Urwana antena
pixel70
Model: Logan MCV + Duster III
Silnik: 1.0
Wysłany: 2025-11-02, 19:34   Urwana antena
Cześć wszystkim!
Żona jeździ Dusterem 2024, garażowanym.
Jakiś czas temu zauważyła że brakuje anteny :-/ I nie wiemy - ktoś wyrwał, czy może sama odpadła? Przy każdym wjeżdżaniu/wyjeżdżaniu z garażu szorowała ona o podniesione drzwi - czy to możliwe że poluzował się ten pręt i sam odpadł?
Da się to gdzieś dokupić po cenie nie z ASO?
https://zapodaj.net/plik-XldsyQoKjQ
Pozdrawiam,
Michał
Wysłany: 2025-11-03, 11:11
Ta brakująca część anteny (bat) jest wkręcana, być może ktoś sobie "pożyczył".
Element dostępny jako zamienny, szukaj po numerze katalogowym: 282153494R, choćby TUTAJ
Zobacz czy w otworze podstawy widać pusty gwint, czy może otwór jest wypełniony- co by świadczyło o ułamaniu bata. Wtedy najpierw trzeba wykręcić z podstawy pozostawiony fragment gwintu bata.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2025-11-03, 11:16, w całości zmieniany 1 raz
pixel70
Silnik: 1.0
Wysłany: 2025-11-03, 18:17
Wielkie dzięki za konkretną odpowiedź i wskazanie miejsca ew. zakupu. Sporo taniej niż tam gdzie bym z automatu szukał w necie :-)
li-on
Wysłany: 2025-11-08, 21:40
Pasuje też krótsza antena: OE 7711943294 (nie słychać problemów z zasięgiem) ewentualnie z dalekiego wschodu można ściągnąć anteny uniwersalne w dowolnej długości..
