2017-11-21, 11:42
wyciek płynu / pęknięty wężyk tylnego spryskiwacza w mcv I
tomaszgebala
Model: Logan MCV + Logan VAN
Silnik: 1,5 dCi + 1,6
Rocznik: 2008 + 2011
Wysłany: 2009-02-11, 23:31   wyciek płynu / pęknięty wężyk tylnego spryskiwacza w mcv I
coś się stało u mnie z tylnym spryskiwaczem - nie działa na szybę a całość płynu leje się w drzwi. Czy ów przewód od lampki do drzwi jest jakoś łączony i się po prostu rozpiął?
Czy ktoś już to miał - ja się dostać do wnętrza? Czy poi odkręceniu śrubek osłona łatwo schodzi czy siedzi na zatrzaskach i trzeba na coś szczególnie uważać ???
Wysłany: 2009-02-11, 23:37
W które drzwi ci się leje ?
O jakiej lampce piszesz ?
Gdzie znajduje się fizycznie dysza spryskiwacza ?
Na tylnych drzwiach ?
Jeśli tak to pękła ci rurka pomiędzy drzwiami tylnymi a słupkiem auta.
Masz tam taki przepust gumowy (harmonijka), ściągnij ją i zobacz jak wygląda rurka od spryskiwacza.
tomaszgebala
Wysłany: 2009-02-11, 23:45
leje się we wnętrze lewych tylnych drzwi - a dysza jest w tylnej dodatkowej lampie stop
Musiło dojść do rozszczelnienia już poza harmonijką - we wnętrzu drzwi
Wysłany: 2009-02-11, 23:47
Tak, to pewnie się odłączył wężyk od dyszy.
Zdejmij lampkę, wyciągnij dyszę i zobacz.
Lub do ASO. :)
tomaszgebala
Wysłany: 2009-02-11, 23:48
wyciągałem lampkę i tam jest OK
Wysłany: 2009-02-11, 23:50
ooo to faktycznie.
To trzeba by było zdjąć plastykową "tapicerkę" drzwi. Wtedy będziesz miał dostęp do rurki.
Może jakaś łączówka jest tam. Chociaż wątpię.
Wysłany: 2009-02-12, 00:53
Jeśli zdejmując zespół lampka-spryskiwacz z podłączeniem wężyka do niego jest wszystko w porządku, to albo po prostu pękł sam wężyk, albo rozpięła się jedyna istniejąca w okolicy złączka w okolicach harmonijki:
Pobierz Plik ściągnięto 11017 raz(y) 29,58 KB
Ostatnio zmieniony przez laisar 2009-03-24, 14:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-02-12, 10:33
A z jakiego programu masz Laisar takie ładne zdjęciorko ?
Wysłany: 2009-02-12, 11:09
Dialogys.
licek
Model: MCV Ambiance
Wysłany: 2009-02-13, 07:31   Re: nie działa tylny spryskiwacz
Mam podobny problem tylko ze u mnie wogle nigdzie plyn nie leci a slychac jak silniczek pracuje
Wysłany: 2009-02-13, 08:50   Re: nie działa tylny spryskiwacz
licek napisał/a:
Też tak miałem jak miałem pusty zbiornik płynu.
Dolałem i od razu zaczął płyn lecieć :)
Beckie
Wysłany: 2009-02-13, 08:54
licek napisał/a:
Spróbuj może na początek oglądnąć dyszę od zewnątrz czy sama końcówka jest drożna. Kiedyś w Astrze miałem reperowany wężyk przy pomocy kawałka przewodu stalowego o mniejszym przekroju wewnętrznym niż wężyk, który często się zatykał. Wtłaczałem wtedy przez końcówkę dyszy wodę przy pomocy strzykawki. Pomagało.
Po za tym w MCV jest dość długa droga jaką musi pokonać płyn. Zazwyczaj 5-6 obrotów wycieraczki odbywa się bez płynu.
Ostatnio zmieniony przez Beckie 2009-02-13, 20:09, w całości zmieniany 1 raz
tomaszgebala
Wysłany: 2009-02-13, 19:56
Beckie napisał/a:
napisałem przecież, że płyn leje się do wnętrza drzwi i wycieka dołem. Nie jest więc to sprawa niedrożności tylko przerwy na wężyku. Chodzi mi o sposób mocowania tapicerki (poza wkrętami rzecz jasna)
Beckie
Wysłany: 2009-02-13, 20:10
Poprawiłem. Miało być dla licka.
Wysłany: 2009-02-13, 21:03
Przepraszam - jakoś umknęło mi, że pytasz o sposób dostania się do wnętrza drzwi.
A to akurat bardzo proste: trzeba wymontować klamkę (jeden wkręt na środku) - dodatkowo zalecane jest zdjęcie kieszeni na drzwiach, jeśli ją masz (2 wkręty na jej końcach) - a następnie cały płat okładziny wewnętrznej można po prostu odczepić, zaczynając od dolnej krawędzi, bo trzyma się na takich plastikowych spinkach na wcisk.
Plik ściągnięto 21945 raz(y) 13,38 KB
Plik ściągnięto 21945 raz(y) 16,97 KB
Plik ściągnięto 21945 raz(y) 14,55 KB
Plik ściągnięto 21946 raz(y) 9,74 KB
Plik ściągnięto 21946 raz(y) 7,66 KB
Ostatnio zmieniony przez laisar 2009-03-25, 13:43, w całości zmieniany 3 razy
Beckie
Wysłany: 2009-02-13, 21:06
Dialogys.
Laisar. Który to konkretnie Dialogys?
Wysłany: 2009-02-14, 09:29
3.67, ale Logany są oczywiście także we wcześniejszych - wystarczy sprawdzić daty [:
licek
Model: MCV Ambiance
Wysłany: 2009-03-24, 14:17
Pisałem juz wczesniej o swoim problemie, ktory polega na tym ze po wlaczeniu tylnego spryskiwacza płyn nie leci. Za porada przetkałem dysze ale to nic nie dało. Dodam tez ze pod maska ani w tylnych drzwiach nie widac zeby gdzies wyciekał, poza tym gdyby był przeciek to wyczuwalny byłby zapach płynu a tu nic, jakby zbiornik był pusty. Najpierw szukałem drugiego zbiornika bo w polonezie był oddzielny na tył ale u nas jest tylko jeden. Co to moze byc?
Wysłany: 2009-03-24, 14:20
Może to trywialne, ale... czy w ogóle czekasz odpowiednio długo? Bo czasem potrafi to naprawdę długo trwać...
Wysłany: 2009-03-24, 14:28
Skoro słychać pompkę, to płyn pewnie chce lecieć.
Poczekaj dłużej - jak nie poleci to sprawdź, być może gdzieś się wężyk przygiął lub rurka została przyciśnięta gdzieś, powodując tym samym zatkanie wężyka.
licek
Model: MCV Ambiance
Wysłany: 2009-03-24, 14:34
Tak czekam dlugo, az zal wycieraczki :) Zwykle zaczynalo leciec po 4-5 sek a tu nic. Zastanawiam sie czy przewod sklada sie z jedengo elementu czy po drodze jest gdzies łaczony, moze faktycznie gdzies sie odlaczyl albo zagiał.
A zeby sprawdzic ten przewod trzeba tylko zdjac swiatlo stopu?
Wysłany: 2009-03-24, 14:49
No właśnie - a niektórzy by chcieli, żeby z przodu im się razu włączały... (:
Ad rem: jeśli po minucie faktycznie wciąż nic, to instalację masz rozrysowaną wcześniej w tym temacie - http://www.daciaklub.pl/f...p?p=25839#25839
Owszem - do końca wężyka należy się dobrać poprzez 3. światło stop.
G-Boy
Marka: Renault/Vw
Model: MII/pasek
Silnik: 1,5/1,9
Wysłany: 2009-03-24, 20:40
Nie wiem czy ktos na to wpadl..ale mi sie cos takiego przytrafilo w MII..a zakladam ze spryskiwacz akurat moze Dacia miec wspolny z Renault..Juz wyjasniam o co chodzi - spryskiwacz przod - tyl dziala na zasadzie zmiany biegunowosci pompki podczas machania wajcha przy kierownicy - pompka kreci raz w lewo i raz w prawo. podajac plyn przez dwie dysze - prawa lub lewa - przesuwa taki maly tloczek - plywaczek raz na jedna strone a raz na druga - zatykajac niewybrany otworek - plyn leci na prozd lub tyl. Kieyd u mnie nie chcialo leciec z tylu - rozebralem wlasnie ta pompke - okazalo sie ze malutki paproszek dostal sie do tego tloczka wlasnie i blokowal ruch cylinderka - wyczyscilem i wsio hulalo jak nowe...wiec warto zaczac od wyjecia pompki :)
P.S. Uprzedzam ze nie wiem jak ma Dacia - jesli nie na temat - mozna posta usunac :)
Pozdrawiam serdecznie,
G-Boy z PIKURa ;)
Endi85
Silnik: 1,6 MPI + LPG
Wysłany: 2009-03-24, 20:48
no tak ale już w MI były dwie oddzielne pompki wiem bo wymieniałem jedną :)
Wysłany: 2009-03-24, 20:57
G-Boy napisał/a:
W Sandero jest na pewno tak samo.
Ale łatwo to sprawdzić :
Do pompki dochodzą dwie rurki - ta z prawej patrząc od komory silnika to przedni spryskiwacz, lewa rurka to tylny spryskiwacz.
Widać również przewód z dwoma żyłami, bodajże kolor brązowy i kolor czerwony (lub inny) - a dwoma żyłami da się sterować tylko jeden silniczek pompki - także tak samo jak w Renault.
