2017-10-30, 01:26
Wysłany: 2025-04-17, 07:43
Marcyś napisał/a:
W dowodzie rejestracyjnym jest wpis "Norma emisji spalin Euro 6".
U mnie jest Euro 6W ;-)
r70 napisał/a:
Ok. Sorki -nie zwróciłem uwagi na rocznik. Może coś zmienili w tym silniku i w tym roczniku jest zalecane 5w30
Euro 6 obowiązuje już od września 2015 ;-)
Jeśli chodzi o fabryczne zalecenia olejowe, to rocznik jest tutaj istotny. Pomiędzy 2018 a 2019 jest widoczna zmiana. Choćby wg katalogu ELFa, dla silnika 0,9TCe90 od rocznika 2019, pomijając wprowadzenie norm RN17 i różne nazwy olejów, faktycznie widać tendencję do zalecania 5W30 w miejsce 5W40, co oczywiście nie oznacza, że 5W40 nie jest dozwolone. Dodatkowo zbiegło się to w czasie ze zmianą dostawcy oleju na Castrol. Poza tym te zalecenia producentów oleju też się cały czas zmieniają w miarę wprowadzania nowych odmian i nazw olejów, bo coś cię musi stale "dziać w interesie"- nowe oleje pokazują się jako rekomendowane a oleje dotychczas rekomendowane spadają do kategorii alternatywnych...
Z kolei wyszukiwarka CASTROLa nie rozróżnia roczników- dla każdego 0,9TCe rekomenduje CASTROL EDGE 0W-30 A5/B5 a w alternatywach ma 9 typów oleju w różnych normach i o lepkościach od 0W40 do 10W40...
Pamiętajmy też, że w tych silnikach też cały czas coś grzebano, co widać nawet gołym okiem- choćby likwidacja napinacza paska osprzętu z dodatkową rolką i wprowadzenie paska elastycznego w silnikach H4B-410 właśnie chyba od 2019 r.
Także wlewajmy to, co mieliśmy zalecane, o ile jest nadal dostępne. Jeśli nie jest- trzymajmy się przede wszystkim zalecanych norm. A co do lepkości- nic nie jest ustalone na sztywno, przypomnę może poniżej, jakie ciekawe zalecenia wisiały w apce MyDacia dla silnika 0,9TCe z roku 2017... Wg tej listy, w naszym klimacie można wlać cokolwiek, byle norma była :mrgreen:
Plik ściągnięto 119 raz(y) 68,54 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2025-04-17, 08:49, w całości zmieniany 8 razy
Marcyś
Silnik: 0.9 Tce
Rocznik: Xll 2019
Wersja: Techroad
Wysłany: 2025-04-17, 08:21
Dokładnie mam Euro 6 DG. Co kolwiek to znaczy 🙂 Przed chwilą doczytałem że jest to najnowszy standard Unii Europejskiej. Pozdrawiam 😀
Ostatnio zmieniony przez Marcyś 2025-04-17, 08:26, w całości zmieniany 1 raz
marko
Model: Jogger
Silnik: 110TCe
Wysłany: 2025-04-17, 09:22
Marcyś napisał/a:
r70 napisał/a:
Też pamiętam, że przy Lodgy z 2017r nie był sprecyzowany producent oleju, jedynie jego lepkość.
Jakie było moje zdziwienie jak w 2018r na pierwszym przeglądzie w ramach easy service wymieniono olej na Motrio. Na moje pytanie dlaczego Motrio a nie Elf usłyszałem, że Elf jest do Renault a do Dacii jest Motrio :shock:
W Sandero z 2019 zalecany był 5W30 od Castrola, podobnie zresztą jak w Dusterku z 2021.
Natomiast już w Joggerku wpisali na sztywno 0W20 Castrola i taki będzie. Póki co nie ma co kombinować, skoro w okresie obsługi przez ASO nic innego nie wleją.
Salamanca
Model: Sandero Stepway III
Silnik: 1.0 TCe LPG
Wysłany: 2025-04-18, 21:32
Jaką płukankę silnika polecacie? Chciałbym wymienić olej na 50kkm zanim ASO wleje mi w ramach umowy serwisowej olej na 60 kkm.
