Wysłany: 2010-02-02, 02:07 Tradycyjny radioodtwarzacz kontratakuje! / MP3 SD USB
Tak, tak, to znowu ja... d: (;
Stary pomysł ciągle nie został* zrealizowany, a dzieci płaczą, że nic nie mogą w podróżach posłuchać, postanowiłem więc rozpatrzeć się, co też można teraz dostać na rynku audio-do-auta.
No i znalazłem (: - wynalazek, który ujął me serce podobieństwem do daćkowej prostoty, a i portfel ucieszył podobną ceną: całych 79 zł!
Korzystając z 10-dniowego "okresu rozwagi", przysługującego po zakupach internetowych, postanowiłem owo audio-cudo wypróbować - tym bardziej, że w ramach feriowego wyjazdu czekała mnie dłuższa trasa po kraju, częściowo właśnie z dziećmi.
Jak widać, nie ma się wiele czego spodziewać, ale swoje zadania sprzęt spełnił wystarczająco: nie charczał, nie buczał, odtwarzał zarówno z kart SD jak i pendrajwa...
Nie miałem niestety okazji wypróbować radia (przedpotopowo strojonego analogowo gałką (((: i bez RDS-u), bo nie udało mi się na szybko kupić przejściówki do anteny (radyjo ma gniazdko na stary, podłużny typ wtyku).
Całości nie montowałem w żaden sposób, jedynie położyłem na półeczce:
ale gdybym się zdecydował na pozostawienie urządzenia, to mam już pomysł na jego zabudowę - zgodnie zresztą z oryginalnymi wytycznymi:
Muszę tylko jeszcze najpierw sprawdzić to radio oraz... poradzić się (mam nadzieję) Was, drodzy klubowicze (:
Otóż schemat podłączenia ustrojstwa wygląda tak:
Mam w związku z tym dwa pytania:
1. Po co minus głośników został "zmasowany"?
2. Jak podłączyć dodatkowe dwa głośniki (bo teraz grają tylko tylne)? Pudełko ma, jak można się domyślić, niewielką rzeczywistą moc (oficjalnie: 2 x 40 W), ale mnie i tak nigdy duża głośność nie jest potrzebna - może więc jednak wystarczy? Czy dawna rada łączenia głośników szeregowo tu także się sprawdzi?
Jak zawsze, dźwięczny będę niezmiernie za pomoc przy moich rozterkach... (;
* I być może nigdy się nie ziści - głównie z braku czasu, ale muszę też przyznać uczciwie, że trochę także z powodu niedostatków ergonomii dla samotnego kierowcy...
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-04-09, 14:44, w całości zmieniany 2 razy
Model: Laguna Grandtour
Silnik: 1,8 16V + Gaz Pomógł: 2 razy Dołączył: 03 Cze 2008 Posty: 213 Skąd: Powiat Piaseczno
Wysłany: 2010-02-02, 17:06
1. Bo to radio nie ma wyjścia minusowego głośnika. W takim przypadku minus głośnika podłącza się do masy.
2. Po prostu do przewodów głośnikowych podłącz nie jeden a po dwa głośniki. Będzie grać.
Najlepiej kup sobie gniazdo ISO ( pasujące do kostki którą masz w samochodzie ) z wyprowadzonymi kablami do podłączenia radia i zmostkuj między kostką ISO a samym radiem. Wtedy nie będziesz ingerował w oryginalne kostki i gdy ew. kiedyś będziesz chciał podłączyć inne radio - podłączysz je do oryginalnej kości. Ew. będziesz mógł je bezproblemowo wyjmować.
_________________ Poprzednie auto : Dacia Logan 1,4 MPI B+G.
Byłbym jednak ostrożny
Mogą wystąpić dwa stany związane z impedancją w zależności od sposobu podłączenia dodatkowych głośników: za duża impedancji lub za mała. W jednym przypadku obciąża się wzmocnienie w radioodtwarzaczu a w drugim głośniki, co może doprowadzić do uszkodzeń. Słabo na tym się znam i jestem przekonany, że koleżanki i koledzy ewentualnie "wyprostują" moją wypowiedź
Wysłany: 2010-02-03, 20:32
Nic się nie stanie.
Ja mam w ten sposób pod tylne głośniki podłączony subwoofer ze wzmacniaczem, a pod przednie tweetery. Kilka razy w innych samochodach tak podłączałem i nic się nie działo.
Ostatnio zmieniony przez Konrad 2010-02-03, 20:33, w całości zmieniany 1 raz
Mianowicie jest to po prostu wejście minusa (masy) radia, a tylko narysowane w ten sposób (ktoś kiedyś tak sobie wymyślił), że jest to wszystko na jednym potencjale. Należy rozumieć, że jeżeli jest to jeden potencjał to go trzeba połączyć. obecnie łąszy się to w środku radia i wyprowadza na kostkę ISO dla celów łatwego i szybkiego montażu radia. Potocznie mówiąc podłączasz kabelek do masy auta, a na drugim końcu robisz "barana" z kabelkami (po jednym) od głośników i łączysz z masą - obódową radia i gitara. Z tego co wiem to jest wsówka - konektorek męski na obódowie lub podłącza się pod nakrętkę do montażu radia z tułu na środku.
