2009-05-05, 21:25
Ułożenie kabli - błąd montażowy
Wysłany: 2009-05-05, 21:16   Ułożenie kabli - błąd montażowy
Polega na tym, że kable są dociśnięte do ostrej krawędzie blachy w otworach montażowych .
Takie otwory jak zdjęcie wyżej są np. pod deską rozdzielczą nad dźwignią otwierania maski w słupku oraz po prawej stronie przy drzwiach pod deską rozdzielczą - kable doprowadzone do drzwi przednich oraz w środkowych słupkach przez które idą kable do drzwi tylnych.
Kable są dociskane przez gąbkę do ostrej krawędzi blachy otworu - wcześniej czy później izolacja się przetrze i zwarcie gotowe. Są to kable od centralnego zamka, elektrycznej szyby i lusterka.
To jest przykład partactwa montażu w fabryce - niestety.
Co ciekawe w tej gąbce jest specjalne nacięcie, przez które powinna przechodzić ta wiązka kabli.
Poprawa problemu jest prosta, należy kable ułożyć tak aby przechodziły przez środek gąbki w otworze do tego celu przystosowanym, tak aby nie dotykały ostrej krawędzi blachy auta.
U mnie w obu przy przednich słupkach była źle przeprowadzona wiązka kabli.
W sobotę sprawdzę jeszcze środkowe słupki od drzwi tylnych, pewnie zastane taki sam obrazek jak wyżej zdjęcie.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2009-07-01, 13:34, w całości zmieniany 1 raz
Yoda
Wysłany: 2009-05-07, 15:39
Dzięki za ostrzeżenie - ja właśnie poprawiłem z przodu. Przy środkowych słupkach jeszcze nie grzebałem.
Ciekawe czy pozostali forumowicze też tak mają, czy może my dostaliśmy taki gratis do kobry ?
Wysłany: 2009-05-08, 17:56
Yoda napisał/a:
Pewnie też tak mają.
Yoda napisał/a:
Kable do środkowych słupków (dotyczy tylnych drzwi) są dobrze poprowadzone - a wynika to tylko z tego, że nie ma małej dziury montażowej, tylko wielka :) oraz z faktu plastykowych zaczepów, które ładnie prowadzą wiązkę kabla z dala od ostrej blachy .
Także błąd montażowy dotyczy tylko przednich wiązek kabli (dot. przednich drzwi).
Seal
Model: Duster 4X2
Silnik: 1,5 dCI 110 KM
Wysłany: 2009-05-11, 13:21
jackthenight może ten problem zgłosić wyżej mam tu na myśli np.fabrykę?
Wysłany: 2009-05-11, 21:40
Chyba nie potraktowali by nas poważnie. Takich maili pewnie dużo dostają.
wilanowiak
Silnik: 1,6 16V
  Wysłany: 2009-05-11, 21:50
u mnie w wersji po liftingu ( kupiłem 3 tygodnie temu ) jest już poprawa: z lewej przedniej strony było ok z prawej już nie :-) A tak na poważnie to z prawej strony cała ta gąbka była włożona bokiem i prawie wypadała, taki drobiazg a pokazuje niechlujstwo w montażu. Oby tylko takie drobiazki były zaniedbane.
Wysłany: 2009-05-11, 22:02
Jest ich więcej, o których nawet nie piszę, bo sądzę, że tylko u mnie się pojawiły.
Np. :
1. Naciągnięte kable w skrzynce bezpieczników-przekaźników w komorze silnika.
2. rurka od tylnego spryskiwacza w komorze silnika u mnie zawadza o ostrą krawędź blachy.
3. Ta rurka od spryskiwacza tylnego trochę niefortunnie poprowadzona pod wykładziną przy prawych przednich drzwiach - rurka załamana i położona na progu - chyba specjalnie aby każdy po niej deptał.
4. Przy lewym środkowym słupku, dochodzą same gołe przewody, bez żadnej koszulki, bez oplotu w taśmie. Golusieńkie żyły. Tak się fachowo nie prowadzi wiązek elektrycznych.
i wiele więcej o których teraz już nie pamiętam.
Są to ogólnie pierdoły, proste do poprawy - ale które mogą przysporzyć sporych problemów jeśli ich się w porę nie poprawi.
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-05-14, 00:30
Wracajac do bledu wspomnianym w pierwszym poscie: sprawdzilem u siebie, choc wydaje mi sie, ze zwrocilem uwage na to przy wygluszaniu wnetrza ( http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=56 ) i zgodnie z wczesniejszymi podejrzeniami stwierdzam, ze nie ma sie czym przejmowac, przynajmniej w loganach. Fakt, faktem montazysci troche sie mineli z wycieciem w gabce, ale nie ma co siac paniki. Ponad dwa lata i nie ma zadnego sladu na tasmie okalajacej wiazdke przewodow przechodzacych przez wspomniane otwory, nie wspominajac o mozliwym uszkodzeniu samych przewodow. Po prostu: na te wiazki nie dziala zadna sila, ktora moglaby uszkodzic je mechanicznie (wiazki te sie w zaden sposob nie poruszaja sie i nie sa zbytnio dogniatane do wspomnianych "ostrych" krawedzi blach).
Wysłany: 2009-05-14, 06:20
Widocznie u ciebie KaS tak jest, że nie ma się czym przejmować.
