2011-06-12, 19:07
Jak wyłączyć/przyciszyć dźwięk nie zapiętych pasów
pkplxd2245
Marka: duster
Model: laureat
Wysłany: 2011-02-07, 19:58   Jak wyłączyć/przyciszyć dźwięk nie zapiętych pasów
witam serdecznie - piszę do szanownych forumowiczów z kafejki gdyz mój HP szlak go trafił a dokładnie matrycę. Ale nie o to chodzi , a mianowicie chodzi mi o to , jak wyłączyć dzwięk pipania informujący o nie zapiętych pasach , u mnie jest tak głosny , że rany , gdzie to zrobić pod siedzeniem i czy nie bedzie to kolidowało z normalną pracą pojazdu???
Ps.tak poza tematem - jestem w trakcie załatwiania projektu kół drewniano stalowych wraz z blokadą kierownicy - czyli chcę przystosować ja do jazdy tymczasowej po torach kolejowych 1435 mm - jak np zabytkowa Warszawa na sekcji PKP PLK Białystok
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2013-04-08, 23:31 ]
Odpowiedź ws kolejowych kół drewnianych: http://www.daciaklub.pl/f...p?p=85460#85460.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-02-14, 17:04, w całości zmieniany 3 razy
Pawlo
Model: Logan MCV, Dokker
Silnik: 1,5dci, 1,5dci
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2011-02-07, 20:06
A ja bym chciał żeby pikało a nie pika
Pawlo
Wysłany: 2011-02-07, 20:07
Ja komputerem mogę ci to wyłączyć, ale byś musiał przyjechać do mnie do Łodzi - może jakoś przejeżdżasz przez łódź, to musielibyśmy się jakoś dogadać na kiedy i o której.
Brzęczek pika po przekroczeniu 10km/h przez 90 sekund - można to zmienić np. żeby pikał
tylko 2, 3, 5 itd sekund, albo można go całkowicie wyłączyć.
Możliwości zmian tego alarmu niezapiętych pasów jest wiele.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-02-07, 21:31, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2011-02-07, 20:15
pkplxd2245 napisał/a:
Zapiąć pasy? <;
MSPANC d:
wox
Marka: Renault/Suzuki
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2011-02-07, 20:18
:mrgreen: toż to zamach
pkplxd2245
Marka: duster
Model: laureat
Wysłany: 2011-02-07, 20:39
Ano własnie ja zapinam pasy ale jak np własnie mozna by było skrucić do minimum dzwięk to było by lepsze. Do łodzi powiadasz , ja często jeżdże na wąskotorówke do Krośniewic do napraw silników lokomotyw - mmm a od tam tąd to chyba jakieś 40km czemu nie mozna sie umówić
Wysłany: 2011-02-07, 21:19
Ja zawsze zapinam pas, wg Kayah - "prawy do lewego".
Wysłany: 2011-02-07, 21:30
Mnie Duster drażni piskami, jak za ciężki plecak z zakupami położę na siedzeniu pasażera.. Obciążenie poniżej 15kg mogłoby nie piszczeć.
Wysłany: 2011-02-07, 21:41
Prezes napisał/a:
dlatego jak jadę sam to prawy pas zapięty "na stałe" i święty spokój... :lol:
malygabrys
Marka: Dacia, Dacia
Model: Duster 4*2, MCV
Silnik: 1,6 16V + LPG BRC, 1,6 MPI+LPG BRC
Rocznik: 2011 , 2010
Wysłany: 2011-02-07, 22:10
A od czego bagażnik :?: :?: :?:
Tam masz tyle miejsca na pakunki :!: :!: :!:
Ale co prawda to prawda - trochę za głośno to pipczy, i do tego jeszcze się moja żonka dokłada "ZAPNIJ PASY STARY GAMONIU" (bo 30 grudnia dostałem 100 za brak pasów jeszcze w starym PUGU - tam nie pipczyło)
Cendra
Marka: Skoda / FSO
Silnik: 1.0 / 1.5 , 0,8
Rocznik: 12 / 83, 71
Wysłany: 2011-02-07, 22:17
No kolego, ja jako wielki fan FSO kibicuje Ci, żebyś nawiązał do naszego klasyka który śmigał po torach :)
Wysłany: 2011-02-07, 22:43
No to jak piszczy, to nie trzeba się zastanawiać jak wyłączyć, tylko jechać do ASO, żeby naprawili... (;
esdziewiaty
Marka: Mercedes-Benz
Model: GLK
Silnik: 220 CDI 4Matic
Wysłany: 2011-02-07, 22:46
Ta piszczałka jest szalona. Widać , że Dacia chce uzyskać punkty od EuroNCAP za"dodatkowe systemy podnoszące bezpieczeństwo" :mrgreen:
Wysłany: 2011-02-07, 23:11
W sumie to ma właśnie działać na tej zasadzie - być na tyle upierdliwe, żeby człowiek zapiął pasy...
Wysłany: 2011-02-07, 23:13
benny86 napisał/a:
lub plecak ;)
juro
Marka: DD
Model: laureate 4x2
Silnik: 1,5 dci
Rocznik: 2010r
Wysłany: 2011-02-07, 23:21
jackthenight napisał/a:
Jackthenight zapodaj jak by się można było z tobą umówić, żeby usunąć to pikanie - dostosuję się do każdej pory - pozdro JURO.
juro
Wysłany: 2011-02-08, 08:19
juro jutro w środę na 15-tą przy TESCO na Widzewskiej koło myjni i stacji paliw ?
http://maps.google.pl/map...1,0.001725&z=19
A najlepiej jakby jeszcze kolega pkplxd2245 mógł jutro podjechać.
ok?
