2015-11-18, 02:27
Głośniki w Sandero
jantar
Marka: Renault Clio 1.2 16V
Model: Ford Escort 1.8 TD
Silnik: 1.8 TD
Wysłany: 2010-02-22, 20:06
Tak jak już wiesz, głośników mieć nie będziesz na 100%, ale okablowanie na przód jest i montaż nie powinien zająć Ci więcej niż 20 minut.
Pamiętaj też, że kable wyprowadzone masz w kostce, a więc potrzebne są przejściówki do złączek "męskich" w głośnikach.
Fromage
Wysłany: 2010-02-25, 16:12
Wczoraj do Sandero trafiły 4 głośniki Sony XSF 1336 SE. Grają bardzo przyzwoicie, basik jak na 13 jest całkiem, całkiem. Chciałem się natomiast dopytać czy ktoś może polecić jakieś ciekawe radio. Wiem, że jest tego od cholery ale może ktoś z Was zakupił ostatnio coś godnego uwagi. Ważne jest dla mnie:
- moc powyżej 40 W RMS na kanał
- wejście na USB (standardowe a nie mini)
- Bluetooth
- niekiczowaty wygląd
- cena ok 600 PLN
- markowość (odpadają firmy "SUPERMUSIC" i "BASSPOWER") ;)
Ze sugestie z góry serdecznie dziękuję...
"I not only think that we will tamper with Mother Nature, I think Mother want's us to"
Komisarz Zawada
Wersja: Arctica
Wysłany: 2010-02-25, 17:02
Do tej ceny proponuję:
- CLARION FB289RBT ok. 600 zł.
- CLARION CZ309E ok. 600 zł.
- SONY MEX-BT3700U ok. 580 zł.
Fromage
Wysłany: 2010-03-09, 21:06
Komisarz Zawada napisał/a:
No właśnie też nad tym Soniaczem się zastanawiałem, popatrzyłem sobie na niego w Media Markt, całkiem fajne, dzięki za utwierdzenie mnie w przekonaniu.
pzdr
Wysłany: 2010-06-23, 21:46
Zatem czy sa w Sandero przewody do podlaczenie TYLNYCH glosnikow , jesli decydujemy sie na samchod bez radia fabrycznie ? Czy jak kupimy sandero z radiem fabrycznym mamy glosniki tylko z przodu czy tez z tylu ? Jaka jest srednicza glosnikow przod/tyl w sandero ?
dziekuje za info ;-)
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2010-06-23, 21:47, w całości zmieniany 1 raz
robertp1983
Marka: FSO / Dacia
Model: 125p / Logan
Silnik: 1,5 / 1,4 MPI
Rocznik: 1990 / 2009
Wysłany: 2010-06-24, 06:44
Nie wiem jak w Sandero ale u mnie w LOGANie z radiem w pakiecie mam 4 głośniki2 w przednich drzwiach i 2 w tylnej półce
Wysłany: 2010-06-24, 07:16
W Sandero z radiem w pakiecie - 4 głośniki: 2drzwi przednie i 2 drzwi tylne.
robertp1983
Marka: FSO / Dacia
Model: 125p / Logan
Wysłany: 2010-06-24, 07:57
w DACIAch nie ma chyba opcji zamontowania tylko dwóch głośników w pakiecie? jeżeli kupujesz radio to i dostajesz 4 głośniki:)
tweeciak
Model: Sandero STEPWAY
Silnik: 1.5 DCI
Wysłany: 2010-06-24, 08:04
U mnie...w Stepce...bylo tak ze kupilem radio (z klima)..i musialem dokupic 2 glosniki z tylu-byly standardowo tylko przednie:)
rozbawilo mnie to...no ale..kupic musialem:)
robertp1983
Marka: FSO / Dacia
Model: 125p / Logan
Wysłany: 2010-06-24, 08:09
to ciekawe, pewnie ilość głośników też zależy od wersji, ja kupiłem z pakietem komfort i były 4(radio, klima i kierownica skórzana)
Ostatnio zmieniony przez robertp1983 2010-06-24, 08:10, w całości zmieniany 1 raz
jaca2006
Wysłany: 2010-06-24, 19:56
Głośniki tylne w Dacii Sandero za wyjątkiem wersji Laureate nie występują na wyposażeniu. Oczywiście można je samemu dokupić (śr. 13 cm), potrzebne kabelki do montażu znajdują się już w tylnych drzwiach.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-06-24, 20:47, w całości zmieniany 1 raz
qubacen
Wysłany: 2010-08-14, 10:32
Że troszkę odświeżę wątek. Jakie powkładaliście głośniczki do tyłu? I czy zamienialiście przednie fabryczne na coś innego – z jakim efektem?
