Mam prośbę do posiadaczy Dacii Lodgy, takiej jak moja (2019 r.). Nie mogę teraz sprawdzić, a potrzebuję tej informacji. Czy da się zainstalować w gnieździe OBD taki lokalizator (tracker) GPS, tak że jest możliwość zamknięcia go tą plastikową przesłoną z półką? Czy będzie na tyle wystawać, że się nie będzie dało jej założyć?
Jest to wielkości interfejsu OBD więc myślę, że nie da się zamknąć tej przesłony... chyba że da się odpiąć gniazdo OBD od obudowy i może wtedy je założyć lokalizator ale będzie wtedy wisiał w powietrzu z gniazdem OBD...
Wysłany: 2025-08-04, 19:40
A może warto było by zakupić sobie za kilka złotych rozgałęziacz złącza OBD, wtedy jedno wejście montujemy jak oryginalne złącze w schowku, a drugie wrzucamy za obudowę schowka i podłączamy do niego zakupiony wcześniej lokalizator.
Dziękuje Wam za odpowiedzi. Temat jest u mnie bardziej skomplikowany, będę miał możliwość otworzenia swojego auta, zainstalowania tam lokalizator GPS i ew. drobne przeróbki będę mógł na szybko wykonać, ale nic bardzo skomplikowanego. Czy Waszym zdaniem jest opcja odczepienia tego gniazda od punktu montażowego i wciśnięcia go głębiej, tak by się zamknęła ta klapka po zainstalowaniu lokalizatora GPS?
