co to za wskaźnik i do czego służy?
bobk
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2009-11-03, 20:46   co to za wskaźnik i do czego służy?
Ostatnio zapalil mi sie wskaznik a w instrukcji nie potrafie znalesc co to takiego? Znalazlem wszystkie inne a ten jakby sie uparl i nie chcil byc odkryty :) Pomocy
[ Komentarz dodany przez: KaS602: 2009-11-04, 10:27 ]
Dodałem opis tematu i pozwoliłem sobie zmienić obrazek na zmniejszony oraz usunąć jego miniaturę.
Plik ściągnięto 8988 raz(y) 25,67 KB
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2009-11-04, 23:53, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2009-11-03, 20:48
Ta kontrolka oznacza usterkę w elektronice wtrysku paliwa, którą wykrył komputer.
Pozostaje podjechać do ASO, aby podłączyli się pod komputer i sprawdzili jaki błąd się pojawił.
Kilku kolegów z forum również posiada sprzęt aby podłączyć się do komputera auta i zdiagnozować błąd.
Ja również taki sprzęt posiadam, ale jestem z Łodzi - zapraszam do Łodzi.
Kolega Yarocz jest z Lublina i ma interfejs aby podpiąć się do auta :
http://www.daciaklub.pl/f...ewprofile&u=348
Napisz do niego - na pewno ci pomoże.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2009-11-03, 20:58, w całości zmieniany 3 razy
Jerzy
Silnik: 1.5 dci
Wersja: Arctica 7 os.
Wysłany: 2009-11-03, 21:38
W instrukcj o tej kontrolce piszą tak....
[ Komentarz dodany przez: KaS602: 2009-11-04, 23:52 ]
Wrzuciłem tylko fragment obrazka dotyczący tematu.
Plik ściągnięto 8925 raz(y) 9,53 KB
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2009-11-04, 23:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-11-03, 21:48
Jerzy napisał/a:
Usterka w elektronice wtrysku paliwa skutkuje właśnie niewłaściwą mieszanką spalania, a tym samym większym spalaniem i tym samym złym oczyszczaniem spalin, ale dokładnie jest to kontrolka informująca o tym że jakiś błąd wykrył nam komputer wtrysku.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2009-11-03, 21:49, w całości zmieniany 1 raz
loganik
Wysłany: 2009-11-04, 06:49
U mnie zapalała się ta kontrolka jak zaczął nawalać przekaznik wtryskiwaczy.
Jack wie który to, ma schemat. Warto skorzystać z jego rady i skontaktować się z kolegą z Lublina. Podpięcie do komputera w ASO/u nas/ 180zł. !!!
yarocz
Model: Logan MCV, Duster
Silnik: 1,6 MPI; 1,6 + LPG
Rocznik: 2007, 2017
Wysłany: 2009-11-04, 17:19
Właśnie wróciłem z delegacji ponad 1200km.
Wiadomość odebrałem i nie widzę problemu.
Jakoś się umówimy. ;-)
El Diablo
Model: Scenic
Rocznik: 2000
Wysłany: 2009-11-06, 23:57
bobk
Nie jestem pewien, (czy akurat w Daćkach jest podobnie) ale u znajomego w Fabi jak pokazła się ta kontrolka to musiał jechać na serwis pod kompa.Okazało się, że padł czujnik temperatury podajże w silniku i konieczna była wymiana-200 PLN.No ale dlaczego tak się stało? Bo tankował "pod kurek", czyli po odskoczeniu pistoletu dystrybutora lał jeszcze i jeszcze..i niechcący wpychał za dużo powietrza...no i pan z ASO powiedział, że skody tak mają...a tuż po nim przyjechała jeszcze jedna Fabia z tym samym problemem :) Biznes się kręci :)
Czy któryś z kolegów miewał juz takie przygody??
yarocz
Rocznik: 2007, 2017
Wysłany: 2009-11-07, 08:46
U kolegi bobk występuje jeden błąd - P0300
Ramka zapisała wtedy takie wskazania....
Dodano 13.11.2009
Wymiana przewodów wysokiego napięcia załatwiła sprawę.
Plik ściągnięto 305 raz(y) 41,01 KB
Plik ściągnięto 299 raz(y) 29,94 KB
Ostatnio zmieniony przez yarocz 2009-11-13, 15:43, w całości zmieniany 3 razy
jacala
Silnik: 1,5 dci
Wysłany: 2009-11-12, 00:35
Ja mam doświadczenie z thalii ale mam tam diesla i zapaliła mi się jak szwankował zawór EGR.
Za 1 razem w serwisie coś z nim zrobili ale bez wymiany.
Za 2 razem padł na amen wymiana w nieautoryzowanym i około 900 zł poszło.
Objawy niesprawnego zaworu EGR.
Jadąc przy pewnym zakresie obrotów nie działa doładowanie i silnik mułowato przyspiesza pod górkę potrafi zwolnic (to w thalii).
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2009-11-12, 21:11
Padnięcie czujnika temperatury z powodu tankowania po korek /kilka odbić/ to jakaś niedorzeczność. Robię tak od lat /ok 90% tankowań/ . pozdr
Endi85
Silnik: 1,6 MPI + LPG
Wysłany: 2009-11-12, 22:44
a że się tak spytam co ma czujnik temperatury to ilości paliwa w baku??
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-11-13, 07:57
a mi się zapalała jak miałem zawory do regulacji :-/
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-11-13, 09:02
gigi303, ale to chyba nic dziwnego.
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-11-13, 22:43
Ale oczywiście że nic dziwnego ja tylko stwierdziłem oczywistą oczywistość ;-)
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-11-14, 00:45
To ja przepraszam za zamieszanie ;)
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2010-11-29, 19:16
El Diablo napisał/a:
bobk
To wciskanie kitu - jak tankujesz do oporu to powietrze ze zbiornika jest usuwane przez odpowietrznik, tankowałem tak przez kilkanaście lat renówkę i jakoś mi nie padł czujnik, zresztą czujnik temperatury jest w bloku silnika, którędy rzekomo to powietrze miało się wpychać i gdzie???
