Przesunięty przez: Marcin
2008-01-11, 22:01
Tego nie znajdziecie w podręcznikach
  Wysłany: 2007-11-11, 17:45   Tego nie znajdziecie w podręcznikach
Był taki cykl w "Letectvi+Kosmonavtika" pod ww. tytułem. Dobry skądinąd jak na swoje czasy.
proponuję więc taki wątek i "na dzień dobry" Sytuacja jak malowana ;-)
Dodam że powtarza się i jest z lekka wkurzająca . I tylko dzięki czujności PiotrrE'a nie doszło do kolizji Wg mnie po przejedzie pojazdu A powinien przejechać C, oczekujący na przejazd A. B -dopiero dojeżdża i jest pod "ustąp pierwszeństwa", na końcu poj. B.
Tymczasem jest regułą że pojazdy B (takie np. z blachami: [HPK*****], [HPA*****] ) jadąc bez sygnału wymuszają pierwszeństwo. Kiedyś o mało nie huknąłem im w drzwi. Chłopcy mieli śmierć w oczach. Współczuję im, ale mam też nadzieje,że to ich czegoś nauczyło. Nie jestem złośliwy i czuję się odpowiedzialny za siebie innych (taka praca) co dość utrudnia mi życie ;-)
W tej sytuacji jako ostatni oprzejeżdza pojazd....
Plik ściągnięto 27149 raz(y) 7,71 KB
Ostatnio zmieniony przez piotrres 2007-11-11, 18:01, w całości zmieniany 1 raz
Łukasz
Model: Astra F
Silnik: 1.4 60 KM
Rocznik: 1995
Wysłany: 2007-11-11, 18:00
No ja mam też takie jedno pytanie do obeznanych w przepisach, jeżeli stoję na światłach na drodze z kilkoma pasami ruchu w jednym kierunku, a osią jezdni jest pas zieleni lub pas wyłożony kostką brukową (w każdym razie chodzi mi o duże skrzyżowanie) to kiedy mogę na nim zawrócić, a kiedy nie :?: Mam namyśli od czego zależy że mogę lub nie mogę, od strzałek na sygnalizatorach, czy od znaków poziomych :!: :roll:
Stan licznika: 179 832 km
Wysłany: 2007-11-11, 18:03   Tego nie zanajdziecie w podręcznikach....
Łukasz,
A jakiś szkic ? Bo opisałeś tak na prawdę parę ładnych kombinacji (strzałki, sygnalizatory, etc.) Co do zawracania na światłach to patrz poniższy szkic. Jeżeli masz zieloną strałkę to nie wolno (o czym ludzie nie wiedzą) są sytuacje gdzie można itrudnić ruch. Jeżeli nie ma zakazu zawracania a jest zielone światło, to wg mnie można. Podobnież, jeżel i jest zielona strzałka w lewo i do tyłu, jak na moim szkicu. No i oczwiście kwestia znaków poziomych....
Akurat to znajdziesz w podręcznikach, ale...
Przy pasach oznaczonych tak, jak na pierwszym obrazku możesz zawracać, o ile nie ma"zakazu zawracania" lub nie pozwala Ci na to sygnalizacja świetlna.
Plik ściągnięto 27128 raz(y) 2,93 KB
Plik ściągnięto 27130 raz(y) 7,08 KB
Ostatnio zmieniony przez piotrres 2007-11-11, 18:43, w całości zmieniany 6 razy
Łukasz
Model: Astra F
Silnik: 1.4 60 KM
Rocznik: 1995
Wysłany: 2007-11-11, 18:10
Wiesz chodzi mi ogólnie o zasadę, kiedy mogę zawrócić jak są, czy jak nie ma strzałek na sygnalizatorach :?: I to samo pytanie o znaki poziome, jak stoję na pasie dla skręcających w lewo to mogę zawracać, czy tylko z pasa nie oznakowanego strzałkami... :roll:
Wysłany: 2007-11-11, 18:45   O zawracaniu...cd
Łukasz,
Generalnie, przepisy nie precyzują z którego pasa powinno się zwracać i na którym kończyć. Zależy to od szerokości jezdni, rozmiarów pojazdu, oznakowania poziomego i sygnalizacji świetlnej. Najlepiej zaczynać z lewego skrajnego (tym bardziej, jeżeli są dwa pasy w lewo-aby nie było kolizji). czasami bywa spec. pas do zawracania (np. jak koło Renault/Dacia w Rzeszowe :-) na światłach w stronę Szpitala Woj. nr 2, Al A. Krajowej ) Na szerokiej jezdni musisz zacząć przy osi, na wąskiej od prawej krawędzi.
Za chwilę opisze pewną pułapkę....