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-02-08, 15:36, w całości zmieniany 5 razy
juro
Marka: DD
Model: laureate 4x2
Silnik: 1,5 dci
Rocznik: 2010r
Wysłany: 2011-02-08, 15:42   pikanie
OK, jestem jutro o 15 - TESCO ul. Widzewska , do zobaczenia !
juro
Wysłany: 2011-02-09, 17:15
Niestety wyłączanie piszczka w UCH poprzez DDT2000 nic nie daje.
Jednak po sprawdzeniu schematów dustera wynika, że kontrola zapiętych pasów jest sterowana przez komputer Airbag-ów(poduszek) a nie UCH - jak wcześniej sądziłem.
A widzę, że w konfiguracji komputera airbagów jest możliwość wyłączenia tego buzzera.
To kolego Juri musimy się jeszcze raz jakoś spotkać pod TESCO i wtedy sprawdzimy ponownie - mam nadzieję że teraz ten piszczek w końcu wyłączę :)
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-02-09, 20:36, w całości zmieniany 4 razy
leo
Marka: MZ, DU, Dacia
Model: ETZ, Tico, Duster
Silnik: 0.125, 0.8, 1.6
Rocznik: 1990, 1998, 2010
Wysłany: 2011-02-09, 21:41
Tak tylko zapytam: a nie dałoby się znaleźć tego piszczyka i po prostu go rozłączyć (wyciągnąć, ostatecznie przeciąć i zaizolować przewód)?
Popieram rozwiązanie wyłączenia komputerem, ale tak mnie to powyższe zaciekawiło. Chyba przerwanie obwodu piszczyka nie miałoby żadnego wpływu na cokolwiek (oprócz braku sygnalizacji, oczywiście)?
Pozdrawiam.
Wysłany: 2011-02-09, 22:31
Jeśli jest on module airbagów, to nie ruszałbym go, choć nie jestem specjalnie przesądny...
A jeśli jest to piszczek UCH (modułu kabiny), to wyciszymy też sygnał kierunkowskazów i pewnie zostawionych świateł. :cry:
Wysłany: 2011-02-09, 22:53
Da się, ale podejrzewam że komputer airbagów będzie wykrywał wtedy błąd, kontroluje impedancje wszystkich elementów podpiętych do komputera - także wyciąganie wtyczki może nie do końca rozwiązać sprawę - chociaż nie wiem - trzeba po prostu sprawdzić.
eplus napisał/a:
To jest oddzielny buzzer. Zerknij sobie w schematy :
756 - to komputer airbag
735 - to buzzer airbagów
na stronie 3.7 jest schemat, a na stronie 8.5 widać, gdzie ten buzzer fizycznie jest umieszczony.
Natomiast buzzer UCH jest zintegrowaną częścią UCH- ja w ddt nie wyłączałem buzzera UCH całkowicie tylko wyłączałem opcję aktywacji alarmu niezapięcia pasów - jednak ta opcja w UCH była już nieaktywna, jeszcze zmniejszałem czas piszczenia- ale to nic nie dawało - co w sumie logiczne, gdyż obsługę niezapięcia pasów kontroluje komputer airbagów, ale jest też możliwość aby to kontrolował UCH - jednak jak widać w Dusterze trochę zmienili koncepcję.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-02-09, 23:39, w całości zmieniany 6 razy
juro
Marka: DD
Model: laureate 4x2
Silnik: 1,5 dci
Rocznik: 2010r
Wysłany: 2011-02-09, 22:55
Jackthenight nie ma problemu może w piątek 11.02.2011 około 14-15 przy TESCO a swoją drogą to zastawiam się tą sugestią eplusa ,żeby lepiej dać sobie spokój :?:
juro
Wysłany: 2011-02-09, 23:02
juro napisał/a:
Jak uważasz, chociaż swoją drogą to tylko buzzer - sprawdzić można by było.
To pod Tesco o 15-tej w piątek.
leo
Wysłany: 2011-02-10, 15:38
Być może pojawi się błąd (kwestia sprawdzenia, jak piszesz). Ale może nie - w końcu to tylko brzęczyk, w dodatku przerywany, więc w jakiś przełącznik musi być wyposażony; poza tym "zamyka się" po określonym czasie... Więc przypuszczam, że na ów buzzer jest tylko wyjście bez dodatkowych kombinacji typu kontrola impedancji. To oczywiście tylko przemyślenia.
Aha: w razie wyłączenia buzzera pozostaje jeszcze opcja świecącej się kontrolki niezapiętych pasów... ;-)
Ale podsuwam kolejne dwa pomysły ominięcia (nie rozwiązania) problemu:
1. prostackie "zakneblowanie" buzzera kawałkiem jakiejś gąbki i taśmy :mrgreen: - troszkę będzie słychać, ale na pewno ciszej...
2. zakup samej klamry pasa, którą można wetknąć w uchwyt i tyle... :lol:
Cholera... a chciałem kupić proste auto z minimalną ilością elektroniki... Zawiedziony jestem trochę. :evil:
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-02-10, 21:13, w całości zmieniany 2 razy
