Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2010-08-18, 08:32 Głośniki w Dusterze
Ponieważ muszę kupić szukałem po forum i znalazłem po trochę w wielu miejscach - proponuj ę pozbierać w jednym temacie - jakie wymiary głośników do przodu i do tyłu, czy potrzeba jakiś dodatkowych akcesoriów, jak montować oraz polecane typy - z własnego doświadczenia użytkowników
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2010-11-23, 14:28 ] Drzwi - a co za tym idzie: również głośniki - są najprawdopodobniej identyczne jak w Sandero, warto zatem przeczytać również temat poświęcony temu właśnie modelowi: http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2847.
Głośniki pasujące: http://www.daciaklub.pl/f...p?p=54292#54292
ale mogą być pewnie innego producenta. Wydaje mi się, że głośniki z linka potrzebują przejściówek ????? Tak coś mi się obiło wzrokowo na forum. Nie mam jeszcze Dustera i dlatego zapytam, czy łatwo samodzielnie je zamontować, jeżeli są potrzebne przejściówki to jakie ?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-08-18, 09:17, w całości zmieniany 5 razy
Każdy standardowy głośnik 13cm pasuje (przód i tył), pod warunkiem, że:
rozstaw otworów - 97mm
głębokość - 50mm na pewno dla cewki około 10cm (z większą może być problem i trzeba by wyciąć taką plastykową osłonkę-daszek)
wypukłość - 20-25mm (czyli można wstawić mocno wystające wysokotonowe)
Przejściówka obowiązkowa ale koniecznie zacisnąć wsuwki płaskoszczypcami.
Być może nie głupie byłoby założenie koszulek termokurczliwych ale są dwie szkoły (nie blokować odpływu wilgoci oraz zabezpieczyć się przed jej dopływem).
Warto pomyśleć nad szczelnym wypełnieniem folią siedzisk tylnych głośników. W czasie deszczu po prostu chlupie tam woda jak w zmywarce. Chociaż koledzy z forum uważają to za normalne, dla mnie jest to absolutna niedoróbka i wrodzona wada dusterowych drzwi tylnych.
Osłony głośników schodzą gładko. Płaski śrubokręt na godzinie 9, 12 lub 3 i po lekkim podważeniu sama schodzi (polecam godzinę 3 - nie widać zarysowań).
Ostatnio zmieniony przez toon 2010-11-14, 23:01, w całości zmieniany 1 raz
Gość
Wysłany: 2010-09-22, 14:35
toon - dzięki CI serdeczne za wyczerpującą odpowiedź.
dziś właśnie kupuje głośniki i będę je pasował.
co do wody z tyłu - również to zaobserwowalem i średnio mi się to podoba :/ oby się to kampanią nie skończyło, ale cóż zobaczmy.
To ja jeszcze wrócę do głośników - bawił się ktoś zakładaniem dwudrożnych z tymi malutkimi oddzielnymi co to się w słupku powinno mocować? Jest DD przystosowana do takiego montażu, czy lepiej standardowe?
Żadna z daciek nie jest fabrycznie przystosowana do zabudowy tych małych głośniczków - ale, jak to też właśnie w daćkach, dla chcącego nie ma z tym większych problemów.
Myslalem, ze idelnym miejscem do montazu gwizdka jest miejsce ponad otworem na regulacje lusterka lub w wersji z elektr. lusterkami srodek tego plastiku. Ladnie wyciac otwor i wpasowac gwizdek. Latwo tez polaczyc z glosnikiem ze wzgledu na montaz w jednym elemencie (drzwiach).
Zastanawialem sie tez nad mozliwoscia uzycia dystansow z MDF celem zamontowania glosnikow 165 mm w meijsce 130 mm.
rozstaw otworów - 89mm
Mam pytanie dotyczace rozstawu otworow wymaganego w Dusterze - wozu jeszcze nie mam wiec sam nie sprawdze. Kolega napisal 89 mm, a glosniki trzynastki maja zazwyczaj rozstaw 97 mm po kwadracie. Czy to pomylka kolegi czy odmienny Dusterowy standart?
Dzieki mekintosz. Czytalem poprzednie posty i widzialem polecane glosniki do Daciek, ale kolega w wyzej wspomnianym poscie spowodowal, ze zwatpilem w to, czy beda one pasowaly w Dusterze. No nic, ufam wiekszosci i kupuje trzynastki Pioneera. Troche jeszcze poleza i poczekaja :)
Wysłany: 2010-11-18, 19:58 Czy wejdą do DUSTERA Hertz ECX 130 Dwudrożny głośnik 130mm
Czy te głośniki zmieszczą się do Dustera oczywiście w drzwiach. Wiem że są 130mm otwory lecz głośniki są dość wystające do przodu i tyłu ponad normę. Może ktoś mierzył jakie głębokie jest to osadzenie. Link do opisu głośników >
http://car-audio.istore.p...w-i-innych.html
Plik ściągnięto 58559 raz(y) 32,62 KB
Ostatnio zmieniony przez lukka16 2010-11-18, 23:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-11-18, 22:19
W Sandero bez problemu weszly Clariony - http://www.clarion.com/pl...9411663006.html i jest jeszcze duzo miejsca. Jednak twoje maja dosyc duza glebokosc montazu - az 6 cm. http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_ecx130.pdf Z tego co mierzylem wlasnie jest chyba max 6 cm mozliwie wsadzenie ale na koncu jest zwezenie. Byc moze bysialbys zastosowac stwosowne dystanse z MDFu lub jakas uszczelke-podkladke gumowa jak do wekow celem odsuniecia glosnika od powierzchni, gdzie sie dokreca go o brakujace kilka mm.
Plik ściągnięto 929 raz(y) 174,53 KB
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2010-11-18, 22:30, w całości zmieniany 2 razy
Kolega toon napisal w temacie http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3684
"głębokość - 50mm na pewno dla cewki około 10cm (z większą może być problem i trzeba by wyciąć taką plastykową osłonkę-daszek)
wypukłość - 20-25mm (czyli można wstawić mocno wystające wysokotonowe)". Sam niestety musze poczekac na swojego Dustera, zeby sie przekonac na zywo :) Ja kupilem Pioneery 1311i.