Oto ona, ulubiona przez egzaminatorów, patrz rys.poniżej
W sytuacji jak po lewej jedziesz na prawy lub lewy pas (wskazanie na prawy: jak prawy zajęty ton na lewy, o ile ktośnie zmiena pasa, oczywiscie) w sytuacji jak na obrazku po prawej na lewy (inaczej zaliczasz najechanie linii ciągłej, zmianę pasa ruchu przy przejeździe przez przejście etc. bomba) I jescze jedno: ustępujęsz pierwszeństwa jadącym z na przeciwka!
Przy zawracaniu na rondzie ustawiaj się na lewym pasie (lewy kierunkowskaz!). Przy przedostatnim zjeździe (prawy kierunkowskaz!) zjeżdzasz na prawy pas kontrolując co się dzieje za twoim prawym barkiem (żeby Ci "szyki" z lewej nie obili). Może być tak, że jest więcej pasów na zjeździe i prawy skrajny zanika. Wówczas lepiej ustawić się na środkowy (o ile to możliwe: moze być cały zajęty lub nie znasz skrzyżowania-jesteś w obcym mieście). W takiej sytuacji nie szarzuj wobec wjeżdzających z pasa rozbiegowego. Bądź gentlemanem i w puść (jednego). Po co ma się ktoś wryć w akcie desperacji i skasować Ci przód lub drzwi....
Róznice w zawracaniu
Plik ściągnięto 27114 raz(y) 7,4 KB
Ostatnio zmieniony przez piotrres 2007-11-11, 20:02, w całości zmieniany 6 razy
Łukasz
Model: Astra F
Silnik: 1.4 60 KM
Rocznik: 1995
Wysłany: 2007-11-11, 18:59
Dzięki piotrres, bo nigdy nie wiedziałem jak to jest. Szkicu nie dodałem bo nie miałem, ale widzę że doskonale mnie zrozumiałeś i dogłębnie wytłumaczyłeś problem, tak że jeszcze raz dzięki. ;-)
P.S. Dałbym Ci "pomógł", ale nie wiem jak. :roll:
Wysłany: 2007-11-11, 19:44
Cóż, jestem min. belfrem :-) mam to po Tacie. ;-)
Pablo
Model: Logan Laureate
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2007-11-12, 12:47
Piotrze - świetny pomysł z tym tematem. Mnie samego już od dłuższego czasu nurtował ten sam problem co Łukasza. A więc Wielkie Dzięki i duże brawa za wyczerpującą odpowiedź :-D
Beckie
Wysłany: 2009-01-14, 10:18
Fajny wątek choć zapomniany.
Co powiecie na taką sytuację? Czy oboje kierujący aby przejechać muszą wymusić pierwszeństwo?
Plik ściągnięto 364 raz(y) 11,8 KB
Wysłany: 2009-01-14, 10:33
A dlaczego wymusić? Znaki (droga główna / podporządkowana) mają pierwszeństwo przed zasadą ogólną (pierwszeństwa tych z prawej).
Beckie
Wysłany: 2009-01-14, 10:37
Ostatnio kierując pojazdem B miałem scysję z kierowcą A. Szukam potwierdzenia że miałem rację. Dzięki.
Wysłany: 2009-01-14, 10:45
http://www.kodeksdrogowy.....html#rozdzial1
Art. 5. 1. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli, sygnałów świetlnych oraz znaków drogowych, nawet wówczas, gdy z przepisów ustawy wynika inny sposób zachowania niż nakazany przez te osoby, sygnały świetlne lub znaki drogowe.
mag
Wysłany: 2009-01-14, 20:48
laisar, teoretycznie masz rację... Ale w tym wypadku może także odegrać dość istotną rolę "reguła starszego/większego samochodu" :mrgreen:
ADAM 12
Model: było mcv , jest duster
Silnik: 1,6 sce
Rocznik: 2017/2018
Wersja: Open
Wysłany: 2009-01-14, 21:00
mag napisał/a:
To jest właśnie problem-"duży może więcej"-przepisy są jednakowe dla wszystkich, a taki styl jazdy szczególnie uprawiaja kierowcy autobusów.Rozumiem, ale nie pochwalam.
Paf
Model: Logan MCV Arctica 7os.
Silnik: 1.6 16V
Wersja: Arctica 7 os.
Wysłany: 2009-01-14, 21:31
Dla fanów rond polecam Rondo Radosława (dawniej Babka) przy "Arkadii" w Warszawie. Ci co znają pewnie wiedzą o co chodzi. Pasy namalowali tam w tak ciekawy sposób, że aż dziwię się że są jakieś przerwy w stłuczkach. Chyba tylko dlatego że nie da sie tam rozpędzić. Krótko mówiąc jest to rondo (z odpowiednim znakiem o ruchu okrężnym) a znaki poziome przed każdym zjazdem kierują wszystkie 3 pasy do zjazdu. Chcąc jechać dalej po rondzie trzeba zmienić pas. Sam przez pierwsze 2-3 tygodnie miałem stracha że ktoś mnie rozjedzie, ale cóż... do wszystkiego mozna się przyzwyczaić.
p0501
Silnik: dci
Wersja: Arctica
Wysłany: 2009-01-15, 07:57
Paf napisał/a:
miejski inżynier ruchu Janusz Galas uważa, ze tak będzie bezpieczniej... gdyby wszyscy przestrzegali zasad i gdyby opasowanie/pasy na jezdni były widoczne (np. pod śniegiem) może faktycznie byłoby lepiej/szybciej/bezpieczniej?
z pozdrowieniami
ps. widziałem gdzieś takie ronda, tylko zamiast namalowanych linii były gumowe ograniczniki nie pozwalających zmieniać pasów w niedozwolony sposób...
