2008-12-21, 00:43
lampka nad kanapą MCV-ki - ZROBIONA !!!
tomaszgebala
Model: Logan MCV + Logan VAN
Silnik: 1,5 dCi + 1,6
Rocznik: 2008 + 2011
Wysłany: 2008-11-16, 19:49   lampka nad kanapą MCV-ki - ZROBIONA !!!
właśnie kupiłem na Allegro lampkę ( L I N K ) aby zamontować ją w oryginalne miejsce nad tylną kanapą. Jej brak jest czasami dokuczliwy.
Czy ktoś już to montował? Jak prowadziliście okablowanie? Ja zamierzam "dopiąć" się do lampki bagażnika - dodam, że myślę jeszcze o dodatkowej lampce wewnątrz bagażnika na prawej ściance.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2008-12-01, 00:02, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2008-11-16, 22:13
Oczywiście (; że próbował: http://www.forum-auto.com...t156.htm#t31611
Oryginalne okablowanie wygląda tak (z innego, ale powiązanego tematu - http://www.daciaklub.pl/f...php?p=9971#9971 - właśnie o typowej lampce bocznej w bagażniku):
A same dodatkowe lampki ktoś zrobił tak: http://www.dacialoganmcv.nl/?p=2116
tomaszgebala
Wysłany: 2008-11-22, 14:38
właśnie wróciłem z garażu - mam dodatkowa lampkę :-) ))))
sporo zabawy - podpiąłem się do lampki bagażnika - największy problem był z demontażem i montażem ... przelotki tylnego pasa w podsufitce
Wysłany: 2008-11-22, 18:35
PUBLICZNOŚĆ SKANDUJE:
- Fot-ki! Fot-ki! Fot-ki!
Wysłany: 2008-11-22, 20:56
No właśnie.
tomaszgebala
Wysłany: 2008-11-22, 22:59
No właśnie.
nie robiłem fotek podczas montazu - przecież to jasne jak wyglada montaż - jest przetłoczenie oryginalnie w podsufitce
Wysłany: 2008-11-23, 08:44
Nie, no, wiadomo, że nie chodzi o dokumentację fotograficzną montażu - tylko o efekt końcowy! (((:
Leo2
Marka: Dacia Logan
Model: Laureate
Wysłany: 2008-11-23, 12:58
Witam zainteresowanych lampkami. Nie wiem czemu tak lubicie strasznie kombinować "pod górę". Najlepsze rozwiązania są najprostsze, taka jest w założeniu Dacia. Kupiłem niedawno w Lidlu 2 lampki Niemieckie za grosze. Mają po trzy mocne diody i są na trzy paluszki. Zaświeca się je przez naciśnięcie klosza. Łatwy montaż, ja to robię małe otworki i pod pewnym kątem mocuję zwykłymi szpilkami do podsufitki. Można je przykleić, przykręcić, jak kto chce i gdzie chce. Lampka ma wymiary 16 x 4 cm.
Pozdrawiam.
Jeżdżę na dziennych!!!
jacek
Model: logan mcv
Silnik: 1.5 dci85KM
Wysłany: 2008-11-23, 13:00
proszę o foto
Leo2
Marka: Dacia Logan
Model: Laureate
Wysłany: 2008-11-23, 13:09
Załączam foto
Plik ściągnięto 591 raz(y) 113,32 KB
Pit
Wersja: Arctica 7 os.
Wysłany: 2008-11-23, 13:21
Leo2 napisał/a:
Załączam foto
Ja proszę o foto z pewnej odległości jak to się wkomponowało. :-)
Pit
Wysłany: 2008-11-23, 13:54
Leo2, Twoje rozwiązanie ma rzecz jasna pewne zalety - czyli montaż - ale również pewne wady - czyli właśnie baterie. Owszem, LED-y zużywają mało prądu, ale baterie tracą energie nawet nieużywane, a niskie temperatury też kiepsko na nie wpływają... Po prostu jak zwykle sprawa wyboru danego rozwiązania to kwestie preferencji. Pomysł jest za to na pewno ciekawy, zawsze dobrze jest mieć wybór (:
tomaszgebala
Wysłany: 2008-11-23, 15:53
właśnie zrobiłem fotki - prezentuje się (nie chwaląc się :mrgreen: ) jak oryginał.