Pozdrawiam,
Salamanca
r70
Marka: Dacia / Renault
Model: Duster / Captur
Silnik: 1.0Eco-G / 1.2tce
Rocznik: 2021 / 2014
Wysłany: 2025-04-18, 21:39
Ja korzystam z LM5200 na 200km ( właśnie w tym tygodniu przy przebiegu 108tys jej użyłem ) albo LM2662 na 15 min przed wymianą (stosuję średnio co 2-3 wymiany)
Chyba się sprawdzają ;)
Ostatnio zmieniony przez r70 2025-04-18, 21:42, w całości zmieniany 1 raz
Marcyś
Silnik: 0.9 Tce
Rocznik: Xll 2019
Wersja: Techroad
Wysłany: 2025-10-17, 14:00
Jakim kluczem można odkręcić filtr oleju ? I czy da się wymienić olej w silniku bez kanału?
Ostatnio zmieniony przez Marcyś 2025-10-17, 14:01, w całości zmieniany 1 raz
eio
Model: Logan MCV II
Silnik: 1.0 SCe B4DB400
Wysłany: 2025-10-17, 14:44
Marcyś napisał/a:
Na pierwsze pyt. nie odpowiem, bo mam inny silnik.
Na drugie - na działce mam lekki spadek terenu. Wjeżdżam tyłem auta do góry i zatrzymuję. Przed przednimi kołami ustawiam betonowe bloczki na leżąco (na największej ich pow.). Pomiędzy bloczkami a przednimi kołami ustawiam leki podjazd z mniejszych cegieł. Później delikatnie wjeżdżam na bloczki - czyli jakieś 20 cm do przodu. Pod spodem jest wystarczająco dużo miejsca.
Więcej przeczytasz tutaj: https://www.daciaklub.pl/...pic.php?t=17974
Marcyś
Silnik: 0.9 Tce
Rocznik: Xll 2019
Wersja: Techroad
Wysłany: 2025-10-17, 16:14
eio. Widzę że masz perfekcyjnie opanowaną wymianę oleju. Dzięki za info. Pozdrawiam 🙂
franius
Marka: Dacia / MG
Model: Logan II / ZS III
Rocznik: 2016 / 2025
Wysłany: 2025-10-18, 06:30
Marcyś napisał/a:
Obudowa filtra oleju klucz oczkowy odgięty 24x27. Musi być dobrej jakości (precyzyjnie wykonany) żeby się nie ślizgał. Można też kluczem zaciskowym uniwersalnym ja odkręcałem szczypcami spawalniczymi kiedyś i też się da
Wysłany: 2025-10-18, 18:03
Marcyś napisał/a:
Bez kanału raczej nie ma opcji aby wymienić samemu olej bo pod silnikiem masz plastikowa osłonę przez, którą nie masz dostępu do spustu oleju jak i samej obudowy filtra oleju. Jeżeli jednak nie masz w swoim aucie tej osłony to bez problemu olej wymienisz wyczołgując się pod auto. Do odkręcenia puszki filtra oleju niezbędna jest grzechotka z nasadka nr 27 lub klucz oczkowy o takim samym rozmiarze. Co do oleju to do swojego 0.9Tce leję olej ORLEN MAX EXPERT 5W40 + Liqui Moly CERATEC / Liqui Moli MOS2. Ostatnio olej wymieniałem w czerwcu br, do dnia dzisiejszego przejechałem około 7300km i powoli planuję kolejną wymianę. Myślę że dobiję do 8500km może do 9000km i wymiana.
