2017-11-10, 01:09
ogrzewanie / nagrzewnica elektryczna
petek
Silnik: 1,5 dci 68 KM
Wysłany: 2007-09-20, 09:16   ogrzewanie / nagrzewnica elektryczna
A właśnie, jak to jest z ogrzewaniem w MCV? Żona moja któregoś ranka włączyła ogrzewanie przy zimnym silniku i twierdzi, że natychmiast podskoczyło spalanie na całej trasie? Czyżbyśmy mieli ogrzewanie elektryczne???
MCV Laureate dCi
Ostatnio zmieniony przez laisar 2021-01-29, 15:46, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2007-09-20, 11:51
Według serwisówki wersje z dieslami posiadają w układzie wentylacji "oporniki grzejne".
wox
Marka: Renault/Suzuki
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2009-10-14, 17:00
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=40434#40434
dlatego, że diesle się wolno nagrzewają, Dacie z nimi są dodatkowo wyposażone w elektryczne elementy grzejne w układzie wentylacji
Tego "elektrycznego elementu grzejnego" nigdy nie sprawdzałem (nie szukałem) i nie wiem czy on istnieje, ale jeżeli tak, to czym sie go włącza?
Mogę potwierdzić, że nadmuch ciepłego powietrza zaczyna się właściwie dopiero po pojawieniu się 2 kresek (czyli po przejechaniu 2 - 3 km; przy obecnych temperaturach), ale po przejechaniu 8 - 10 km, to w autku już jest cieplutko (i to w MCV-ce).
Wysłany: 2009-10-14, 17:14
On się powinien włączać i wyłączać nie ręcznie, a automatycznie - przekaźnikiem sterowanym czujnikiem temperatury.
A umieszczony jest obok mieszalnika w bloku wentylacji (część nr 4):
Plik ściągnięto 18656 raz(y) 65,34 KB
Ostatnio zmieniony przez laisar 2009-10-14, 17:54, w całości zmieniany 2 razy
flowerman
Model: Logan MCV, Duster 4x4
Rocznik: 2009, 2010/2011
Wysłany: 2009-10-15, 06:00
Właśnie dlatego, że diesle się wolno nagrzewają, Dacie z nimi są dodatkowo wyposażone w elektryczne elementy grzejne w układzie wentylacji. Podobno powinny działać prawie natychmiast, dając ciepłe powietrze jeszcze szybciej niż w benzyniakach...
Potwierdzam słowa Laisara.
Dziś rano wyjazd z dzieckiem do przedszkola i po ok.10-15 s lekko ciepłe powietrze leciało na szybę.
Jeden warunek: ogrzewanie i wentylator na max.
Pozdro
wox
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2009-10-15, 15:54
Dzisiaj postanowiłem dokładniej przyjrzeć się kwestii ogrzewania.
Wnioski:
- faktycznie ciepłe powietrze pojawia się w kilkanaście sekund po odpaleniu silnika, ustawieniu ogrzewania na max i włączeniu wentylatora (wystarcza na 2);
- słychać też, że coś się załącza (a później wyłącza po wyłączeniu wentylatora) i obroty silnika lekko wzrastają tak jak po włączeniu klimatyzacji (co wskazuje na zwiększenie obciążenia pracy silnika); słychać zapewne przekaźnik;
- po przejechaniu niecałego 1 km dmucha już bardzo ciepłe powietrze (mimo, że do zapalenia się 2 kresek trzeba przejechać jeszcze ze 2 km); przypuszczam, że przekaźnik wyłącza to "ogrzewanie" po zapaleniu się 2 kresek.
Potwierdzało by to istnienie "elektrycznego elementu grzejnego" w dCi.
marchewa
Wysłany: 2009-11-07, 22:30   Dziwny dźwięk pod konsolą - przekaźnik?
Zauważyłem w swoim aucie dziwne rzeczy: po porannym uruchomieniu silnika usłyszałem dziwne"pstrykanie", dźwięk taki jaki towarzyszy pracy jakiegoś przełącznika/przekaźnika. Nie wiem czy to przypadek ale dźwięk pojawia się gdy po uruchomieniu zaczynam kręcić regulatorem temperatury i prędkości nawiewu. Po usłyszeniu owego "pstryknięcia" zauważam spadek obrotów silnika, zupełnie jakby uruchamiał się jakiś spory odbiornik prądu... Ale nie włączam ani klimatyzacji, ani ogrzewania tylnej szyby... Czyżby MCV miał jakiś ukryty bonus o którym nie napisali w instrukcji??
Czy ktoś z Was zauważył podobne rzeczy?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-01-06, 12:24, w całości zmieniany 1 raz
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-11-07, 22:35
Nie jest to przypadkiem zasługa wspominanego już nie raz na forum elektrycznego elementu grzejnego, który to występuje tylko w samochodach wyposażonych w silnik o zapłonie samoczynnym?
Może posiadacze dCi coś więcej napiszą...
Beckie
Wysłany: 2009-11-07, 22:38
Też tak myśle: http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?p=69
marchewa
Wysłany: 2009-11-07, 22:45
Czyżbym był szczęśliwym posiadaczem tego wynalazku? ;) A jeśli tak to pytanie czy to uruchamia się samo czy trzeba spełnić jakieś założone przez producenta warunki typu regulator ogrzewania na max, wentylatora na 1 lub 2...?
