2020-07-02, 01:02
Wydajność klimatyzacji
Wysłany: 2010-07-21, 12:30
marchewa napisał/a:
Mówi że jej nogi marzną i ostentacyjnie wyciąga kocyk :-D
Należy dla lepszej połowy zakupić takie gustowne gumofilce (wmówić przy tym, że to ostatni krzyk mody) - wtedy wszyscy będą szczęśliwi. ;-)
adams
Marka: Chevrolet
marchewa napisał/a:
A tak na marginesie, pytanie do osób orientujących się w temacie, czy jeśli zwiększymy ilość czynnika chłodniczego w układzie, nieco ponad normę, to czy wtedy klima będzie chłodzić bardziej?
Nic to nie da, bo
ktoraś z części lub wszystkie są za mało wydajne
sprężarka, skraplacz, evap, kapilara itd.
Potworny
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2010-07-21, 16:26
krakry1 napisał/a:
gustowne gumofilce
Proponuje walonki i
krakry1 napisał/a:
choć to (moda - dziedzina mi obca :oops: ) może okazać się strzałem w dziesiątkę :lol:
RWw
Model: Logan Laureate
Wysłany: 2010-07-21, 16:49
adams napisał/a:
Klime nalezy kierować na przednia szybę.
Jak tak robię, to często szyba pokrywa się szronem. Boję się, że naprężenia termiczne w szybie mogą doprowadzić do jej pęknięcia.
Ryszard
kubalonek
Model: MCV , Logan
Silnik: 1.5 dci 68 KM
Wysłany: 2010-07-22, 14:07   wydajność
Faktycznie klima w MCV jest przeciętna , przy upałach rzędu 35-40 stopni nie daje rady , szczególnie w czasie postoju , poprawia się w czasie jazdy . No cóż ..... jakie autko taka klima.
Ale i tak wystarcza w 90 %
Chyba dokupię rolety na tylne szyby .
adams
Marka: Chevrolet
Wysłany: 2010-07-23, 22:04
RWw napisał/a:
adams napisał/a:
brzmi to jak jakiś koszmarek? klima generalnie wysusza powietrze
o naprężenia szyby nie bój żaby, ja zimą często odmrażam szyby lejąc na nią gorącą wodę wlaną z kranu (z butelki). szyby się nie rysują, opreacja trwa krócej niz skrobaczka i są od razu odparowane :-D
sztuka polega na tym by dosc szybko do samochodu wejsc i uruchomic wycieraczki bo inaczej jedyną metoda odszronienia bedzie palnik :evil: :!:
Ostatnio zmieniony przez adams 2010-07-23, 22:06, w całości zmieniany 1 raz
Beckie
Wysłany: 2010-07-23, 22:12
adams napisał/a:
Może ten szron jest od zewnątrz?
Daemon84
Silnik: 1,6 87km
Wysłany: 2010-07-24, 08:24
RWw napisał/a:
adams napisał/a:
To nie szron, a para wodna skraplająca się od zewnątrz ;-)
miałem podobne zjawisko i w warsztacie powiedzieli mi że skraplanie się wody od zewnątrz występuje przy kierowaniu nawiewu z klimy na szybę czołową, ale tylko w wąskim przedziale temperatur (ponad 32 stopnie) :-)
byłem tym trochę przerażony jak zobaczyłem że parę z szyby zbierają mi wycieraczki...
także to nic poważnego, a klimę należy kierować nie na twarz tylko korpusik kierowcy i pasażera :mrgreen:
burbon
Model: SANDERO STEPWAY
Silnik: 1,5dCi
Wysłany: 2010-07-24, 08:32
Czy w czasie działania klimatyzacji można uchylać szyby kiedy pomimo wszystko w kabinie jest za zimno?
SANDERO STEPWAY 1.5 dCi 68KM
Daemon84
Silnik: 1,6 87km
Wysłany: 2010-07-24, 08:39
burbon napisał/a:
Wydaje mi się że najlepszym rozwiązaniem jest po prostu podniesienie delikatnie temperatury pokrętłem :-)
u mnie po czyszczeniu i regulacji w Astrze musiałem na najniższej prędkości (jedynce) ustawić pokrętło na 1/4 max temperatury bo inaczej przymrażało i to tak porządnie przy ponad 30 stopniach na zewnątrz..
pozdr
Wysłany: 2010-12-20, 09:34
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=72428#72428
Mikele napisał/a:
A poza tym dostaję szału przez klimatyzację, z przodu daje radę, zaś w środkowym rzędzie na oknach szron... Wydaje mi się, że może ktoś wziął żywcem klimę z sedana do kombi, nie patrząc na kubaturę wnętrza auta i stąd problemy.
To nie jest problem z wydajnością klimy, tylko z rozprowadzeniem powietrza po kabinie... O ile kanały podłogowe na pewno coś tam pomagają, to czasem niestety zbyt mało, żeby pomóc szybom.