U mnie w 6-ścio miesięcznym aucie już taśma okalająca wiązki była przecięta.
A dociska wiązkę sama gąbka do ostrej krawędzi.
Gąbki jest dość dużo - (to spory sześcian) - a siła jaką gąbka dociska wiązkę kabli do krawędzi jest dość znaczna.
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-05-14, 10:23
jackthenight napisał/a:
Dziwne. Nie wydaje mi sie, zeby w montazu, jak i samej instalacji elektrycznej cos sie zmienilo pomiedzy loganami, a sandero. Jednakze, jesli piszesz, ze w Twoim sandero wiazka juz ulegla jakiemus uszkodzeniu warto na to zwrocic uwage. Predzej nie wspominales o tym, ze ta wiazka u Ciebie juz jest uszkodzona, a tylko tyle, ze moze sie uszkodzic, stad jescze wieksze moje zdziwienie.
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2009-05-15, 15:27, w całości zmieniany 1 raz
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-05-14, 12:41
można o jakieś fotki prosić, bo albo myślę o innym miejscu albo u mnie nie ma w ogóle gąbki :mrgreen:
Wysłany: 2009-05-16, 16:44
To zapodaje zdjęcia :
Lewa strona, pod deską przy lewym przednim słupku.
Prawa strona, pod deską przy prawym przednim słupku.
wox
Marka: Renault/Suzuki
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2009-05-17, 20:35
U mnie po prawej stronie ta taśma też jest już przecięta
Black Eryk
Rocznik: 06'
Wysłany: 2009-05-20, 05:26
Najgorzej bedzie w dieslach ze względu na drgania - muszę posprawdzać swoją kaczuszkę
Dzieki koledzy za info :)
Pozdrawia Krystian
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-05-20, 06:31
u mnie wygląda na to że z tym jednym sie udało, przynajmniej kable w tych miejscach leżą dobrze ;-)
loganik
Wysłany: 2009-05-21, 13:21
Sprawdziłem kable: lewa strona dobrze, kable na środku gąbki, prawa strona: Kable dociśnięte do blachy gąbką o wym. 10x10 10cm bez żadnego otworu na na kabel. Normalna fuszerka :- Dzięki za poradę. :-D
DUCATI
Model: LOGAN
Wysłany: 2009-05-27, 09:52
Nie moge tego znalezc... Kable do drzwiu u mnie ida w takiej harmonijce jak od odkurzacza, na koncu guma, ktora wchodzi w owalny (podluzny) otwor. Guma ma w srodku mniejszy, okragly otwor wiec kable blchy raczej nie dotykaja...
Wysłany: 2009-05-27, 10:03
DUCATI napisał/a:
Oj Ducati, poczytaj dokładniej o jakie kable chodzi. Wyżej nawet podałem zdjęcia.
U nas też od słupka do drzwi kable idą w gumowej harmonijce.
DUCATI
Model: LOGAN
Wysłany: 2009-05-27, 10:22
Jesli to TO to u mnie jest gabka zblizona do szescianu bez zadnych naciec, ale tam sie chyba nic nie rusza wiec nie powinno byc naciec... Od czego sa te kable zakonczone niebieska kosta ? U mnie nie podlaczone...
Wysłany: 2009-05-27, 10:47
DUCATI napisał/a:
ale tam sie chyba nic nie rusza, wiec nie powinno byc naciec.
Poczytaj dokładnie ten temat, bo widzę że nadal nie czytałeś całości.
DUCATI napisał/a:
Od poduszki powietrznej pasażera i wyłącznika tej poduchy oraz (jeśli jest podłączona to od wyłącznika i lampki schowka)
Wysłany: 2009-07-23, 17:17
I ja zajrzałem w otchłanie... - i chociaż blacha w otworze ma taki delikatnie wygięty kołnierz, więc właściwie wiązka nie dotyka ostrego brzegu, to na wszelki wypadek poprawiłem, bo nie było zbyt dobrze. Dzięki, jackthenight!
A ja myślę, że nie zaszkodzi poinformować centralę - być może każdy prezentuje podejście jak powyżej i fabryka żyje w błogostanie...? (;
Natomiast sama gąbeczka wygląda tak - jest to mniej więcej sześcianik o boku ok. 10 cm:
Plik ściągnięto 14802 raz(y) 68,08 KB
Wysłany: 2009-07-23, 17:52
Możliwe, że w Loganie są inaczej profilowane otwory, natomiast w Sandero wygląda to tak :
Blacha ostro jak nóż atakuje na wiązkę kabli, a gąbka jeszcze bardziej ją dociskała do ostrej krawędzi.
Lepiej poprawić - nie kosztuje to wiele pracy, a lepiej mieć pewność, że kable zwarć nie porobią.
Pablo78
Model: Logan Sedan; 1310
Silnik: 1.5 dci 90 KM; 1.3
Rocznik: grudzień 2015; 1983
Wysłany: 2009-07-23, 21:01
A może by tak poinformować prawdziwą centralę w Autousine Pitesti? ;-)
Dacia - contact.dacia@daciagroup.com
Wysłany: 2009-07-24, 11:23
Tak też uczyniłem [:
Seal
Model: Duster 4X2
Wysłany: 2009-07-24, 12:04
Ciekawe czy nam podziękują?
