Wersja: Outdoor Pomógł: 120 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4141 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2025-11-21, 09:42
jan ostrzyca napisał/a:
100 tys. kilometrów zamknięte. Czas na delikatne podsumowanie...
Może też czas na zmianę modelu samochodu w profilu na model aktualny... Niby jest w stopce, ale i tak w pierwszej chwili cały czas jest wrażenie, że piszesz o Fiacie
Silnik: 1.4 FIRE Pomógł: 11 razy Dołączył: 16 Wrz 2007 Posty: 2143 Skąd: Lublin
Wysłany: 2025-11-21, 17:02
Fiat jest moim podstawowym wozem.
Dacią czasem jeżdżę, serwisuję, wykłócam się z serwisami o naprawy gwarancyjne i takie tam.
I jeszcze jedna refleksja: utoryzowanie serwisy Dacii są najdenniejszymi serwisami spośród znanych mi ASO. SA Są równie denne jak serwisy motocyklowe Hondy.
Wysłany: 2025-12-17, 22:17
105 tysięcy kilometrów i Duster stoi w sewisie. Wóz stracił prąd i nie da się uruchomić. Podobno alternator i pompa wody. Szacowany koszt naprawy ok. cztery tysiaki polskich. Po raz pierwszy zaliczyłem awarię auta, która zatrzymała wóz w czasie jazdy. Do tego była groźna, bo wysiadło wszystko, łącznie ze wspomaganiem kiery, hamulców, światła i kierunkowskazy. Awaryjne zatrzymanie wozu w środku miasta. Stresik. Ale lepsze to niż koniec pracy na autostradzie przy 140 na godzinę. Nigdy czegoś takiego nie miałem. Dziwnym trafem kosztowna i groźna awaria tuż po zakończeniu gwarancji.
Silnik: 1.0TCe 110KM 200Nm
Rocznik: 2022 Pomógł: 10 razy Dołączył: 14 Lut 2019 Posty: 462 Skąd: Tychy
Wysłany: 2025-12-18, 10:56
Witaj w klubie, mój Duster II 1.6SCe od wczoraj w ASO, słabe ładowanie akumulatora w trakcie jazdy na poziomie 13.8V dwa razy pojawił się komunikat: Awaria elektryczna brak ładowania akumulatora przebieg 55 tkm. W ASO nie mieli alternatora nowego, nie mieli żadnego alternatora, więc regeneruję swój, najprawdopodobniej strzeliła któraś dioda prostownicza na mostu.
Wysłany: 2025-12-18, 15:00
Podobno krzywo ustawione koło pasowe pompy wody uszkodziło i zerwało pasek alternatora. Ciekawa awaria, zważywszy że wózek ma ponad 100 tysięcy nalotu i do 90 tys. był serwisowany w ASO.
Wysłany: 2025-12-18, 15:11
Marcyś napisał/a:
Miałeś odpiętą wtyczkę przy minusowej klemie akumulatora?
Nie miałem żadnych wtyczek wypiętych.
Alternator nie do naprawy, brak części zamiennych jak układ prostujący.
Nowy 3880.40 pln 1 dzień oczekiwania.
Po regeneracji fabrycznej 2916.33 pln i 14 dni oczekiwania.
ASO w moim imieniu zakupiło zamiennik PSH za 1020 pln.
Rocznik: 2017 Pomógł: 55 razy Dołączył: 02 Mar 2019 Posty: 1851 Skąd: Radzionków
Wysłany: 2025-12-19, 08:48
Ciekawe czy ten PSH będzie pasował, bo jak szukałem po danych samochodu też mi go podpinało, ale nie zamieniało numeracją. Jakby wymienili i wszystko działało jak trzeba daj znać, bo chętnie go wrzucę do oferty skoro taki problem tymi alternatorami.
Wysłany: 2025-12-19, 12:17
toka93, naturalnie podzielę się wiadomościami.
Niedostępny jest mostek prostowniczy, reszta alternatora jest OK.
Efekt jest taki, że ładowanie jest na poziomie 13.8V przy prędkości 120km/h jest około 14V ale jazda na światłach mijania + włączona dmuchawa powoduje, że w ułamku chwili spada ładowania do 11.5V, odcina wtedy wszystkie odbiorniki jak radio czy dmuchawa, działa tylko silnik i światła
czuć w rękach opór kierownicy.
Pytałem w kilku warsztatach zajmujących się naprawa/regeneracją alternatorów i rozruszników, że problem jest z dostępnością niektórych elementów jak właśnie w moim przypadku.
Koloru całej sytuacji dodaje fakt, że alternator jest produkcji Mitsubishi Electrics w Republice Czeskiej.
Ostatnio zmieniony przez MartinezTychy 2025-12-19, 12:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2025-12-19, 15:30
Cóż osprzęt 1,6SCE to głównie Nissan, nawet numer części jest typowo Nissanowy.
W starszych modelach również były Mitsubishi, potem nawrócili się na Bosch i Valeo.
Wysłany: 2025-12-20, 09:27
Koszt naprawy wyniósł 3,5 tys. złotych. Miło, że akurat tuż po zakończeniu wykupionej gwarancji.
Duster to jedyny z naszych aut, a było ich znacznie więcej niż mam w stopce, który zawiódł w czasie jazdy bez możliwości dalszej podróży.
Awaria jest o tyle wkur...., że w czasie jazdy odcięło autu prąd i wysiadły wszystkie wspomagane elektrycznie systemy. Kiera drewno, hamulce drewno. Dobrze, że w czasie jazdy po mieście, a nie po autostradzie przy wyprzedzaniu lub hamowaniu, albo na zakręcie.
Awaria alternatora nie była wcześniej sygnalizowana kontrolką braku ładowania akumulatora? Lata temu miałem taką usterkę ówczesnym aucie, od razu był wyraźny komunikat -- prąd jeszcze był, acz tylko ten, który ostał się w akumulatorze.