...I dlatego też właśnie miałem kiedyś pomysł na dodatkowe nawiewy - MSZ wystarczyłby sam zwiększony ruch powietrza, żeby znacząco ograniczyć podmarzanie szyb z tyłu...
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2010-12-20, 16:33
burbon napisał/a:
Pewnie, że można tylko po co tracić ,,energię" na chłodzenie. Szkoda benzyny, sprężarki no i oczywiście zdrowia :-)
kamel
Model: Logan Arktica
Wysłany: 2011-01-20, 23:50
Ponieważ Logana kupiłem niedawno, nie miałem możliwości sprawdzenia klimy,
ale, czytając ten temat, zadam pytanie teoretyczne, czy izolując pianką hydrauliczną przewody kilimatyzacji..te srebrne po lewej stronie silnika uzyskamy większą wydajność ..sprawność klimatyzacji.
Mariusz
Wysłany: 2011-01-21, 09:50
Jak najbardziej tak. Dodam jeszcze, że izolując termicznie te przewody odcinasz odbiór ciepła z komory silnika. W niektórych warunkach sprężarka przez to nie będzie pracowała na pełnej wydajności, a więc spadnie zużycie paliwa
kamel
Wysłany: 2011-01-21, 22:04
Co prawda do chwili używania klimy jest jeszcze trochę czasu ale dzisiaj w sklepie hydraulicznym kupiłem rurki ocieplające z pianki, oraz plastikowe zaciskowe opaski.
W wolnej chwili i jak będzie trochę cieplej postaram się ocieplić cały układ od pompy do parownika.
Wysłany: 2011-01-23, 21:28
Mariusz napisał/a:
A czym to zrobić?
Beckie
Wysłany: 2011-01-23, 21:56
kamel napisał/a:
kamel
Wysłany: 2011-01-23, 23:13
Ruki z pianki służą do ocieplania przewodów grzejnych, groszowe sprawy, 5zł za 2m średnice są różne.
Kupiłem o dwu średnicach w takich jakie są rurki, pianka jest odporna na temperatury.
Występuje też taka z zewnętrzną powłoką z aluminium ale w sklepie nie bylo.
Każda jest przecięta wzdłuż więc z nałożeniem nie ma problemu, tylko w miejscach gdzie występują zakręty należy je pod odpowiednim kątem przyciąć, i następnie założyć w odstępach plastikowe zaciskowe opaski aby się nie przesuwały.
Uważam że należy zaizolować przewody od pompy do parownika.
Wysłany: 2011-01-24, 08:52
@Beckie, kamel: Dziękuję, przeczytałem już za pierwszym razem, naprawdę (; - rzecz jednak w tym, że proponowane osłony przeznaczone są właśnie na rurki grzejne. Może więc nie są idealne? Może są jakieś przeciwwskazania, albo istnieje jakieś jeszcze lepsze rozwiązanie? (Niektóre materiały bardziej lubią tylko jeden rodzaj skrajnych temperatur). A OIMW kol. Mariusz jest związany zawodowo z chłodnictwem... (:
Mariusz
Wysłany: 2011-01-24, 17:45
Polecam armaflex. U nas w firmie właśnie to jest zastosowane na instalacjach chłodu. Sprawdza się doskonale
Ostatnio zmieniony przez Mariusz 2011-01-24, 17:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-01-24, 19:57
Mariusz napisał/a:
nie wiem jak to jest :-( ale w tym przypadku to będą chyba skrajnie różne warunki oddziaływania, z jednej strony gorące powietrze od silnika a z drugiej strony zimny płyn w układzie klimy w rurce... :-)
Mariusz
Wysłany: 2011-01-24, 20:21
I armaflex odizoluje instalacje chłodu od ciepła z silnika bąź goroącej temp zewnętrznej. TD Pedro z armaflexem nic się nie stanie mimo uwarunkowania napisanego w Twoim poście.
Beckie
Wysłany: 2011-01-24, 21:02
Taaa... i izolują rurki grzejne od ciepła? :-P
Wysłany: 2011-01-24, 21:16
Nie, rurki grzejne od chłodu np w piwnicy bloku - gdzie jednak temperatury panują nieco wyższe od tych w środku rurki klimatyzacji... d:
TD Pedro napisał/a:
O, to, to! Sytuacja jednak nieco inna od np pionu CW/CO w bloku...
Mariusz napisał/a:
Polecam armaflex
Dzięki.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-01-24, 21:17, w całości zmieniany 1 raz
kamel
Wysłany: 2011-01-24, 22:34
Izolowanie rurek ma na celu zmniejszenie strat a przez to jest większa wydajnośc klimy
Dzisiaj poszedłem do kolegi który ma Merca okularnika z klimą, i..... wszystko jest izolowane pianką z zewnętrzną powłoką z aluminium.
Od pompy do parownika
Folia aluminiowa dodatkowo odbija cieło od silnika powiększając sprawność izolacji
