Czy możliwe, że coś uległo uszkodzeniu, albo może po prostu zrobiłem to niedokładnie?
Trzymając przycisk zerowania włączyłeś kontrolki?
browar7 napisał/a:
po zapaleniu się kontrolki rezerwy paliwa przejechałem spokojnie jadąc około 50 km. Dalej już nie miałem odwagi testować i zajechałem na stację paliw.
Pewnego razu mając litr paliwa w baku (wg kompa) odważyłem się pojechać na stację paliw. Nie chciało mi się deptać z kanisterkiem a do stacji prawie cała droga z górki.
Plik ściągnięto 14370 raz(y) 74,89 KB
Ostatnio zmieniony przez Beckie 2010-06-23, 18:41, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2010-06-23, 20:08
Dobre, He, he, he. Mój wujek zawsze wlewał do małego fiata na stacji tylko po 3 - 4 litry benzyny, bo jak twierdził im mniej wleje, tym samochód mu mniej spali.
Wysłany: 2010-06-23, 20:11
No spoko, jak mało jeżdzi to te 3-4 litry mogą mu nawet na 2 tygodnie wystarczyć, a nóż w między zcasie paliwko stanieje o pare groszy... Ja tam w każdym aucie tankuje na ful, jak spada poniżej 1/4 zbiornika to znowu leję bo nigdy nie wiem kiedy jakaś trasa wyskoczy, albo uktne w większym korku (np. z powodu licznych remontów i budów dróg w regionie).
Ja zazwyczaj tankuję wtedy kiedy wiem, że jak nie zatankuję to może być potrzebny spacerek z baniaczkiem. Oczywiście jeśli płatności spłyną na konto w terminie.
Ja tankuje jak mi cyferki na wyświetlaczu znikają, wtedy zapala sie rezerwa.
przeważnie do przejechania zostało około 60 km, więcej nie próbuje, żeby uniknąc wspomnianego spacerku
U mnie jak zniknie ostatni kafelek i zapali się rezerwa, komputer zazwyczaj pokazuje ok 130km zasięgu. Zazwyczaj unikam testowania realnego zasięgu na rezerwie, bo może być nieciekawie
Najwięcej na rezerwie udało mi się przejechać 67 km z działki. Siła wyższa - gotówka się skończyła i na dodatek zapomniałem karty płatniczej. Na szczęście była noc i utrzymywałem spalanie ok. 4,2 l/100
Ostatnio zmieniony przez walther 2010-07-08, 13:27, w całości zmieniany 1 raz
U mnie podobnie. Myślę że to 130 km jest nierealne. Obserwując dystans do przejechania przy końcówce baku maleje on szybciej niż przejechane kilometry.
Mi wczoraj właczyła sie rezerwa przy 75 km dystansu zrobiłem jeszcze gdzieś z 20 kilometrów na rezerwie i niby dzis jak zajechałem na stację to miałem jeszcze niecałe 6 litrów, wygląda na to, że u mnie rezerwa mieści sie gdzieś między 6-6,5 l, ale dystans rzeczywiście po zapaleniu sie rezerwy maleje, podobno nie należy dojeżdżać do końca paliwa, bo później trzeba czyścić często silnik.
U mnie po zapaleniu rezerwy komputer zwykle (bo zależy to od zapamiętanego średniego zużycia) pokazuje około 80 km. Zazwyczaj tankuje wtedy jak najszybciej, ale raz zdarzyło mi się przejechać 70 km. Weszło 49 l do pierwszego odbicia, więc prawdopodobnie jeszcze 1l paliwa był w baku
Ten dystans do przejechania od zasygnalizowania rezerwy nie jest przypadkiem obliczany dla średniego spalania obliczonego przez komp. do tego momentu? Wtedy rzeczywiście przy zwiększającym się zużyciu (np. rezerwa włącza się przy wjeździe do miasta po pokonaniu dłuższej trasy) dystans do przejechania będzie się drastycznie zmniejszał.
dokładnie, jak miałem średnie wyższe spalanie to rezerwa zapalała sie i zostawało ok. 60 kilometrów, teaz przy 7,7 zostało ponad 70 km. i drastycznie sie zmniejsza, ale zawsze jak tankuje to wchodzi do odbicia tyle ile komp wskazał, że zostało spalone.
czy to normalne w daciach, a w szczególności w dusterze, że wskaźnik paliwa na desce rozdzielczej działa nie precyzyjnie , np przez 200 km pokazuje full a potem nagle połowę, co ciekawe komputer wyświetla wszystkie informacje o spalaniu, przebytym dystansie od i do tankowania prawidłowo, tylko sama zawartość baku pokazywana jest nie precyzyjnie.
_________________ W końcu się stało, mam Dacię 4x4 i jestem dumny :)
dzięki kolego za pomoc, z opisów wynika że nie ma co się stresować, po prostu taki urok wskaźnika i tyle, zobaczymy co będzie dale, bo to dopiero drugie tankowanie pozdro
Ja w moim Dusterku nie zauważyłem żadnych dziwnych wskazań,powiem więcej u mnie komputer praktycznie się nie myli zarówno przy średnim zużyciu paliwa jak i przy pokazywaniu ile litrów spalił.Jak pokazuje ,że spalił np.40 litrów to tyle też mieści się podczas tankowania .Pozdrawiam
Howgh!
W ramach nadrabianie daćkowych zaległości urlopowych doczytałem się, że podobno wersja 4x4 Dustera ma bak z wgłębieniem na wał napędowy, co chwilami może skutkować zwiększoną nieprecyzyjnością wskaźnika paliwa, zanim paliwo w obu pseudo-komorach się wyrówna...
Aktualizacja: 23.08.2010
Nie podobno, tylko na pewno:
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-08-23, 01:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-08-14, 13:32
A nie można by zweryfikować wskazania poziomu paliwa podawanego przez elektroniczny wskażnik poprzez komputer pokładowy? Np. wiem że tankowałem do pełna, sprawdzam na kompie ile spalił od ostatniego tankowania i tym samym wiem ile jeszcze zostało w baku?
