowo ruski zakłócają i nawigacja do reszty głupieje.