Co do dodatkowych głośników to łacz jak pisze Konrad. Przecież nie grasz na fula więc możesz być spokojny.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2010-02-04, 06:53, w całości zmieniany 4 razy
Jak widać poniżej - nie tylko narysowane, ale teraz już rozumiem: to też właśnie w celu łatwego podłączenia, bez konieczności osobnego podpinania minusów głośników do jakiejś masy (z czym akurat w drzwiach być może byłby i tak problem).
Jeśli natomiast chodzi o drugą parę głośników, to, jak mniemam, mam zrobić analogicznie: ich plusy z plusami, a minusy z minusami już grających - czyli jednak równolegle.
Teoretycznie spowoduje to ich pogłośnienie, ale ponieważ będą 4 (po 25 W każdy), a radio daje tylko teoretyczne max 2 x 20 W, to w praktyce będą jednak grały dużo poniżej swojej mocy maksymalnej.
Dobrze wszystko kumam?
Plik ściągnięto 21778 raz(y) 39,38 KB
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-02-06, 22:26, w całości zmieniany 1 raz
Jeszcze w zeszłym roku mna alledrogo.pl swoje produkty regularnie sprzedawała firma Livestar (polski producent) i mieli duże zainteresowanie, na każdej aukcji po kilkadziesiąt sztuk sprzedanych. Kumpel kupił ich radio do poldka z 1983 roku i gra świetnie, niestety od dłuższego czasu nie widziałem ich aukcji
Wysłany: 2010-03-11, 19:48
Nawet gdyby to sprzedawca odpowiada przez 2 lata na podstawie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z sierpnia 2007 roku.
Poza tym zauważ że nie każdy cche radio z cd nie dla samego sprzętu - np kumpel chciał kaseciaka do starego poloneza żeby mniej więcej zachować klimat lat 80tych, choć cały zcas szuka radia "atari" :D Nowoczesny sprzęt tu po prostu nie pasuje
Ad rem <: - zabudowa tymczasowa, na plastikowych szablonach (z wieczka po lodach) ((((:
(Ale jak ktoś dużo słucha stacji radiowych o słabym sygnale, to model jednak odradzam - strojenie jest dość nieprecyzyjne, a jednocześnie czułe na odchylenia. Z silnymi sygnałami nie żadnych problemów).
A może by tak wykorzystać stare radyjko odbierające fale średnie MW do odbioru kanałów CB
http://www.allegro.pl/ite...rter_cb_mw.html
Sprawdziłem - naprawdę działa i to nieźle.
konwert.jpg 1320 odpowiada 19 na CB
Plik ściągnięto 247 raz(y) 52,32 KB
Ostatnio zmieniony przez yarocz 2010-06-10, 17:59, w całości zmieniany 1 raz
(Odgrzeje kotleta-zelówę <; - i to jeszcze z opóźnieniem, a co...).
Koniec końców - wziąłem tytułowe "cudo", ale... nie wytrzymało do końca swej całej półrocznej gwarancji d:
Jednak niech się niektórzy nie cieszą: "A nie mówiłem?! HA HA!" - bo powodem, dla którego radyjo wróciło do sprzedawcy, było po prostu nietrzymanie przez nie fali (idiotyczny patent połączenia gałki strojenia z faktycznym potencjometrem za pomocą... przekładni linkowej ), natomiast zasadniczo do ostatniej chwili grało bez większych problemów. Tzn. z SD/USB - i w momentach, kiedy akurat przypadkiem trafiało w odpowiednią falę jakiejś stacji <<<:
W każdym razie - sprzedawca bardzo ładnie bez problemów przyjął towar z powrotem i oddał kasę...
...którą - dopłaciwszy 1 (słownie: jeden) PLN wydałem na Nowy, Jeszcze Lepszy Wynalazek (((:
TA-DA! Oto... Ecco 700F!
Oszczędzę wszystkim mrożącej krwi w żyłach historii dostawy i uruchomienia samego radia (znowu... d: ) i powiem tylko, że za te pieniądze jest OK [;
- SD/USB: start/pauza, ±10 utworów, powtarzanie albumu/utworu, mute;
- radio cyfrowe (kość Philipsa): tylko automatyczne strojenie, tylko automatyczne zapamiętywanie (za to dużo programów - mnie wyszukało coś z 30-kilka stacji), zmiana programu tylko w górę;
- moc znamionowa (końcówka Blaupunkta): 4 x 25 W;
- wyjście 2 x RCA;
- korektor (6 ustawień - ale tylko 1 dobre d: ).
Jak widać - ma ma też kilka... dziwnych rozwiązań, ale nic, co by bardzo przeszkadzało...
...No, chyba że dla kogoś jest to "biedronkowy" wygląd - choć mam nadzieję, że przynajmniej nie zachęci to żadnego amatora cudzej własności, a samo urządzenie wcale stamtąd nie jest (:
W każdym razie - na razie gra całe 2,5 miesiąca i jest wporzo. Zobaczymy, co dalej...
Wysłany: 2010-10-18, 06:59
Nie zmienia to faktu, że się nie nadawało do użytku :)
To się akurat chwali, bo nie musiał oddawać pieniędzy - plus dla sprzedawcy
- wyjście 2 x RCA;
To nawet chyba lepszy niż oryginalny Daciowy Blaupunkt.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-10-18, 11:30, w całości zmieniany 1 raz
