Przednie zawieszenie - czy ten typ tak ma?!
Andrzej
Marka: Dacia Logan
Model: MCV 7os.
Silnik: dci 85
Rocznik: 11.2007
  Wysłany: 2010-04-08, 13:24   Przednie zawieszenie - czy ten typ tak ma?!
Kilka dni temu byłem na przeglądzie głównym, zgłosiłem, że przy skręconych kołach stuka - sprawdzili stwierdzili, że jest OK, ale...
Poniżej zdjęcia, które zrobiłem dziś rano. Przypadkiem zauważyłem, co się dzieje jak skręcam koła. Czy u Was też tak jest?!
koła w prawo
Plik ściągnięto 264 raz(y) 96,82 KB
koła w lewo
Plik ściągnięto 502 raz(y) 97,26 KB
koła prosto
Plik ściągnięto 483 raz(y) 99,02 KB
Mamert
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2010-04-08, 13:27
Też tak mam i też nie jestem przekonany że tak ma być.
Wysłany: 2010-04-08, 16:36
Też tak mam.
Wierzchucki
Wysłany: 2010-04-09, 13:05
Kolumny MacPersona tak już mają.
Jak jeszcze by podnieść przód auta na lewarku, to luz między tym gum/metal "talerzykiem" zniweluje się całkowicie, ale TAK MA BYĆ.
Pod tym "talerzykiem" znajduje się jeszcze łożysko i jeszcze jeden el. met/gumowy.
Zużycie tego zestawu następuje po wielkim przelocie km., pojawia się efekt "pijanych kół". Samodzielna wymiana, nawet podblokowa jest możliwa.Jeśli są zainteresowani szczegółami,to się polecam... :-P
Wysłany: 2010-04-09, 13:19
Konkretnie wygląda to tak:
Plik ściągnięto 15624 raz(y) 14,03 KB
Wierzchucki
Wysłany: 2010-04-09, 13:29
Ident jak w vw.to i wymiana taka sama. Najważniejszy to klucz oczkowy odsadzony i
dobrej jakości klucz Imbusowy.Reszta sama się zrobi.... :-D
Wysłany: 2010-04-09, 14:55
No i wszystko jasne. :idea: :idea: :idea:
Kotus
Wysłany: 2010-04-09, 19:40
U mnie ostatnio przy całkiem skręconych kołach podczas przejeżdżania nierówności słychać jakby zgrzyt metalu...
Andrzej
Marka: Dacia Logan
Model: MCV 7os.
Silnik: dci 85
Rocznik: 11.2007
Wysłany: 2010-04-10, 08:02
Dzięki - trochę mnie uspokoiliście, bo myślałem, że już mi zawieszenie pada [60kkm] i szlag mnie trafił, bo w seicento nie robiłem wcale, a przejechałem 150kkm.
A jak myślicie może na wszelki wypadek sprawdzić dokręcenie tych nakrętek [nr 7 i 8 na rysunku] - tylko jak się je dokręca tzn. do oporu czy jakimś konkretnym momentem i jak go zmierzyć?
Wysłany: 2010-04-10, 09:44
44 Nm.
Zmierzyć najlepiej oczywiście kluczem dynamometrycznym - a w przypadku braku pozostaje liczenie wg wzoru...
(Nakrętka od spodu talerzyka: 82 Nm - na wcześniejszym rysunku nr 11).
Wierzchucki
Wysłany: 2010-04-10, 10:23
Lub pół obrotu przed zerwaniem..... :mrgreen:
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2010-04-10, 14:55
Kotus napisał/a:
To może być oznaka umierającego przeguba :-|
Wierzchucki
Wysłany: 2010-04-10, 15:26
I sprawdź stan osłony gumowej czy nie jest uszkoszona.Bo brak smaru to szybki brak przeguba.Jesli słychać zgrzyt przy max. skręconych a zwłaszcza ruszanie na wstecznym, to kolega z góry ma rację- umierajacy przegub.
Kotus
Wysłany: 2010-04-10, 17:22
Osłony przegubów są całe - sprawdzałem przy okazji wymiany kół. Wczoraj miałem przegląd techniczny po trzech latach i diagnosta nic nie stwierdził... Wzmiankowany dźwięk pojawia się czasem np. przy powolnym zjeżdżaniu z krawężnika, przy czym jest to wyraźne zgrzytnięcie, a nie np. stuk.
Ostatnio zmieniony przez Kotus 2010-04-10, 17:27, w całości zmieniany 1 raz
Andrzej
Marka: Dacia Logan
Model: MCV 7os.
Silnik: dci 85
Rocznik: 11.2007
Wysłany: 2010-04-10, 20:10
44 Nm.
To moment jest stosunkowo mały jak na tak dużą śrubę. Pozostaje tylko pytanie jak go zmierzyć mając klucz okczkowy...
...chyba, że na klucz dynamometryczny założę końcówkę imbusową, a dociągał będę oczkowym???
Wysłany: 2010-04-11, 00:26
Zmierzyć długość klucza, a dociągać poprzez np wagę wędkarską... (((;
Wysłany: 2010-04-11, 10:47
Andrzej napisał/a:
I tak będzie chyba najwygodniej i na pewno najdokładniej.
Dobry klucz dynamometryczny można kupić już za około 70 zł w np. Castoramie.
Oczywiście są też droższe klucze za 200, 300 zł - ale takie mają zastosowanie w warsztatach.
Jeśli długość klucza będzie wynosił 1 m (metr), to taka waga wędkarska powinna wskazywać 4.4 kg, aby uzyskać siłę 44 Nm
loganik
Wysłany: 2010-04-11, 11:13
Kotus napisał/a:
To obciera ta miseczka o błotnik. Ja odkręciłem śrubę, pod miseczkę dobrałem pierścien gumowy/bodajże z osłony gumowej przegubu z poprzedniego auta/ i mam spokój.
Wysłany: 2010-04-22, 18:14
loganik napisał/a:
A możesz pstryknąć zdjęcie i to pokazać ?
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2010-11-08, 16:05   Re: Przednie zawieszenie - czy ten typ tak ma?!
Andrzej napisał/a:
U mnie też stuka przy skręconych kołach gdy jadę np. po kostce brukowej , czy to normalne ? mam przejechane dopiero 14000 km.
Ostatnio zmieniony przez Jarosław P 2010-11-08, 16:05, w całości zmieniany 1 raz
