2019-07-10, 21:11
Płyn chłodzący / do chłodnicy
Gość
Wysłany: 2009-11-11, 20:21   Re: Płyn chłodniczy
kajos32 napisał/a:
Witajcie .Mam pytanko?Wiecie może jakim płyn do chłodnic stosuje Dacia?
Glaceol RX . A wie ktoś ile jest w układzie chłodzenia tego płynu?????? I zarazem pytanko czy w Loganie Arctic jest filter kabinowy czy nie ma jak to moge sprawdzic :evil: ?? Dzięki
[ Komentarz dodany przez: KaS602: 2009-11-11, 21:18 ]
filtr: http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=594
szukaj: http://www.daciaklub.pl/forum/search.php
wilanowiak
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2010-05-07, 13:00
minął pierwszy roczek, sprawdzam sobie płyny a tu płyn chłodzący na minimum i to jeszcze przed upałami. Chyba więc kupię 1l. tego płynu Preston o którym jest na poprzednich stronach i sobie doleję. Czy może przez rok jakieś inne lepsze płyny pojawiły się? Rozumiem że na chłodnym silniku poprostu mam odkręcić koreczek dolać trochę płynu i zakręcić i już? Nic dodatkowo nie trzeba robić?
tomi
Silnik: 1,6 SCE 115
Wysłany: 2010-05-07, 16:45
U mnie na przeglądzie dolali Glaceol RX Type D.
Wysłany: 2010-05-07, 20:19
wilanowiak napisał/a:
Ciekawe. Sprawdź czy płynu nie ubywa przez pękniętą (odkształconą) obudowę termostatu. Miałem to w Loganie już dwa razy.
wilanowiak
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2010-05-08, 08:53
jan ostrzyca napisał/a:
Zobaczę dzisiaj, wczoraj dolalem prestona do maxa i zobaczymy przez kilka dni jak stan płynu się zmienia bądź nie
Beckie
Wysłany: 2010-05-08, 12:13
U mnie przez zimę ubyła cała zawartość między min. i max. Po dolewce nic nie ubywa.
Ostatnio zmieniony przez Beckie 2010-11-13, 17:16, w całości zmieniany 1 raz
MR
Model: Logan Laureate
Wysłany: 2010-11-12, 21:52   W jakich proporcjach mieszać płyn chłodniczy?
Witam!
Mam pytanie do Kolegów, w jakich proporcjach należy wymieszać koncentrat płynu chłodniczego (LOGAN 1.4).
Mam koncentrat, na opakowaniu piszą, że nie więcej niż w stosunku 2,5 do jednego z wodą, ale dla mnie to za duży rozrzut, bo można w takim razie 1:1 albo 2:1, czyli różnica jest bardzo duża.
Pozdrawiam i szerokiej drogi - MR
MR
Beckie
Wysłany: 2010-11-12, 22:05
A w tym wątku nie chodzi przypadkiem o płyn chłodzący?
http://pl.wikipedia.org/w...5%82odz%C4%85ce
W odróżnieniu od czynnika chłodniczego???
http://pl.wikipedia.org/w...ch%C5%82odniczy
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2010-11-13, 09:51
MR ja nie rozcieńczałem tego płynu (glikol) no bo po co.
Ostatnio zmieniony przez Mariusz 2010-11-13, 10:50, w całości zmieniany 1 raz
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2010-11-13, 17:06
To nie jest tak, że koncentrat lepszy. W odpowiednim rozcieńczeniu ma niższą temp. zamarzania niż koncentrat. pozdr
Mariusz
Wysłany: 2010-11-13, 22:29
Niewłaściwa zawartość koncentratu w płynie chłodzącym, wynosząca poniżej 30%, zwiększa ryzyko zamarzania układu oraz powoduje jego nadmierną korozję. Wyższe stężenie glikolu, to wyższa temperatura wrzenia. Zbyt duża zawartość koncentratu (powyżej 70%) może spowodować z kolei przegrzewanie się silnika. Najlepsze rozwiązanie to proporcja 50/50 (temp krzepnięcia -35 stopni). Ja jak wspomniałęm wcześniej dolałem do swojego układu koncentrat bo i tak w zbiorniczku mam rozcieńczony glikol, a zima może być różna.
Ostatnio zmieniony przez Mariusz 2010-11-13, 22:34, w całości zmieniany 2 razy
Endurorider.pl
Marka: Hyundai
Model: Accent
Silnik: 1.3
Rocznik: 2000
Wysłany: 2010-11-14, 22:04
Info z ulotki K2 Kuler. Sam koncentrat -20*C, wymieszany z wodą 1/1 -35*C. Używałem tego płynu ostatnie 3 lata (alu chłodnica) i zapomniałem o nim aż do chwili kiedy nadszedł czas wymiany na nowy (po 3 latach)
http://Endurorider.pl
Wysłany: 2010-11-14, 22:08
To fajny ten K2 Kuler - czym więcej wody dolejesz do koncentratu tym mniejsza temp. zamarzania ?