Ostatnio zmieniony przez dudu$ 2025-10-18, 18:06, w całości zmieniany 1 raz
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2025-10-18, 23:02
Marcyś, mógłbym tu w podpunktach wymieniać wady i zalety wymiany oleju samemu, ale pozwól, że wymienię chociaż trzy
Primo - wymiana oleju kosztuje u mnie tylko 100 zł, tak jak w przypadku paska wielorowkowego
drugie primo - to o czym wspomniał dudu$ to osłona silnika, którą masz na bank, a z nią trzeba się trochę nagimnastykować
trzecie primo - to utylizacja oleju, będziesz jeździł po pszokach i prosił się o przyjęcie zużytego oleju? albo puścisz w kanał? :roll:
Ostatnio zmieniony przez nowy 2025-10-18, 23:02, w całości zmieniany 1 raz
bartos123
Model: Logan MCV, był Logan
Silnik: 1.0 SCe, 1.6 MPI
Rocznik: 2018, 2005
Wersja: Open
Wysłany: 2025-10-19, 12:07
nowy napisał/a:
To są pszoki, które robią problem z przyjęciem oleju ? U mnie przyjmują wszystko, olej, płyn chłodniczy, hamulcowy, filtry ...
tomkasz
Model: Rafale
Silnik: E-tech 1.2
Rocznik: 2025
Wysłany: 2025-10-19, 15:00
Jak widać są PSZOKi i PSZOKi. U nas tylko zużyty olej. Żadnych innych płynów eksploatacyjnych.
Jeździć, tankować,
Nie żałować!
Zmieniać olej i filtry,
gg
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2026-01-19, 20:39
Do tej pory w silniku SCe 1,6 używałem oleju Elf Evolution Full-Tech R 5W30 zgodnego z RN17. Muszę wymienić olej i widzę, że pogorszyła się dostępność tego leju za to jest jakiś Elf Evolution Full-Tech RPX 5W30.
Lać ten zamiast Elf Evolution Full-Tech R 5W30?
Wysłany: 2026-01-19, 21:41
gg napisał/a:
Do tego silnika możesz lać każdy olej 5W30, tutaj nie musisz nawet patrzeć na normę RN17 ponieważ Renault/Dacia wprowadziła ją na przełomie 2019/2020 r. a przed tym rokiem, motory te zalewane były olejem 5W40 A3/B4. Ja osobiście mając 3 Dacie z tym silnikiem stosowałem właśnie ten olej ponieważ, przy w upalne dni przy mocniejszym deptaniu bardziej chroni silnik. A jeżeli nadal chcesz stosować olej 5W30 to poszukaj na forach z tematyka olejową typu oil-club.pl jaki olej 5w30 ma faktycznie porządne parametry i taki kup. Ja osobiście dzięki informacją zawartym na tym forum przeszedłem na oleje Orlen ponieważ maja dobrą specyfikacje lepsza niż te inne Elfy, Motule, Mobile itp.
dzinn89
Silnik: Eco-G 100
Rocznik: 2025
Wysłany: 2026-01-31, 19:58
Siema
Jak ktoś planuje wymianę oleju czy filtrów i mieszka w Częstochowie lub okolicy polecam OLCHEM na ul. Bór. CZ-WA. Jak bierzesz od nich towar (olej czy filtry) to wymianę masz gratis.
Ja sam wymieniam u nich olej i filtry od ponad 15lat.
Ostatnio Dacia Sandero Stepway 3 wymiana oleju 0w20 i filtr oleju koszt 217zł, poprzednia wymiana 215zł?
Jak masz swój towar to wymiana symboliczna
Jedyny minus to kolejki (nie umawiasz się, po prostu przyjeżdżasz i stoisz w kolejce), i warto zadzwonić czy mają towar pod twój samochód.
Wysłany: 2026-01-31, 21:41
dzinn89 napisał/a:
Siema
Jak chcesz jeszcze taniej mieć filtr i olej to proponuję odezwać się do naszego kolegi z forum Toca93. Podajesz numer VIN i masz wszystko dobrane w 100%. Ja w Grudniu za 5l oleju Castrol GTX 0W20 FE (czyli taki jak w ASO) + Oryginalny Filtr Oleju + Oryginalny Filtr Powietrza zapłaciłem 270zł z czego olej to koszt 150zł, filtr oleju 30zł a filtr powietrza 90zł. Jak łatwo policzyć graty do serwisu olejowego kosztują łącznie 180zł czyli w kieszeni zostaje Tobie 37zł