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2010-08-14, 14:27
Z dobrym - z przodu wsadziłem Alpine SPE-13c2 (tweetery w słupki - właśnie sobie przypomniałem że miałem coś z nimi zrobić w wakacje dla estetyki + woofery w drzwi) do tyłu Alpine-13cs (trójdrożne) efekt nawet przy fabrycznym radiu słyszalny, rozważ wytłumienie drzwi matami (ok 8mat na drzwi po 4-10zł a warto - chociażby żeby odgłos zamykanych drzwi w Dacii przypominał odgłos zamykania drzwi w samochodzie).
Rozważam wymianę fabrycznego radia (i głowię się jaką małą skrzynkę wsadzić do bagażnika - mam koło i zostało jakieś 35-36cm podłogi ;( )
qubacen
Wysłany: 2010-08-15, 10:38
czaju napisał/a:
A opiszesz co i jak robiłeś – ewentualnie dodasz jakieś foty?
czaju
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2010-08-15, 18:05
Nie zrobię zdjęć bo słupki wyszły nie estetycznie (tj dopiero jakiś tydzień temu wpadłem że może by spróbować okleić je folią termoplastyczną a la carbon)
w zestawie woofery + tweetery były zwrotnice. Znalazłem przewody w wiązkach przy przednich drzwiach (wg. kolorów i grubości tego co przy głośnikach - chyba nie muszę [pisać jak je demontować (delikatnie paznokciem, ew. małym śrubokrętem nacisnąć od góry w wyznaczonym miejscu, później odkręcenie czterech nimbusów i już). Jak już znalazłem te przewody przeciąłem je i w tym miejscu założyłem zwrotnice, ale to był zły pomysł (krótkie i małowartościowe przewody + ) lepiej byłoby położyć sobie dodatkowe przewody (również na wypadek problemów z gwarancją). Poodcinałem końcówki do fabrycznych głośników (ale podobno są jakieś przejściówki z tych wtyczek Renaultowych na zwykłe przewody (na wtyczkach jest oznaczone który przewód to plus a który minus - a na forum były dla pewności rozpisane kolory przewodów).
Otwory pod tweetery wyciąłem wyrzynarką na wiertarkę - dobrze jest zrobić je jednak mniejsze, szczególnie że nasze słupki nie mają płaskich powierzchni.
Co do wytłumiania - ściągnięcie boczków: wyciagnąć głośniki, odkręcić bodajże dwa nimbusy (z przodu chyba 4 - jeden pod "uchwytem"), uwaga na klamkę!
cztery maty wchodzą przez otwory w drzwiach, cztery pod plastik, na blachę, w miejsce gdzie zwykle w samochodach są folie, zaklejając bezużyteczne otwory (uwaga na zamki, klamki i kołko na głośnik) (z przodu z tyłu mniej. było tam troche smarów - wymyłem to rozpuszczalnikiem przed naklejeniem.
Przewody do bagażnika położyłem przy okazji wytłumiania podłogi
Gość
Wysłany: 2010-08-19, 13:57
Ja mam wersje Sandero bez radia i z tego co na szybko patrzyłem to z tyłu nie mam przewodów podciągniętych... kupiłem radio Manta na popularnym serwisie aukcyjnym i jakieś głośniki za 32 zł Paying i magia ;) gra i to całkiem przyjemnie... musze pogmerać tam łapą czy na pewno nie ma przewodów ale tam wszystko ze smaru fujj hehehe
A jakby nie było tam przewodów to ile taka zabawa kosztuje w odpowiednim zakładzie ??
Jeszcze sprawa przejściówek z głośniczków do tych kostek w drzwiach to kosztują 1,50 zł za sztukę... więc odcinanie ich i kombinowanie nie ma sensu...
Ostatnio zmieniony przez Gość 2010-08-19, 13:59, w całości zmieniany 1 raz
czaju
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2010-08-19, 23:03
Zgadzam się - nie ma sensu. Jestem zdania że te przewody miałem wywalić i położyć nowe (są beznadziejne). A tak osobiście nie kupowałem tych przejściówek bo 1. trzeba jechać do ASO (albo szukać na alledrogo), 2. sąsiad w sklepie motoryzacyjnym ma po kilkadzisiąt groszy(a może 10...) standardowe wsuwki, których ściśnięcie chyba nie jest niczym nadzwyczajnym
obstawiam że potrzebne będzie 2x5m przewodu głośnikowego (w zależności od jakości głośników wybrać trzeba coś ładnego), nowa kostka iso
taka zabawa? czemu nie chcesz się bawić (to fajna zabawa). Obstawiam że wezmą kilka stówek:
1. demontaż foteli (2x4 śrub)
2. ściągnięcie plastików ze słupków, (2x2 śruby (pasy) + 2x3 wkręty (plastik) pamiętać o ściągnięciu uszczelek
3. odchylenie wykładziny
4. przeciągnięcie przeodów przez gumkę do drzwi, doklejenie ich taśmą do istniejącej wiązki i jechanie aż do grodzi silnika (a dalej jak fantazja poniesie ;p)
5. zrobienie kostki
6. sprawdzenie czy działa
7. słupki, uszczelki, fotele i gotowe
jakieś 90min pracy, w ASO pewnie wieki = dużo roboczogodzin. Ale może te przewody tam są...
