Nagrzewanie się reflektorów
tomaszgebala
Model: Logan MCV + Logan VAN
Silnik: 1,5 dCi + 1,6
Rocznik: 2008 + 2011
Wysłany: 2009-06-09, 20:33   Nagrzewanie się reflektorów
Dzisiaj dotknąłem reflektorów ręką i ... niemal sparzyłem się !!! Nie spodziewałem się, że lampy aż tak bardzo się nagrzewają. Mówi się o niskiej emisji żarówek H4 z racji zastosowania tworzywa zamiennika szkła. Fakt, że zmieniłem po spaleniu dotychczasowe żarówki Osrama na TUNGSRAMY, ale też z zaznaczeniem że to są H4 o niskiej emisji UV.
Zobaczcie u siebie - jak jest u Was ? I jakie macie założone żarówki ?
Beckie
Wysłany: 2009-06-09, 20:38
tomaszgebala napisał/a:
Fabrycznie - Philips, wymieniona jedna na taką samą. Czy klosze się nagrzewają nie sprawdzałem. Jaką moc mają twoje żarówki? I czy aby na pewno są na 12V?
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-06-09, 21:17
tomaszgebala, nie masz czym sie martwic, bo to normalne, ze zarowki wydzielaja sporo ciepla.
tomaszgebala
Wysłany: 2009-06-09, 21:58
mam typowe H4 Tungsrama, a oryginalnie były Osramy
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-06-09, 23:30
A co za roznica, bo parametry chyba maja takie same?
Beckie
Wysłany: 2009-06-10, 09:01
KaS602 napisał/a:
Przez przypadek można kupić żarówki o nieprawidłowych parametrach.
Kratylos napisał/a:
tsungramy to dobre zarowki tez takie mam - zywotnosc ich w moim aucie jest wyzsza od osramow na osramach ok 19.000-20.000 tsungram ok 23-24tys km
Philipsa padła po 15 000 km.
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-06-10, 12:01
Beckie napisał/a:
W swojej wypowiedzi przypadku kupna zarowki o innych parametrach nie zawarlem.
Firma nie ma znaczenia - kazda zarowka wydziela znaczne ilosci ciepla, a co za tym idzie bedzie powodowac nagrzewanie sie calego reflektora.
Obnizone promieniowanie UV ma na celu tylko zabezpieczenie przed odbarwieniem sie (plastikowego) klosza.
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2009-06-10, 19:05
Kratylos napisał/a:
66000 km. i nie wiem co mam bo od nowości nie sprawdzałem. :))
tomaszgebala
Wysłany: 2009-06-11, 14:04
widzę, że dyskusja odbiegła od tematu
Chodziło mi o sprawdzenie, czy Wasz reflektor też "parzy" przy dotyku...
Mamert
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2009-06-12, 09:49
Panowie trochę mylicie pojęcia
1. UV (promieniowanie ultrafioletowe) to jednak zupełnie inne promieniowanie jak IR (podczerwień), pierwsze jest odpowiedzialne za "korozję" plastików, a drugie za ciepło.
2. Niska czy wysoka emisja UV żarówek jest totalnie bez znaczenia, ponieważ klosze tak czy siak są wystawione na znacznie większe i bardziej zróżnicowane promieniowanie UV SŁOŃCA. Jest to bardziej chłyt gwaranta żeby nie odpowiadać za przebarwienia kloszy.
3. Klasyczne żarówki jak sama nazwa wskazuje się żarzy, więc wydziela ciepło niezależnie od nazwy firmy.
Z jednym się zgodzę, że wytrzymałość żarówek w Loganie jest słaba i dokładnie wynosi 19 000-20 000 .
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-06-12, 09:52
mi postojowa lewa padła dokładnie przy 15tys
GeRRaD
Model: LOGAN BlackLine ;)
Wysłany: 2009-06-12, 15:23
Mamert napisał/a:
Nie zgodzę się że 20 kkm to mało. Polecam wypróbować w innych autach H 7. Średnia ważona wytrzymałości na polskich dziurawych drogach przy obowiazku jazdy na światłach to 2 - 3 miesiące :lol:
GeRRaD
tomaszgebala
Wysłany: 2009-06-12, 22:14
hallo, hallo - czy dostanę odpowiedź na pytanie ??? !!! ???
Czy u Was tez reflektor nagrzewa się aż do granicy niemalże parzenia ???
GeRRaD
Wysłany: 2009-06-12, 22:39
Wydaje mi się że nie dostaniesz wprost odpowiedzi na nurtujący problem, bo temperatura klosza zależy od czasu świecenia żarówek, ich rodzaju, warunków atmosferycznych na zewnątrz, no i sposobu odczuwania - wątpię aby ktoś mierzył ciepłotę termometrem. Jak nie zaobserowowałeś bardzo szybkiego zużycia żarówek,moim zdaniem nie ma co się przejmować - inaczej vide regulator napięcia ;-)
GeRRaD
Nova
Wysłany: 2009-06-13, 13:05
A po jakim czasie od ich włączenia? Kilka chwil/godzin?
Prawdę mówiąc nie wpadłam na to, żeby dotykać reflektory po zakończonej jeździe (co najwyżej upewniam się 2 razy, czy je wyłączyłam) ale testowo mogę to zrobić :mrgreen: .
O wynikach poinformuję niezwłocznie.
Andrzej
Marka: Dacia Logan
Model: MCV 7os.
Silnik: dci 85
Rocznik: 11.2007
Wysłany: 2009-06-13, 21:56
[quote="tomaszgebala"]hallo, hallo - czy dostanę odpowiedź na pytanie ??? !!! [quote]
U mnie się nagrzewają, ale żeby parzyć?! Są po prostu ciepłe.
wox
Marka: Renault/Suzuki
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2009-06-16, 21:03
Dzisiaj rano sprawdziłem (po przejechaniu 50 km w słabym deszczu): były lekko ciepłe. Żarówki jakie mam, to: osram (od nowości; 40 tys. km) i tesla (wymiana przy przebiegu ok. 20 tys. km); oczywiście o obniżonym prom UV.
Jak sprawdzę przy pogodzie bezdeszczowej, to poinformuję (zapominam ciągle).
tomaszgebala
Wysłany: 2009-06-16, 21:29
np. po godzinie
wox
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2009-06-17, 14:11
Dzisiaj sprawdziłem przy dobrej pogodzie i po około godzinie jazdy - były po prostu ciepłe (tam gdzie mam żarówkę osram reflektor był minimalnie cieplejszy niż tam gdzie tesla; tak więc producent ma znaczenie, bo różnice są). Ale żeby tungsramy parzyły, to dziwne? Czy aby na pewno 60/55 W?
Obniżona emisja UV to dodatkowe oznaczenie na żarówce w stylu: "U" (tak mają osram i tesla).