Beckie
Wysłany: 2009-11-07, 22:49
marchewa
Wysłany: 2009-11-07, 22:53
Dzięki za odpowiedź :) Jutro muszę poobserwować, bo z tego co zauważyłem to u mnie "pstryka" kilka razy, jakby się włączał i wyłączał, może nie do końca działa tak jak powinien?
flowerman
Wysłany: 2009-11-08, 08:26
Dokładnie tak - to ten "podgrzewacz"
Wysłany: 2009-11-08, 10:19
Pewne ryzyko zapewne zawsze istnieje, ale chyba niewielkie - ponieważ ten układ jest sterowany jakimś czujnikiem temperatury, to być może przy jej aktualnych wartościach na dworze oraz na niedługich trasach po mieście słabo grzejący się silnik diesla powoduje właśnie takie (normalne?) objawy...
A obserwacja rzecz jasna w niczym nie zaszkodzi (;
marchewa
Wysłany: 2009-11-08, 18:44
Obserwacje zostały poczynione ;) Tym razem darowałem sobie zbędne manipulacje regulatorami, ustawiłem temperaturę na maksimum, nawiew na 2, usłyszałem pstryknięcie i faktycznie po kilkunastu sekundach zaczęło lecieć troszkę cieplejsze powietrze (aczkolwiek bez szaleństwa, spodziewałem się że będzie bardziej ciepłe). Ale po kilku minutach miałem już całkiem sympatyczną temperaturę w autku :)
Wysłany: 2009-11-08, 20:30
To ma być tylko tymczasowe wspomaganie ogrzewania, dopóki silnik się nie nagrzeje, więc nie musi być jakieś ekstra gorące.
Po drugi, to dość energochłonny element - więc trzeba by dać większy alternator, który z kolei po nagrzaniu się silnika byłby kompletnie zbędnym ciężarem.
Tak czy owak - chyba i tak przydatny element wyposażenia... zwłaszcza w taniej Dacii, nieprawdaż? (:
kajos32
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2009-11-08, 21:06
Ja jestem zadowolony z takiej funkcji.
marchewa
Wysłany: 2009-11-08, 23:00
Bardzo przydatna, nie przeczę :) Jestem ciekawy jak będzie się sprawowała gdy zrobi się naprawdę zimno.
Jedno mnie tylko dziwi, dlaczego w instrukcji nie ma o tym słowa? I dlaczego dowiedziałem się o tym dopiero z forum a nie np. przy kupnie auta? Przecież warto podkreślać że jest taki przydatny gadżet, to kolejny plus dla Daci...
Wysłany: 2009-11-09, 10:02
Bo klienta zazwyczaj nie interesuje, w jaki sposób jest podgrzewane powietrze? (; Ważne tylko, żeby takie było, a nie, czy robi to silnik, czy oporniki...
Potworny
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2009-11-10, 15:05
marchewa napisał/a:
Masz rację ja też dowiedziałem się o istotnych informacjach o moim samochodzie dzięki uprzejmości innej osoby. Instrukcja obsługi jest tak lakoniczna, że ma się wrażenie, że ma służyć dla jedynie lekko rozgarniętych. Jeszcze gorzej jest w przypadku instrukcji radia firmowego :-) Ale to chyba przypadłość firmy...
A tak na marginesie, czy koledzy wiedzą, że do Sandero zaczęto montować tarcze hamulcowe wentylowane :?:
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2009-11-10, 19:30
Lakoniczna instrukcja ma służyć lepszemu zarobkowi serwisów. Tak samo jak skomplikowane zabudowy silników, niedostępność przy wymianie żarówek itp. pozdr
Ostatnio zmieniony przez jurek 2009-11-10, 19:32, w całości zmieniany 1 raz
jantar
Marka: Renault Clio 1.2 16V
Model: Ford Escort 1.8 TD
Silnik: 1.8 TD
Wysłany: 2009-11-11, 15:51
marchewa napisał/a:
Też mnie to dziwi, ale chyba jest trochę tak jak to ktoś wcześniej napisał- pominięcie paru detali w książce powoduje pojawienie się klienta w serwisie.
Odbiór samochodu to ekscytująca chwila i wiekszość kupujących myśli zupełnie o czym innym niż o tym co mówi w tym czasie sprzedawca. Stąd przekazujemy tylko informacje pozwalające na bezproblemową eksploatację auta w pierwszych dniach użytkowania.
Ale wiesz Michał, że zawsze możesz zadzwonić :mrgreen: .
Potworny
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2009-11-11, 17:36
jantar napisał/a:
Jantar czy to Ty byłeś tą "inną osobą" :oops: z którą tak zajmująco i niestety krótko rozmawiałem w sobotę po południu :?:
marchewa
Wysłany: 2009-11-11, 21:50
jantar napisał/a:
Ale wiesz Michał, że zawsze możesz zadzwonić .
Wiem że mogę zadzwonić ;-) Ale na etapie zamawiania auta tyle razy męczyłem Cię telefonami że wyczerpałem już całkowicie limit :mrgreen:
jantar
Silnik: 1.8 TD
Wysłany: 2009-11-12, 16:49
Potworny napisał/a:
jantar napisał/a:
Jeśli to z Tobą dyskutowałem o tarczach to chyba tak :-) .