Powinno być chyba tak :
Uwaga: Koncentrat zawsze należy rozcieńczać z wodą w proporcji 1:1, aby uzyskać temperaturę zamarzania -35°C lub w proporcji 1 litr KULERA Long Life na 0,5 litra wody, aby uzyskać około -50°C. Nie należy wlewać do chłodnicy czystego koncentratu.
Czyli sam koncentrat ma pewnie z -65 °C
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-11-14, 22:11, w całości zmieniany 2 razy
Endurorider.pl
Marka: Hyundai
Model: Accent
Silnik: 1.3
Rocznik: 2000
Wysłany: 2010-11-14, 22:13
jackthenight, własnie nie. Przekonanie o tym, ze sam koncentrat ma najniższą temp. zamarzania to urban legend :) Też się zdziwiłem jak kiedyś ktoś mi o tym mówił jednak dopiero materiały producenta rozwiały wszystkie wątpliwości. Opis koncentratu jest tutaj http://www.k2.com.pl/inde...d=305&Itemid=66
Dla nieklikatych:
Sam koncentrat ma -20* tak jest napisane na ulotce, którą niestety wywaliłem już.
Ostatnio zmieniony przez Endurorider.pl 2010-11-14, 22:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-11-14, 22:17
No to sobie przeczytaj dokładnie co zacytowałeś :
koncentrat z wodą w proporcji 1 : 1 to -35°C
1 litr koncentratu na 0,5 litra wody daje -50°C
czym mniej wody tym mniejsza temp. zamarzania.
Jak dam 1 litr koncentratu i 0.2 litra wody to będę miał jakieś -60°C
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-11-14, 22:18, w całości zmieniany 1 raz
Endurorider.pl
Marka: Hyundai
Model: Accent
Silnik: 1.3
Rocznik: 2000
Wysłany: 2010-11-14, 22:21
jackthenight, wydaje mi się, ze proporcje które zaleca producent są dokładnie przemyślane. Poza tym co z temperaturą wrzenia w lato? BTW: po co Ci do -60*C - bedzie kręcić swój odcinek TopGera na biegunie:)
Zwróć uwagę, że -20*C podałem dla samego koncentratu.
Używam gotowego płynu i całą zeszłą zimę przejeździłem bez zadnego problemu, silnik nagrzewał się bardzo dobrze.
Ostatnio zmieniony przez Endurorider.pl 2010-11-14, 22:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-11-14, 22:40
Endurorider piszemy o temp. zamarzania a nie wrzenia.
Sam koncentrat ma bardzo niską temp. zamarzania coś pewnie koło -80 stopni albo i niżej.
A ty jak miałeś -20 na opakowaniu to pewnie kupiłeś gotowy płyn a nie koncentrat.
Dolewając wody do koncentratu zwiększasz mu temp zamarzania a nie odwrotnie.
Endurorider.pl napisał/a:
Właśnie zwróciłem uwagę na tą głupotę jaką podajesz.
Pod linkiem : http://www.olpak.pl/karty...0koncentrat.pdf
znajduje się karta charakterystyki koncentratu K2 Kuler, w której podają :
Strona 3 - punkt 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE :
Temperatura krzepnięcia stop C < - 80
co oznacza, że temp. zamarzania koncentratu wynosi poniżej -80 stopni.
Mam nadzieję, że dłużej sprzeczać się nie będziesz, a takie uwagi "Dla nieklikatych:" radziłbym dobrze przemyśleć zanim napiszesz.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-11-14, 23:45, w całości zmieniany 7 razy
Endurorider.pl
Marka: Hyundai
Model: Accent
Silnik: 1.3
Rocznik: 2000
Wysłany: 2010-11-15, 09:02
jackthenight,
1. Mówiąc o płynie do chłodnicy trzeba pamiętać, że on spełnia dwie funkcje czyli chrobni przed zamarzaniem oraz chroni przed przegrzaniem. Gotowy produkt spełnia obydwa te parametry w zakresie jaki występują w naszym klimacie. Był moment kiedy chciałem sam wlać do chłodnicy koncentrat, ale okazało się że a)nie wolno używać nierozcienczonego koncentratu b)temperatura zamarzania koncentratu deklarowana przez producenta była niższa niż gotowego płynu.
