E-duster-plus
Killer King
Model: City / i10 / Duster 3
Silnik: 1.4 / 1,0 / 1.0
Rocznik: 09' / 08' / 25'
Wysłany: 2025-07-15, 09:23
Ładnie przebieg rośnie.
Wpuszczałeś olej albo jakiś środek konserwujący w progi ?
Marcin
defunk
Marka: Peżo / Toyoda
Model: Rifter / Yaris Cross
Rocznik: 2021 / 2024
Wysłany: 2025-07-15, 12:39
eplus napisał/a:
W końcu trzeba było uzupełnić czynnik w klimatyzacji. Było 185 gramów gazu, jest 480
Czy to była pierwsza interwencja? Bo jeśli tak (a nawet jeśli druga, trzecia), to i tak nieźle.
Wysłany: 2025-07-15, 20:32
Klima nabijana pierwszy raz od fabryki, w zeszłym roku syczała przy uruchomieniu, podobno to znak, że działa już na rezerwie. W tym roku kicha.
Kolega mi robił te poprawki i konserwację, kupowałem taki środek, do tego był metrowy wężyk:
Plik ściągnięto 142 raz(y) 52,6 KB
defunk
Wysłany: 2025-07-15, 20:41
eplus napisał/a:
No to nieźle, chyba trochę fuks -- ale nieźle.
Wysłany: 2025-07-16, 09:52
eplus napisał/a:
W końcu trzeba było uzupełnić czynnik w klimatyzacji. Było 185 gramów gazu, jest 480, oleju - 19, jest 20. YF1234. 319700
Rocznik 2010 i czynnik 1234YF ? :roll:
Wysłany: 2025-07-18, 06:10
RACJA, na naklejce jest drobno R134A - nie wiem, skąd mi się wziął ten YF.
Killer King
Wysłany: 2025-07-18, 07:20
Po 3 latach i przebiegu około 50k.km robiłem profilaktycznie serwie klimy - 1234YF w Tipo
Było 600 z 620 deklarowanego - możliwe, że nic nie ubyło, bo jakaś tolerancję producent też przewiduje.
Marcin
Wysłany: 2025-08-19, 15:49
A zapomniałem, w tym roku był też wymieniony pasek wielorowkowy akcesoriów, bo był już spękany.
Ostatnio samochód stał tyłem do ostrego słońca i rozsypała się tylna szyba. Na bezpiecznym zamkniętym parkingu, nikt nawet nie przechodził w pobliżu, ktoś sprawdził monitoring, chociaż i bez tego nie podejrzewałem przyczyn zewnętrznych. Szyba nawet nie zarysowana, nic nie ukruszone, nigdy nie uderzona, wszystkie nitki grzania nawet grzały.
Już naprawione.
Plik ściągnięto 11 raz(y) 89,02 KB
Plik ściągnięto 8 raz(y) 133,62 KB
Plik ściągnięto 7 raz(y) 161,03 KB
franius
Marka: Dacia / MG
Model: Logan II / ZS III
Rocznik: 2016 / 2025
Wysłany: 2025-08-26, 10:04
eplus napisał/a:
Olej, filtry, pasek akcesoriów. 311429
To pierwszy pasek akcesoriów dopiero ? Nie brałeś tych rolek i napinaczy ? Nadal są dobre ? Szok że masz taki wytrzymały egzemplarz który mimo wieku i przebiegu trzyma się super
Wysłany: 2025-08-28, 17:02
Dziękuję za miłe słowa. Pasek akcesoriów chyba już był wymieniany, teraz mam chyba trzeci. Samochód już nie wygląda jak z salonu, ale staram się, żeby nic nie odpadało i nie było rdzy. 8-)
wlodarek1
Model: captur
Silnik: 1.3 mild
  Wysłany: 2025-09-07, 17:19
Czy tylko tobie takie coś się przytrafiło , vczy jest jeszcze ktoś inny tu na forum ,
komu by w aucie pękła od słońca tylna szyba :?:
Czy to oznacza że szyby w dusterach są słabej jakości :cry: :?:
Wysłany: 2025-09-07, 22:06
wlodarek1 napisał/a:
Poszło jakieś naprężenie i szyba pękła i tyle. Czasem tak bywa. Mój znajomy posiada Fiata Grande Punto z 2009 r. Auto garażuje pod chmurka, w maju br. miał zaparowaną szybę, włączył podgrzewanie tylnej szyby , poczekał z 2 - 3 minuty i ruszył w drogę do pracy. Po przejechaniu z 500m usłyszał głośne hukniecie z tyłu, odwrócił się a w szybie na środku duża dziura. Naprężenie, zmiana temperatury, zmęczenie materiału - czasem tak bywa.
Wysłany: 2025-09-08, 17:35
Trudno ocenić jakość, tylko jedno auto miałem dłużej w zasięgu - Skodę Felkę, 18 lat. Ale tylną szybę musiałem wymienić już po 3 latach, bo ogrzewanie zgniło, klapa i uszczelka były beznadziejnej jakości. Szybę, którą wkładałem, zaimpregnowałem wtedy kilkoma warstwami lakieru w miejscu kontaktu z uszczelką, aby woda nie miała dostępu do pasków grzejnych.
Wysłany: 2026-03-07, 15:34
Przegapiłem wpis o wymianie tylnych sprężyn - coś strzeliło metalicznie z tyłu, obejrzałem dokładnie, ale obie strony wyglądały tak samo. Dopiero po jakimś czasie zauważyłem, że jedna końcówka jest krzywo zakończona, brakowało jakieś 5 centymetrów.
328.000 - wymiana oleju i filtrów, kontrola i smarowanie szczęk hamulcowych. Dostałem olej 900SXR, tym razem 5W30, nie wiem dlaczego.
Wymiana zamka w drzwiach kierowcy. Przy zatrzaskiwaniu często odbijał się od drugiego stopnia i trzymał tylko ten pierwszy ząbek. Im mocniej się trzaskało, tym mocniej drzwi odbijały. Za to powoli z zewnątrz dawało się zawsze docisnąć kolanem. Zdjęcie już po wymianie.
Dziś sprawdzałem skuteczność klimatyzacji - na wyłączonej wylot z kratek 17,6C. Na załączonej:
