2015-11-18, 02:24
Radio - montaż, podłączenie
Szymon
Wysłany: 2009-03-02, 18:29   Radio - montaż, podłączenie
Mam samochód od miesiąca i chciałbym zainstalować sobie radio. Związku z tym mam pytanie czy aby zamontować radio trzeba jechać do serwisu?? (żeby kiedyś nie powiedzieli mi że coś zepsułem w elektryce i mi gwarancja przepada). A drugie pytanko jakie głośniki pasują do przednich drzwi - rozmiar?
Dzięki za odp i pozdrawiam :-)
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-01-20, 21:49, w całości zmieniany 1 raz
Mikele
Wysłany: 2009-03-02, 19:38
Głośniki 13 cm. i z przodu i z tyłu.
Do nich musisz dokupić jeszcze złączki, a reszta okablowania powinna już być na miejscu, gotowa do podłączania.
Co do montażu radia, to na zdrowy rozsądek można wszędzie, bo to podłączenie do kabelków, a nie ingerencja w systemy auta :)
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2009-03-02, 21:53, w całości zmieniany 1 raz
aro_rdrg
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2009-03-02, 19:42
Co do głośników to było już kilkakrotnie na tym forum. Z przodu i z tyłu pasują 13 cm.
Wysłany: 2009-03-02, 22:05
O montażu radia było już parokrotnie - w skrócie: o ile nie musisz nic przerabiać, tylko podłączasz za pomocą zwykłej kostki ISO to nie ma konieczności montażu ani w ASO, ani w innym warsztacie. Wkręty/śrubki to w końcu chyba każdy umie wkręcić... (;
Ostatnio zmieniony przez laisar 2009-03-12, 23:11, w całości zmieniany 1 raz
DUCATI
Model: LOGAN
Wysłany: 2009-03-06, 12:48
Mi sie w Peugeocie kiedys wlaczala kontrolka jakas i w serwisie zwalili wine na "niefabryczne" podlaczenie radia. Tez polegalo to na wlozeniu kosti ISO do gniazda...
Wysłany: 2009-03-06, 16:02
"Fahofcy" potrafią zwalić winę za wszystko na każdego - tyle że to się raczej nadaje do działu o warsztatach, a nie o radiu... <;
TSD nie znalazłem na forum, a chyba warto wiedzieć, że daćkowa instalacja jest zgodna ze standardem - ISO 10487:
(czarny - masa, czerwony - aku, żółty - po zapłonie, niebieski - lewe światło pozycyjne)
Plik ściągnięto 117351 raz(y) 32,73 KB
Nova
Wysłany: 2009-05-31, 16:01
Mam pytanie.
Radio zamontowane opcjonalnie - przerywa. Co to może być?
Przerwanie sygnału następuje zaledwie na ułamek sekundy ale powtarza się co jakiś czas (średnio raz na 5-10 min) i jest już trochę irytujące...
Dodam, że jest tak od nowości, więc nie jest to wina użytkownika ;-)
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-05-31, 17:37
ja bym reklamował radio w końcu jest na gwarancji :-)
SAJSEN
Wysłany: 2009-05-31, 17:56
ja mam tak samo jak pojade na przeglad to to zglosze
Beckie
Wysłany: 2009-05-31, 20:13
Nova napisał/a:
Dzieje się to w jakichś konkretnych okolicznościach typu: przejeżdżanie po nierównośc iach, albo ustawienie głośności na bardzo głośne?
Nova
Wysłany: 2009-05-31, 20:36
Nie - przerywa nawet na postoju...
No to trza reklamować :evil:
DUCATI
Model: LOGAN
Wysłany: 2009-12-04, 15:59
[Przeniesione z http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2300].
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=42823#42823
F28 to bezpiecznik na linii [prawie] bezpośrednio do aku (po drodze jest jeszcze jeden bezpiecznik - 597-3-F2), więc poszkodowane będą tylko odbiorniki niezależne od stacyjki oraz korzystające z zasilania przy wyłączonej stacyjne (np właśnie zegarek, ale być może także licznik przebiegów częściowych czy pamięć radia).
Zasilanie radia jest zalezne od stacyjki.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-01-20, 21:31, w całości zmieniany 3 razy
jacek
Model: logan mcv
Silnik: 1.5 dci85KM
Wysłany: 2009-12-04, 21:17
zależy jak go połączysz.
Radio ma dwa zasilania jedno bezpośrednio (zasilanie pamięci) drugie po stacyjce
Beckie
Wysłany: 2009-12-04, 22:20
Tylko pamięci? U mnie radio gra bez kluczyka w stacyjce. :roll:
DUCATI
Model: LOGAN
Wysłany: 2009-12-05, 20:04
Podlaczam wkladajac kostke do gniazdka, ale dzieki za pomysl...
Wysłany: 2009-12-06, 21:43
Niektóre radia mają inaczej podłączone przewody - np zamienione miejscami "aku" i "po zapłonie"; może to właśnie taki przypadek?
(W razie potrzeby można je zamienić w gniazdku na końcu przewodów od strony samochodu).
