dziwne zachowanie zespołu napędowego
  Wysłany: 2007-10-27, 21:49   dziwne zachowanie zespołu napędowego
Cześć,
Dzisiaj zrobiłem sobie 160 km (2x80) i przyobserwowałem sobie następujące zjawisko:
Na pierwszym odcinku trasy silnik nagrzewał się tylko do "dwóch klocków" (temp. powietrza 10...15°C) i dość leniwie reagował na operowanie gazem :?: :-?
Rzecz jasna nie paliły się żadne kontrolki, poza tym nie widziałem, żadnych innych patologicznych objawów. Ot, słabo mu było.... No i nie jechałem na ręcznym :mrgreen:
Po 1,5 h postoju wszystko wróciło do normy, silniczek chodził żwawo, szybko doszedł do "czterech klocków" i tak trzymał do końca jazdy. Dziś wieczorem przejechałem się rza jeszcze i wszystko OK!
Czy ktoś ma jakieś nieparanormalne wytłumaczenie ? Bo ja nie!
kajos32
Silnik: 1.5dci
  Wysłany: 2007-10-27, 22:24
U mnie cały czas palą się dwa klocki,chyba że dam po garach wtedy zapalają się cztery Byłem w serwisie i jest wszystko dobrze
Wysłany: 2007-10-27, 22:36
Chodziło mi głównie o to zestawienie "niska temperatura" silnika i leniwa reakcja na operowanie gazem (przyspieszenie do kitu: potem wróciło do normy) :?:
Marcin
Administrator
Model: Astra
Silnik: 1.6 CDTI
Wysłany: 2007-10-28, 18:52
Logan ma elektryczne sterowanie gazem jak w clio? Czy na linke, bo nie wiem jak tam jest :roll:
Wysłany: 2007-10-28, 19:14
O ile dobrze pamiętam elektryczne jest w dieslu i szesnatastozaworowcu.
Karpiu66
Model: Megane Grandtour
Silnik: 1.9 DCI
Wysłany: 2007-10-29, 09:10
Marcin napisał/a:
W moim na linke :-P
Marcin
Administrator
Model: Astra
Silnik: 1.6 CDTI
Wysłany: 2007-10-29, 17:29
W takim razie powodem leniwego reagowania na gaz nie jest sama jego dzwignia (pedal) jak to czesto bywalo w clio ;-)
Wysłany: 2007-10-29, 22:27
Jest linka....sprawdziłem, przy otwartej masce dodałem gazu ręką.... :mrgreen:
Yoda
Wysłany: 2007-10-29, 23:22
piotrres napisał/a:
A jakie było wówczas zużycie benzyny ?
Bo może coś się zacięło w termostacie (otwarty) i jechałes na (sorry :-) ) - ssaniu ?
Wysłany: 2007-10-30, 22:55
Rękaw jednym kawałku.
Spalanie za całość trasy wyszło ca. 6.45 l/1000 km. podejrzewam, że na pierwszym odcinku gdzie działy się te cuda było wyższe ( najpierw korek przy wyjeździe z RZ, potem kiepska droga i sporo pod górę) Tak czy inaczej na pierwszym odcinki trasy zachowywał się dziwnie. Z powrotem: b.z. Dziiiwne. :?:
A co do jazdy na ssaniu to chyba tylko w silnikach gażnikowych! Tutaj jest MPI,
A to nie to samo co 126p El :-) (dawne dzieje) czy CC 750 :lol:
Dzisiaj Lena zrobiła ca. 200 km i wszystko ok. silniczek chodził suuuper. Ale moja Małżonka to mistrz jazdy eko/ekologicznej (stoi za mną i się śmieje :lol: ) Cóż, nóżkę musi mieć lżejszą ( m=51 kg wobec m=88 kg piszacego te słowa)
Andrzej
Marka: Dacia Logan
Model: MCV 7os.
Silnik: dci 85
Rocznik: 11.2007
Wysłany: 2007-10-31, 10:12
A może powodem była wilgoć? Przecież większość czujników działa na zasadzie zmian oporności elektrycznej. Jeżeli są zawilgotniałe może dość do przebicia i podania do komputera błędnych parametrów. Po postoju ciepłego jeszcze silnika wilgoć wyschła i wszystko wróciło do normy.
...a może po prostu Gremlin wysiadł...
Wysłany: 2007-10-31, 11:02
Andrzeju,
Teraz jest b. mokro i nic się nie dzieje, wszysko hula super. Z resztą, wcześniej nie było takich problemów.
Myślę, że Daćka miała jakiś "trudny dzień" :mrgreen:
Andrzej napisał/a:
Okiem paranoika ;-) : chyba, że..... jakaś specnazsłużba wprowadziła do kompa wirusa"PowerReduced.exe" :mrgreen:
Pablo78
Model: Logan Sedan; 1310
Silnik: 1.5 dci 90 KM; 1.3
Rocznik: grudzień 2015; 1983
Wysłany: 2007-10-31, 19:31
kajos32 napisał/a:
W benzynowych na początku dwie, później od razu cztery kreski i tak już zostaje.
andwod
Wysłany: 2007-12-07, 17:57
W silnikach zimnych i ciepłych (2 / 4 kreski) silnik reaguje podobnie
jedynie w instrukcji piszą żeby nie szaleć na zimnym
Twoje usterki mogą być wynikiem spalania paliwa o jakimś dziwnym
składzie warto to zaobserwować pzez dłuższy okres czasu na różnych
paliwach a swoją drogą komputer logana rejestruje tyle parametrów
że jest dużo prawdopodobne że byłby jakiś błąd.
Jeśli wydatek 499 PLN nie jest dla ciebie niczym wielkim
to znalazłem na allegro
INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY
EUROSCAN 2007 PL CAN USB
który może współpracować z zapłonem LOGANA
i możesz sam wszystko sprawdzić.