2. Informacja, którą podałem pochodzi z ulotki dołączonej do produktu i nie wyssałem jej z palca. Ton Twojej wypowiedzi jest bardzo nieprzyjemny i w związku z tym postaram się w tym tygodniu znaleźć gdzieś w sklepie Kulera i zrobić fote na potwierdzenie moich słow. Mówię o takiej mini książeczce, która jest zawieszona na butli.
3. Nieklikate osoby to osoby, które nie klikają w link :)))) To jest powszechnie stosowane określenie w usnecie i pod takim zdaniem zamieszcza się całość artykułu etc z myślą o osobach, które mają kiepskie łącze :)
4. Ja się z Tobą nie sprzeczam, po prostu podałem informację za producentem. Nie wiem czemu producent podaje takie dane na produktach i na swojej stronie, ale gotowy k2 kuler sprawdza mi sie od prawie 4 lat i nie zamarzł ostatniej zimy.
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2010-11-15, 10:13
kupując czasami Glacelf pamiętam, że spotykało się opakowania koncentratu i gotowego płynu, niestety ostatnio potrzebowałem kilka lat temu i nie pamiętam jak wyglądało opakowanie, z tego co pamiętam ta gotowy płyn był w bańce 5l, koncentrat w małej.
Wysłany: 2010-11-15, 11:09
Masz faktycznie rację.
Znalazłem inną kartę charakterystyki koncentratu płynu do chłodnic preston i
z niej wynika, że temp. zamarzania samego koncentratu wynosi -15*C[
http://www.lotos.pl/pobierz_plik/35987
Również inną ciekawą stronę znalazłem, na której pokazali wykres zależności temperatury zamarzania roztworu woda-glikol etylenowy od stężenia (v/v).
I faktycznie, przy stężeniu glikolu 0% temp zamarzania wynosi 0*C - bo jest sama woda
Przy stężeniu 50% glikolu temp zamarzania wynosi około : -37*C
Przy stężeniu 68% glikolu i 32% wody temp. zamarzania wynosi : -70*C
Natomiast sam koncentrat, czyli stężenie 100% glikolu temp jego zamarzania wynosi poniżej -20*C
Także zwracam honor Endurorider - miałeś faktycznie rację.
A ja źle zasugerowałem się kartą charakterystyki w której był błąd
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-11-15, 12:19, w całości zmieniany 14 razy
Endurorider.pl
Marka: Hyundai
Model: Accent
Silnik: 1.3
Rocznik: 2000
Wysłany: 2010-11-15, 13:28
jackthenight napisał/a:
Także zwracam honor Endurorider - miałeś faktycznie rację. A ja źle zasugerowałem się kartą charakterystyki w której był błąd
Ciesze się, że udało się te sprawę wyjaśnić :) Błędów nie robi tylko ten kto nic nie robi więc nic złego się nie stało :) Przyznam się szczerze, że jak sam się dowiedziałem o tej zalezności to byłem bardzo mocno zdziwiony bo żyłem w przekonaniu, ze czysty koncentrat jest najbardziej nie zamarzający :P
Mariusz
Wysłany: 2010-11-15, 17:27
To różne żródła różnie podają. Wydaje mi się , że na wpływ temp zamarzania po rozcieńczeniu z wodą mają w dużej mierze inne składniki płynu. Trzeba również mieć na uwadze czy jest to glikol etylenowy, monoetylenowy czy propylenowy.
Ostatnio zmieniony przez Mariusz 2010-11-15, 17:35, w całości zmieniany 1 raz
koniu
Marka: Lancia
Model: Ypsilon
Wysłany: 2010-11-21, 13:40
Ostatnio dolałem oryginalnego koncentratu do MAX i zaraz po montażu instalacji gazowej w serwisie zobaczyłem poziom poniżej MIN ... czy jest to możliwe przy takiej operacji, żeby coś wyciekło itp? Czy ktoś przy okazji sobie wyłowił ponad 0,5 l świeżego płynu?
Cendra
Marka: Skoda / FSO
Silnik: 1.0 / 1.5 , 0,8
Rocznik: 12 / 83, 71
Wysłany: 2010-11-22, 14:43
Jak masz gaz to układ chłodzenia powiększa się (dochodzi kilka przewodów), płyn musi ogrzać parownik itp. Zamontowali gaz, zalali płyn do układu i stwierdzili, że tyle wystarczy...
Ostatnio zmieniony przez Cendra 2010-11-22, 14:44, w całości zmieniany 1 raz
Pawlo
Model: Logan MCV, Dokker
Silnik: 1,5dci, 1,5dci
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2010-11-22, 18:53
A później układ się odpowietrzył no i trzeba dolać.....
Pawlo