DUCATI
Model: LOGAN
Wysłany: 2009-12-07, 11:39
Przypadkiem jest raczej odwrotna sytuacja. :) W kazdym razie podlaczylem teraz pod "pamiec", a bezpiecznik zapewne strzelil bo ten kabelek gdzies dotknal.. ;)
jacek
Model: logan mcv
Silnik: 1.5 dci85KM
Wysłany: 2009-12-10, 19:26
Beckie napisał/a:
Pewnie obydwa przewody zasilania połączone są pod jeden styk kostki - aku
DUCATI
Model: LOGAN
Wysłany: 2009-12-18, 16:31
No nie wiem czy tak sobie mozna laczyc przewody pod napieciem...
spawacz111
Wysłany: 2010-01-16, 16:51
Czy ktoś rozbierał szafkę bezpieczników? jak to najszybciej zrobić?
Ostatnio zmieniony przez spawacz111 2010-01-19, 21:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-01-16, 17:28
spawacz111 napisał/a:
U mnie w kostce od radia (zasilanie) jest tak:
1) :
2) : 3): 4):
A) lkuczyk w pozycji zapłon
1) masa
2) prąd
3) prąd
4) brak prądu
B) brak kluczyka
1) masa
2) brak prądu
3) brak prądu
4) prąd
i co dalej?
A co dalej chcesz zrobić ?
Kostka w radiu wygląda tak :
Ta dolna część A, gdzie piny są odpowiednio :
4. Podtrzymanie 12V bezpośrednio z akumulatora
6. Podświetlenie (+12 V) - napięcie pojawia się po włączeniu świateł pozycyjnych
7. Zasilanie (+12 V) pojawia się po przekręceniu kluczyka
8. Masa (-)
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-01-16, 17:56, w całości zmieniany 2 razy
spawacz111
Wysłany: 2010-01-17, 21:22
Dziękuję. Ja to źle opisałem z pamięci.
U mnie pin w aucie A4 - podtrzymanie dostaje prąd dopiero po wyłączeniu kluczyka. W niektórych autach można było zewrzeć A7 i A4 bez większych problemów -radio gra "zawsze". Jednak spotkałem się z czymś takim - po złączeniu- mostkowaniu tych kabli nie działał centralny zamek. Wolę nie kombinować w mojej Daćce strach przed zniszczeniem zbyt duuuuży. Nie mam też instrukcji do niej, schematów czy innej dokumentacji.
Stąd problem 1 z radiem i CD rozwiązany -- radio będzie grało tylko po "kluczyku".
Problem 2: Gdzie się podłączyć elektrycznie radio CB? mam krótki kabelek, i najlepiej byłoby podłączyć się w szafce z bezpiecznikami w kabinie - wolne miejsca na bezpieczniki. Tylko jak się dostać do tyłu bezpieczników?? w poprzednim samochodzie fiat CC połamałem zaczepy i se toto latało aż nie przywiązałem opaską. Tu nie chcę niczego wiązać sznurkami.
Wysłany: 2010-01-18, 00:41
To trochę niemożliwe. Chyba że masz coś pomylone w instalacji - ale nie sądzę.
Poza tym nie mierz prądu tylko sprawdzaj czy jest napięcie.
Sprawdź jeszcze raz.
Czerwony kabel musi iść na pin A4.
Żółty kabel musi iść na pin A7.
W instalacji elektrycznej auta czerwonego kabla z żółtym łączyć nie wolno - i to w każdym aucie łączyć nie wolno i nikt tego nie robi. :shock:
Łączy się zupełnie co innego, a mianowicie zasilanie radia (piny A4 i A7) podłącza się do kabla czerwonego instalacji elektrycznej auta na którym jest napięcie non stop brane bezpośrednio z plusa akumulatora.
Oczywiście kolor kabla może być inny - w Dacii na czerwonym kablu jest non stop napięcie, a na kablu żółtym jest napięcie po kluczyku - a w innych autach kolory mogą być odwrotnie.
Schematy posiadam jeśli chcesz dołączę zdjęcie tego schematu tutaj, ale wszystko co istotne już napisałem wyżej.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-01-18, 16:19, w całości zmieniany 3 razy
spawacz111
Wysłany: 2010-01-18, 15:41
Dzięki sprawdzę jeszcze raz.
Jest tak jak piszesz. Pomyliłem sobie kabelki.
A demontował ktoś "szafę bezpieczników" kabiny?? Chciałbym tam sobie podpiąć CBradio.
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2010-01-20, 21:46 ]
Odpowiedź, jako dotycząca CB, została przeniesiona: http://www.daciaklub.pl/f...p?p=44890#44890.
Ostatnio zmieniony przez spawacz111 2010-01-19, 21:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-06-20, 14:53
Przeniesione z http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2642.
ehh, przypominało mi się(patrząc na wasze termometry) przeglądając forum Forda Focusa to jakiś gostek zamontował radio na podsufitce, według mnie to ciekawe rozwiązanie
Plik ściągnięto 939 raz(y) 22,38 KB
Plik ściągnięto 793 raz(y) 19,31 KB
Plik ściągnięto 709 raz(y) 20,94 KB
Plik ściągnięto 763 raz(y) 20,9 KB
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-06-20, 15:38, w całości zmieniany 2 razy