(wiem wygląda strasznie, ale konstrukcja Dacii jest na tyle prosta, że rozłożenie całej pod wytłumianie zajęło mi 1,5h, złożenie ok 2h - a z garażu nie wychodziłem przez tydzień ;p)
qubacen
Wysłany: 2010-08-20, 05:05
Byłem w ASO Tandem Kielce i przy okazji kazałem sobie sprawdzić czy jest instalacja do głośników w drzwiach tylnich czy nie ma. Okazało się, że nie ma. Koszt wykonania (przeciągnięcia kabli) to 100PLN za punkt (czyli 200 PLN za drzwi tylnie prawe i lewe). Po zapytaniu czy ja mogę sam sobie coś takiego wykonać odpowiedzieli, że i owszem ale po pierwsze mają to być porządne kable etc itd., po drugie właściwie dali do zrozumienia, że jeśli jakieś zwarcie albo insza inszość to raczej nie wyegzekwuję gwarancji na radio gdyby coś się potem działo.
czaju
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2010-08-20, 12:30
oryginalne radio nie jest dużo warte... (stówka to rozsądna kwota za nie). Twój wybór - nie zwieraj a będzie dobrze. Oryginalnych przewodów napewno nie można zaliczyć do grupy "porządne kable". Myślę że za takie porządne przewody wydasz (10m) max 50zł (pamiętaj żeby nie przesadzić z grubością bo nie wsadzisz ich do kostki).
marektbg
Marka: Skoda
Model: Octavia Tour II
Silnik: 1,4 16V
Wysłany: 2010-09-09, 17:55
Jaka jest maksymalna głębokość montażowa głośników w Sandero :?:
Wychodzi na to, że z tego co pisze Qubacen w Stepway'u w tylnych drzwiach nie ma oryginalnie podciągniętej instalacji do głośników.
Czy nawet jak się weźmie pakiet opcji (kilma i radio) to są w końcu 2 głośniki czy 4 :?:
Ostatnio zmieniony przez marektbg 2010-09-09, 18:38, w całości zmieniany 2 razy
tweeciak
Silnik: 1.5 DCI
Wysłany: 2010-09-09, 18:21
Ja w Stepce..jak kupilem...DOKUPOWALEM dodatkowe glosniki do tylu. Sa tylko standardowo z przodu
marektbg
Marka: Skoda
Silnik: 1,4 16V
Wysłany: 2010-09-09, 18:32
Tweeciak - a ile Cie to kosztowało - kable ciągnęli czy w końcu są w tylnych drzwiach?
Ale dają czadu - Stepway w końcu kosztuje prawie 40tyś, to już mogli chociaż te kable podciągnąć na tył i nawet te głośniki przecież i tak pakują jakiś najtańszy paździerz - faktycznie koszty straszne.
Nawet w wersji Acces piszą, że jest instalacja radiowa w standardzie - to w wersji limitowanej za 40tyś trzeba dopłacać 200zł za parę metrów przewodu do tylnych drzwi. Tak samo nie rozumiem, czemu w Stepway'u nie ma możliwości dokupienia bocznych poduszek - skoro nawet w Accesie można je dokupić? O kompjuterze i tylnych szybkach na przyciski nie wspomnę.
Ostatnio zmieniony przez marektbg 2010-09-13, 08:42, w całości zmieniany 1 raz
tweeciak
Silnik: 1.5 DCI
Wysłany: 2010-09-09, 19:08
Wiesz co...nie wiem czy ciagneli kable.
Koszt-z tego co pamietam...montaz+glosniki - 300zł
a ha..jeszcze jedno
jak przyciemnialem szyby..to musieli boczki zdjac i ...glosniki. Okazalo sie ze kable do glosnikow sa...przylutowane-a nie na "zlaczki".
Nie oceniam:)
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2010-09-13, 09:25 ]
Odpowiedź i dalsza dyskusja nt przyciemnianych szyb: http://www.daciaklub.pl/f...p?p=62087#62087.
Ostatnio zmieniony przez tweeciak 2010-09-09, 19:09, w całości zmieniany 1 raz
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2010-09-09, 19:10
mi z ciągnieciem kabelków sama robota 150 plus głosniki
Wysłany: 2010-09-13, 08:32
marektbg napisał/a:
