Kilka tygodni temu (przy okazji zmiany opon bodaj) obejrzałem sobie w salonie nową Thalię. Byłem zaskoczny wyglądem zewnętrznym - jest bardzo ładna! Wygląda naprawdę elegancko, dużo lepiej niż na tych pierwszych zdjęciach, które były na naszym forum. Obiektywnie jest ładniejsza od Logana, który jest trochę nieproporcjonalny, no ale wiadomo, że Logan mi się bardziej podoba, bo nie patrzę na to obiektywnie
Z zewnątrz ma kilka elementów wspólnych z nowym Loganem (np. grill z przodu, klamki czy blaszany pasek z tyłu). I doskonale też powiela wadę starej Thalii, czyli bardzo mało miejsca na tylnej kanapie, co dla mnie eliminuje ją całkowicie jako potencjalne auto do kupienia w przyszłości.
Model: Clio III
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2008-12-05, 23:21
Nowa Thalia to typowy przypadek, gdzie jak ulał pasuje powiedzenie , iż o gustach się nie dyskutuje..
Dla mnie auto jest totalną porażką designerską!
Najładniejsze auto w tej klasie to bez wątpienia Fiat Linea!!!Na prawdę ładny!
a ja bym chętnie zamienił swoją na nową. nowa jest moim zdaniem ładna, natomist stara to pokraka. natomiast małzonka szanowna jest w niej zakochana. pozdr
Dzisiaj widziałem na ulicy nową thalię. I gdyby była kapkę niższa i szersza było by perfekcyjnie, bo auto z wyglądu prezentuje się ślicznie, ale w tej jadącej po ulicy, cały czar pryska właśnie, dzięki temu że jest wąska i dość wysoko zawieszona i optycznie wygląda to mało efektownie. No ale jest to segment małych aut, więc szeroka jak amerykański krążownik to ona nigdy nie będzie, chociaż nigdy nie wiadomo, bo ostatnimi laty panuje tendencja do tego że, każdy następny model jest szerszy i większy od poprzednika. I tyczy się to wszystkich marek.
No to mnię Koledzy ubiegli !
Miałem opisać wrażenia z ogladu nowej Thalii (przy okazji zakupu tylej lampy: "patrz: wymiana żarówek") tylko brakło czasu.A w skrócie wrażenia są takie:
1. Wizualnie o klasę lepiej od Thalii Mk. I (ktoś zapatrzył się na starą Lagunę ? )
choć w widoku z przodu wydaje się za waska i za wysoka, choć jest wyraźnie niższa od Logana. pewnie jestem b. subiektywny ale wolę Logana
2. W środku, przynajmniej jak dla mnie, Sandero i Logan po FL wyglądają jednak lepiej.
Jak dla mnie fatalne wrażenie zrobiła pokrywa schowka w kolorze plastikowego aluminium, ale to rzecz gustu
3. Z tyłu jak dla mnie b. mało miejsca To samo co w Thalii I. Nieco lepsza widocznosc do tyłu
pozdrawiam,
Piotr S.
Wysłany: 2008-12-07, 18:29
Mariusz napisał/a:
Ogólnie ładne autko, choć jak dla mnie osobiście niepraktyczne - ale powtórzę się: nie rozumiem, dlaczego upodobnili je do Sandero???
W którym miejscu podobna jest Thalia do Sandero?Ja nie widzę żadnego podobieństwa.Faktem jest,że nowa Thalia jest śliczna
Ja tylko podobieństwo widziałem na poszczególnych elementach wnętrza.
Nawet zegary w Thalii są takie same jak w Sandero.
Gałka biegów jest taka sama, itp.
Otóż to (a już się zastanawiałem, czy to ze mną jest coś nie tak ;)
I nie twierdzę, że są takie same albo nawet chociaż bardzo podobne - tylko tyle, że za dużo (jak dla mnie). Na pierwszy rzut oka Nowa Thalia mogłaby właściwie uchodzić na Sandero-sedana...
Nie mam nic przeciwko podobieństwom między samochodami w ogóle - ale lubię po prostu jakieś minimum konsekwencji.
Wysłany: 2008-12-07, 22:39
Przody mają _podobne_.
Faktycznie przód jest również podobny do Sandero. :)
Jakie siostry? Przyrodnie? Przecież oprócz tego, że ich ojcem jest Renault i w związku z tym pewne części są genetycznie (; wspólne, to konstrukcyjnie są zupełnie inne.
Thalia II - tak samo jak pierwsza - oparta jest na płycie podłogowej Clio II i oprócz niego nie ma innego prawdziwego rodzeństwa.
Natomiast Sandero - i Logany - to platforma B Nissana (/Renault), więc braci i sióstr ma jak "mrówków":
* Nissan Cube
* Nissan Cube³
* Nissan March/Micra Mk.III
* Nissan Note
* Nissan Bluebird Sylphy II
* Nissan Tiida/Versa (swoją drogą, też dość podobne do Thalii II... :)
* Renault Clio Mk. III
* Renault Modus
* Renault/Dacia/Mahindra Logan / Nissan Aprio / Iran Khodro Tondar90
* Renault/Dacia Sandero
Owszem, czepiam się, ale wcale nie Ciebie, Mariusz (; - tylko właśnie Renault. Bo jedyny powód, który widzę, żeby T2 i S miały być podobne, to próba powiedzenia: "To my, tanie auta"...
Z punktu widzenia długości posiadania Sandero raczej na pewno nie, ale... ogólnie to zależy od tego, jakie są Twoje potrzeby - Thalia ma zdecydowanie mniej miejsca w środku, za to większy bagażnik, natomiast nie widzę żadnych jej przewag nad Loganem (no chyba że jakieś "de gustibusy" ;))
Mariusz, nie żartuj sobie... Oczywiście, że rdzewieją - tzn oczywiście konkretnie wtedy, gdy zdarzy się fabrycznie wadliwy egzemplarz (albo i seria - vide wpadki tak uznanych marek jak np ostatnio Mercedes) lub użytkownik uszkodzi blacharkę.
Czyli - dokładnie tak samo jak w przypadku Daciek <:
A jedynym prawdziwym minusem rumuńskiego produktu jest po prostu większa wrażliwość na owe przypadki - choć z drugiej strony można uznać, że przynajmniej w pierwszym przypadku to właściwie zaleta: przynajmniej problem powinien wyjść na tyle szybko, by załapać się na okres gwarancji.
W drugim przypadku pozostaje stare porzekadło: "jak się dba, tak się ma"...
