Wysłany: 2007-11-04, 08:10
loganik napisał/a:
Założyłem żarowkę z dzwiękowym sygnalizatorem cofania i mam z głowy czy działa czy nie
No to Waszmość cofasz z fasonem. Ile kosztuje taka zabawka? Na jakiej zasadzie działa?
Przedwczoraj wymieniono mi w ramach gwarancji włącznik świateł stopu. Czynności wyglądają na średnio skomplikowane. Trzeba zdjąć osłonę spod silnika, spuścić olej ze skrzyni biegów, wymienić włącznik i uzupełnić olej w skrzyni.
Poza gwarancją taka zabawa pewnie kosztuje ze 300 złotych.
[quote="jan ostrzyca]Przedwczoraj wymieniono mi w ramach gwarancji włącznik świateł stopu. Czynności wyglądają na średnio skomplikowane. Trzeba zdjąć osłonę spod silnika, spuścić olej ze skrzyni biegów, wymienić włącznik i uzupełnić olej w skrzyni.
Poza gwarancją taka zabawa pewnie kosztuje ze 300 złotych.[/quote]
Rany, to on nie jest przy pedale hamulca?! We wszystkich autach, którymi jeżdziłem był właśnie tam!
Model: thalia
Wysłany: 2007-11-05, 12:30
przy pedale jest wlacznik swiatel stopu, ale faktycznie czynnosci przy wymianie wlacznika wstecznego sa zupelnie nieskomplikowane- jak dla debila ,ktory to wymyslil. pozdr
Jan miał chyba na myśli włącznik światła wstecznego, a nie stopu - wszak w końcu cały czas o tym był wątek...
Ostatnio zmieniony przez laisar 2007-11-05, 21:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2007-11-05, 20:40
He, he, he. Tak to jest jak ktoś nie czyta własnych postów. Włącznik stopu pod silnikiem? Też coś!Przecież wszyscy wiedzą, że jest pod tylnym zderzakiem!
A pod silnikiem jest włącznik hiperprędkości. Zapytajcie Chewbacca to wam powie to samo.
Wysłany: 2007-11-06, 08:12
No dobra dam sobie spokój z poradami technicznymi.
Chociaż dla przykładu, koleżanka pojechała do serwisu i zażyczyła sobie żeby jej wkręcili żarówkę świeteł przednich. Pytała potem dlaczego machanicy zalewali się ze smiechu, ale pokazała nam zlecenie ma którym napisano "wkręcić żarówkę świateł mijania".
Po to jezdzi do serwisu bo nie musi wiedziec jak sie zarowki wymienia w samochodzie.
Skoro OT to zapytam jakie - ale jednym slowem - sa swiatla w samochodzi?
Wszyscy kierowcy wie jakie?
mijania - nie bo sa inne.
Postojowe - tez nie bo inne tez istnieja.
Jednym slowem w samochodzie sa swiatla samochodowe.
Wysłany: 2009-11-18, 14:26 Czujnik biegu wstecznego
Czy ktos moze kupował czujnik biegu wstecznego do Dacii Logan ? Chodzi o jakis zamiennik bo w serwisie cenia sobie za niego 105 zl - troszke drogo :) Jest to czujnik z niebieskim gniazdem na dwa piny klucz do odkrecenia calosci to 24 W sklepach gdzie sprzedaja takie wynalazki twierdza ze cos takiego moze pasowac EPS.1.860.217 ale pewnosci nie ma zadnej :( Pozdrawiam wszystkich
witam co prawda temat dawno nie odswieżany ale jesli ktos chcialby wiedziec to czujnik biegu wstecznego to koszt ok 90 zl z przesylka gorzej tylko z wymiana bo trzeba wiechac na kanal i zdejmowac oslone silnika, czujnik posiada trzy kable i jest na klucz 24
hmmmm a wiec tak, zeby dostac sie do tego czujnika trzeba zdjąć osłonę silnika oraz lewe kolo wtedy jest pełen dostęp do niego, czujnik posiada wtyczkę na dwa piny i niestety znajduje się pod poziomem oleju w skrzyni biegów tzn. jak sie go wykręci to wyleci olej a przynajmniej jego czesc jak wspominali koledzy niedługo zorbie zdjęcia z wymiany wiec także wkleję dla przyszłej pomocy
Ostatnio zmieniony przez mpoldek 2010-11-06, 09:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-11-10, 19:09 Brak światła wstecznego żarówka, bezpiecznik, masa -ok.
Witam.
Dziś zauważyłem, że nie działa mi światło wsteczne.
Pomyślałem, że to żarówka się przepaliła. Rozebrałem, wkręciłem nową i niestety światło nie świeci się.
Z tego co udało mi się sprawdzić to
bezpiecznik odpowiedzialny za światło cofania to bezpiecznik o oznaczeniu STOP czyli odpowiedzialny za światło stopu oraz wsteczny. Bezpiecznik jest cały. Inne światła w aucie działają dobrze, poza jednym pozycyjnym lewy przednim ale to raczej spalona żarówka.
Sprawdziłem połączenie masy i masa jest. Sprawdziłem też na wciśniętym wstecznym napięcie na syku do żarówki i jest brak napięcia, odpowiada za to według mnie jasno różowy przewód.
Biorę pod uwagę przerwany przewód lub uszkodzony czujnik biegu wstecznego.
Nie wiem tylko jak to sprawdzić żeby potwierdzić którąś wersję i znaleźć usterkę.
Jak to zrobić?
Gdzie jest dokładnie ten czujnik?
Moje dane autka to:
Dacia SD Logan, benzyna + LPG
Pojemność: 1390cm3
Rok prod. 2005
Moc silnika: 55KW/74KM
Nr silnika: K7JA710 [...]