Wysłany: 2009-01-15, 10:41
Czyli w sumie to miało być coś podobnego do ronda turbinowego... dobrze wiedzieć <; Ciekawe tylko, czy dojazd do niego jest odpowiednio dobrze - czytelnie i wcześnie - oznaczony.
Beckie
Wysłany: 2009-01-15, 13:18
[quote="ADAM 12"]
mag napisał/a:
Albo większego kierowcy :evil: Jak go strąbiłem to zajechał mi drogę i wyskoczył z samochodu. Skończyło się na pokazaniu mu trójkąta, którego zignorował. Ciekawe co by było gdyby to on okazał się tym większym. Na drugi raz chyba powstrzymam się od upominania kierowców BMW :-(
DUCATI
Model: LOGAN
Wysłany: 2009-01-25, 16:00   Re: Tego nie zanajdziecie w podręcznikach....
piotrres napisał/a:
Łukasz,
Na pierwszym obrazku... Nie czasem tylko na tym ostatnim oznaczeniu.. ?
[quote="piotrres"]Łukasz,
Napewno nie precyzuja ? Chyba jest powiedziane, ze nalezy zaczynac mozliwie najblizej lewej osi jezdni.
Nie wlaczamy migacza przed rondem ! Bo po co ? Wlacza sie prawy przed jego opuszczeniem.
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2009-04-23, 11:15, w całości zmieniany 1 raz
Beckie
Wysłany: 2009-01-27, 18:12
Nie jestem pewien czy nadaje się to wątku pt. Tego nie znajdziecie w podręcznikach, ale mam pytanie: jak zachowałbyś się w sytuacji: rondo z sygnalizacją świetlną, dwa pasy do jazdy na wprost, prawy kończy się jakieś 300m za zjazdem z ronda -
A. zaraz za rondem rozglądam się gdzie by tu się wcisnąć ( kulam się z Vmax ca 8km/h i blokuję rondo)
B. przejeżdżam te 300 m z dozwoloną prędkością i jak nie ma miejsca żeby się wcisnąć przy normalnej prędkości czekam na okazję na końcu pasa?
kier
Marka: Dacia/Dacia
Model: Logan/Logan MCV
Silnik: 1.4 MPI/SCe 1.0
Rocznik: 2007/2019
Wysłany: 2009-01-27, 18:57
Beckie napisał/a:
Zgodnie z metodyką wykorzystać całą długość pasa, hehehehe
Blokada ronda wystąpi w obu przypadkach, uważam, ze w wariancie B jej skutek będzie groźniejszy. Mianowicie sznur samochodów zatrzyma się z normalnej prędkości do 0.
W przypadku A, natomiast, turlając się trudniej jest "wcisnac sie" na drugi pas.
Ale, jeśli swiatła są odpowiednio krótkie to nikt nie powinien na rondzie zostać. (w wariancie B szanse na to, ze ktos zostanie na rondzie sa wieksze ;)
Aby odpowiedzieć na to pytanie - dotyczące konkretnego ronda - należałoby znać czas świecenia poszczególnych sygnalizatorów.
Wiele lat temu konstruktora takie ronda należałoby rozstrzelać :D
kierek
DUCATI
Model: LOGAN
Wysłany: 2009-01-27, 22:39
Kier, ty go zrozumiales ?? Nie napisal ani gdzie chce jechac, ani skad, gdzie sie wcisnac i w czym problem, ani nic...
kier
Marka: Dacia/Dacia
Rocznik: 2007/2019
Wysłany: 2009-01-27, 23:38
DUCATI napisał/a:
Hmmmm..... :D
Wysłany: 2009-01-28, 09:33
Jakiś strasznie negatywnie jesteś do wszystkiego nastawiony, Ducati... <:
Co prawda faktycznie nieco mętnie piszący Beckie musi liczyć na domyślność odpowiadających, ale nie jest to chyba znowu aż takie trudne - ja sytuację wyobraziłem sobie tak (pominąłem światła, bo mało istotne):
Plik ściągnięto 22177 raz(y) 3,33 KB
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-01-28, 09:43
wykres graficzny pierwsza klasa ;-) ktoś tu widać ma ukryte talenty ;-)