Na pierwszych dwóch fotkach widoczny jest przyrządzik, który pomógł mi przeciągnąć elektrykę z lampki bez całkowitego demontażu podsufitki
Czy ktoś używa może takich żaróweczek całoszklanych , ale w wersji LED? Jestem ciekaw, czy dają światło o większej mocy
widoczne wysunięte "chwytaki"
Plik ściągnięto 244 raz(y) 87,4 KB
widok "przyrządu", który pomógł w przeprowadzeniu pod podsufitką okablowania
Plik ściągnięto 250 raz(y) 71,28 KB
Plik ściągnięto 505 raz(y) 46,59 KB
Plik ściągnięto 513 raz(y) 48,18 KB
zasilanie pobrałem z lampki oświetlenia bagażnika
Plik ściągnięto 482 raz(y) 49,54 KB
Plik ściągnięto 435 raz(y) 43,57 KB
planuję dodatkowo zamocować w wolne gniazdo jeszcze jedną żarówkę i połaczyć ją z tą istniejącą - lampka będzie wtedy dawała więcej światła.
Plik ściągnięto 350 raz(y) 51,51 KB
Plik ściągnięto 289 raz(y) 55,95 KB
Wysłany: 2008-11-23, 17:36
Faktycznie, wygląda zupełnie jak fabryczna (: Gratulacje!
slk84
Model: Clio III
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2008-11-30, 12:19
Zrobione na prawdę super!!Gratulację!!
tomaszgebala
Wysłany: 2008-11-30, 14:50
slk84 napisał/a:
Zrobione na prawdę super!!Gratulacje!!
dzieki, dzięki - i polecam ten pomysł innym; naprawdę warto
Wysłany: 2010-04-16, 12:07
To i ja się pochwalę (^:
Lampkę kupiłem potrójną, żeby dawała więcej światła niż standardowa, a zasilanie wziąłem od lampki przedniej, żeby działała także przy całkiem wyłączonym aucie - nie miałem tylko przyrządu do przeciągania kabli, więc musiałem rozebrać pół wnętrza...
Ale warto było ((((:
Plik ściągnięto 17499 raz(y) 51,32 KB
tomaszgebala
Wysłany: 2010-04-16, 21:26
oczywiście, że warto - dziwię się, że takiej lampki nie ma nawet za dopłatą...
Wysłany: 2010-04-16, 22:29
No jak to nie ma, jak jest???
(I to gratis - co prawda tylko w fabrycznie 7-os. Laureate, ale jednak...).
Mikele
Wysłany: 2010-04-17, 00:11
W Arctice też :)
Przynajmniej w mojej.
tomaszgebala
Wysłany: 2010-04-17, 17:44
w Loganach 7-os to standard, ale mnie chodziło o "zwykłe" MCV-ki
Ostatnio zmieniony przez tomaszgebala 2012-02-27, 13:29, w całości zmieniany 1 raz
tomi
Silnik: 1,6 SCE 115
Wysłany: 2010-04-17, 20:50
Lampkę kupiłem potrójną...
A gdzie ją kupiłeś? (jakaś nazwa, model)
Wysłany: 2010-04-19, 14:43
Ja kupiłem swoją przez Allegro, a pochodzi po prostu z innych renówek - moja była bodajże konkretnie z Megane II, ale identyczne występują też w Modusie, Scenicu II i Clio III.
W ASO: ref. 8200073234 - 87 zł brutto.
tomaszgebala napisał/a:
w Loganach 7-os to standard, ale mnie chodziło o "zwykła" MCV-ki
W nich jest po prostu przewidziana lampka bagażnika, z boku.
